現在的時間是 2025 12月 05 (週五) 10:18 am
(97)土木技師考試題目難度如何?
38 篇文章 • 第 2 頁 (共 4 頁) • 1,2,3,4
文章由 laimaddux31 » 2008 12月 08 (週一) 11:52 am
大地工程
第一題
靜止總側向土壓力
Z=11m,`sigma_h=148.645KN//m^2`
Rankine側向主動土壓力
Z=11m,`sigma_a=68.107KN//m^2`
第二題
安全係數
q'=`gamma*D_f*(N_q-1)+0.4(17*0.6+(18-9.81)*1.4)*N_(gamma)`
FS=`(q'*A)/(Q)`=
黏土層
預壓密應力`sigma_c=70.65`
`sigma_o=70.65+900//7.6^2=86.232`
`DeltaH_c=6cm`
第三題
(忘記題目)
第四題
`Q=KH(N_f)/(N_q)=(0.0005cm//s)*(700cm)*(4)/(10)=0.14=1.4*10^(-7)m^3//s//m`
位置4水壓力`U_(w,4)=9.2gamma_w`,有效垂直應力`sigma'_4=-21.852`
位置10水壓力`U_(w,10)=5gamma_w`,有效垂直應力`sigma'_10=19.35`
設沙湧在位置10~12處(3.6m)
安全係數FS=`(3.6*19)/(5*9.81)`=1.394
第五題
文章由 cance » 2008 12月 08 (週一) 1:52 pm
感謝樓上熱心題解,結構矩陣這題看到有人答案跟我ㄧ様,終於放心下來(雖然上榜機率很低),另外結構分析第五題,右邊固定端是B點而非C點,不過樓上的電腦繪圖能力真強,佩服。另外請問ㄧ下您解的96年結構技師RC考題..第二大題粱撓度計算...不知道你有看過實力版的解答嗎? 實力版解答是說若忽略鋼筋效應算開裂彎矩,會比持續性荷重造成的彎矩略低一點..所以乾脆用精算法(考量鋼筋效應)去算開列彎矩,所得大小比持續性荷重造成的彎矩大,所以梁未開裂就用Ig去計算撓度,故實力因為開列彎矩與大家不同..造成所用的有效慣性矩數值也不ㄧ樣,答案當然也不同,對此,不知道您有何看法?另外最後兩小題要計算長期撓度,實力是用靜載重造成的撓度乘以浪達係數,但一般教科書與講義好像是用持續性載重造成的撓度乘以浪達係數,不知道您有何看法? 另外是否有關於96年結構技師RC的專門討論區..我怎麼一直找不到?印象中好像有
文章由 qestion » 2008 12月 08 (週一) 2:42 pm
今年不知道會錄取16%還是一樣用50控制
qestion
文章: 14
註冊時間: 2008 1月 31 (週四) 5:32 am
文章由 laimaddux31 » 2008 12月 08 (週一) 2:50 pm
結構分析
更正
第四題
輪荷重最右側輪在桁架最右側(E點)時
`S_(HG)=13.75sqrt(2)`
輪荷重中心對杭架中心C點時
`S_(HG)=10sqrt(2)`
`S_(HC)=-37.5N`(壓力
輪荷重最左側輪距桁架E點26.67m時
`S_(HG)=12.917sqrt(2)`
`:.S_(HG,max)=13.75sqrt(2)`(拉力
`S_(HC,max)=-37.5N`(壓力`
Re: 今日土木技師
文章由 colby0820 » 2008 12月 08 (週一) 2:57 pm
cance 寫:怎麼都沒有人把技師答案po出來阿..另外想請教ㄧ下結構分析第2題,當D點位移達到4西格馬Y*L / E超過極限時之位移,此時BE、CF鋼索早已達到塑性階段,無法用線彈性公式(此題與96年基3工力題型類似,但左側鋼索基三是考在彈性階段可用線彈性公式算出內力,再由力矩平衡算出右側鋼所內力,但今年技師考的是連左側B鋼索也達到塑性狀態,無法用線彈性公式,那要如何計算內力ㄚ,另外第5題矩陣,我算出A點彎矩是100KN-M(順時針)B點彎矩是0 有人跟我答案一樣嗎?
