gaiwan91好厲害,應該在榜單上了
現在的時間是 2026 3月 24 (週二) 12:21 pm
tnfliwnh 寫:結技因計算答䅁錯了 但觀念対會給分嗎?
請教考過結技的人
謝謝!
我算的跟大大相距不遠,上層14.46,下層7.34(最小鋼筋量控制)。
但是題目的中文好像有點爭議,他說"整跨頂部與底部鋼筋均配置一致",不知道是上下層要一致還是上層一致下層一致…如果是前者,這題可就麻煩了‧‧‧‧
這題是S=MIN(8db,24db,d/4,30)控制,不過我算是15.75…,15cm是有規範限制還是取整數呢?
Mmin是公分,故還是40 T-M控制。上面有人提過了~
這題因為我不確定他是要用An、Ag、還是轉換斷面的A…所以我用Ag去算,損失我是算459.7 kgf/cm2,
拉應力21.13 kgf/cm2,壓應力是105.7kgf/cm2
簡化的方法應該就是用杜式積分吧…雖然第二模態的週期其實沒有比0.2秒多多少…可是還是閉著眼睛說因為0.2s<<T,故可能脈衡函數…然後再疊加…不知道對不對=__=。
這題應該是說#4吧?? 三個自由度,不過因為他有整數的根可以提出來,提出來以後用二次方程式的公式解就可以了…。
說是這樣…可是解完後要帶模態時,第二振態的模態解不出來,因為頻率帶回去以後對角線剛好變0,
1、3自由度有關聯、2自由度和1、3無法關聯,不知道是我解錯還是…=__=|||
補一下#3,這題是知道解法後很懊腦怎麼沒想到,應該是最好拿分的一題…他就是考模態的正交性,φMφ=0去解就可以了,哭哭…
結動第一題第四小題是用杜式積分就是外力與時間面積除以質量跟除以自然頻率答案是0.6跟2.4,第二小題勁度矩振我算5/4k,第三小題我是用三個震態的轉置矩陣跟質量矩陣跟振態矩陣除了對角線以外其餘要是0來解算出來質量分別是1500kg跟2250kg但是有個問題是矩陣的第二列第三行不為0其他為0
我算也是束縮段控制,正向應力我是算2692KPa,剪應力是11.54KPa
第一個斷面都是0,第二個斷面ey因對稱,故是0 ,ez我算出來是h×b^3/(a^3+b^3)
這題我是用應變模耳圓畫出來解的,剪應力記得是40、30、20MPa,至於哪個是哪個我忘記了~__~
這題我第一次把1720-1620=100當試驗的水重…不過後來覺得他1720是有加容器的重量,好像不能這樣解,所以又改成用1620的土重,孔隙比0.9和容量1000cm3去解出Gs,我記得算出來是2.74,然後提借的水量比需求的多,所以不用再加水。 不是很確定這樣算是不是對的=__=
其實我覺得這題是最難的=__= 我驗算好多次答案都不一樣…最後是有驗算出一樣的答案才寫上去,我是算固端彎矩是50,其他轉角處的彎矩都是25…我想應該是對的,數字很漂亮XD
這題我是寫除了梁和AE桿,剩下的都是零桿…因為他力都作用在支承處啊…桁架吃不到力量,唯一只有E點向下100的力被AE桿吃掉,然後傳給支承,剩下應該都沒有力量才對。
你不說我還沒想到可以這樣解釋.....但我覺得應該不太可能,因為這樣只要算出最大負彎矩的拉力鋼筋量就好了,rc的出題者應該不會那麼簡單放過我們這些待宰的考生......
我也不知道會有整數根,假設都不知道,不知能如何是好阿~~~所以這題我根本就......哀...,不過這題確實是第四題,因為第三題我馬上用正交性很順利解出來,不到五分鐘XD,所以對第三題沒印象........
第三題跟我一樣,但第一題第四小題請問為何可以這樣解,因為我看duhamel積分還有含sin函數,而且外力高度、時間位置又如何決定???