考試時間結束前1分鐘 我算出來答案跟你一樣 Ma=100 Mb=0 但是我當下想說Mb怎麼可能是0 是不是矩陣哪裡算錯了 想回頭檢查已來不及 就自作聰明的胡亂用彎矩分配寫了別的答案..........(前面式子都對)
本來這小題會拿10分現在不曉得會不會變0分...如果到時候差這題沒錄取真的會哭死 (omg)
colby0820
文章: 40
註冊時間: 2008 4月 17 (週四) 12:26 am
Re: 今日土木技師
文章由 cance » 2008 12月 08 (週一) 3:30 pm
colby0820 寫:
這題矩陣若問任何一家補習班結構學老師,都會說不難應該要算對得分,可是考完後我問了好幾個人,每人說的答案都不一様,包括一個去年基特三等榜首的、另一個同事也是去年基三上榜,答案都不同,從19點多、50、200多都有,不過考試就是這様,對自己要有自信,當檢查之後確定沒算錯,就要相信自己了
文章由 laimaddux31 » 2008 12月 08 (週一) 3:38 pm
cance 寫:另外請問ㄧ下您解的96年結構技師RC考題..第二大題粱撓度計算...不知道你有看過實力版的解答嗎? 實力版解答是說若忽略鋼筋效應算開裂彎矩,會比持續性荷重造成的彎矩略低一點..所以乾脆用精算法(考量鋼筋效應)去算開列彎矩,所得大小比持續性荷重造成的彎矩大,所以梁未開裂就用Ig去計算撓度,故實力因為開列彎矩與大家不同..造成所用的有效慣性矩數值也不ㄧ樣,答案當然也不同,對此,不知道您有何看法?另外最後兩小題要計算長期撓度,實力是用靜載重造成的撓度乘以浪達係數,但一般教科書與講義好像是用持續性載重造成的撓度乘以浪達係數,不知道您有何看法? 另外是否有關於96年結構技師RC的專門討論區..我怎麼一直找不到?印象中好像有
計算上來說
精算法
開裂彎矩`M_(cr)`大於梁所受最大彎矩`M_(max)`,
所以梁未開裂,`I_e=I_g`,不用算中性軸X,開裂慣性矩`I_(cr)`
橈度較小
簡算法
開裂彎矩`M_(cr)`小於梁所受最大彎矩`M_(max)`,
所以梁已開裂,`I_e<I_g`,要算中性軸X,開裂慣性矩I`_(cr)`
橈度較大較保守,但高估橈度
這題最大彎矩剛好在精算法簡算法的開裂彎矩之間
採精算法好處是省略後面的`X,I_(cr)`計算量
而且不會偏保守高估橈度
以上純粹是我的看法 你可以參考看看
第二問題說`lambda`要乘以持續性載重或是靜載重
我是採前者,因為這題型早在九華王哲的講義裡面就有ㄌ
另外我的看法是長期饒度是持續性載重造成的
長期來說不可能只有靜載重,但活載重也不可能百分百持續作用
所以長期饒度採"靜載重+部分活載重"持續作用造成的橈度是合理的
文章由 cance » 2008 12月 08 (週一) 4:27 pm
laimaddux31 寫:
計算上來說
精算法
橈度較小
簡算法
橈度較大較保守,但高估橈度
而且不會偏保守高估橈度
以上純粹是我的看法 你可以參考看看
不過在考試上,你ㄧ拿到撓度題目,第一步一定是用簡算法算開裂彎矩,即使算出的Mcr比靜載重的彎矩小一點,可能也沒這美國時間在用精算法算開裂彎矩(因為本題是雙筋粱,必須要先算出形心位置,才可算出慣性矩)所以計算量要比簡算法大很多,而且該題是ㄧ個題組,最後靜載重與活載重聯合作用下之Mu還是比精算法的開裂彎矩大,所以還是要算開裂後的中性軸位置、慣性矩以及有效慣性矩,簡言之若是當時在考場,應該還是立刻判斷靜載重造成的Mu已開裂,然後求出Icr、Mcr再繼續後面的題目比較有效率,畢竟考場上時間就是分數,早點解決該題就可以提早繼續算別題。不過若是當作考後練習,利用精算法算
可以同時用到靜力、材力、RC的觀念,觀念整合會更好。
文章由 正宗炮灰 » 2008 12月 08 (週一) 7:03 pm
哇! (omg)
大家都好強!
小弟這次因故沒有報名!
不過有到考場發宣傳單,結果被工讀生追殺~~
土木的高手真的好多~
基三剩沒幾天!大家一起加油!! (眼汪汪)
正宗炮灰
文章: 157
註冊時間: 2008 4月 16 (週三) 10:02 am
文章由 kingoflds » 2008 12月 08 (週一) 11:05 pm
任何RC大梁撓度計算都不應該用簡算式計算,尤其是有壓力鋼筋的時候,壓力筋對抗撓度的貢獻十分大,改題老師有時候就是看你這些小地方,高興就給分、不高興就扣分,有些時候簡答是要看答題精神的,答案差不多不一定對,這也是有時候分數和自己想像的落差很大的原因之一。
kingoflds
文章: 7
註冊時間: 2008 11月 24 (週一) 10:06 pm
