現在的時間是 2025 12月 05 (週五) 12:56 pm
國考或研究所規定用直接勁度法?
13 篇文章 • 第 2 頁 (共 2 頁) • 1,2
Re: 國考或研究所規定用直接勁度法?
文章由 cance » 2009 2月 02 (週一) 10:54 am
hibbeler 寫:
trlct 寫:
acgn33 寫:近來台大土研所考古題 很喜歡考直接勁度法 給定梁元素勁度矩陣
叫你試用直接勁度法求解.......這樣的話就一定要用電算直接勁度法嗎????
後來我去翻翻國考考題也有此類題型....
A:
1.所謂「電算直接勁度法」與「手算直接勁度法」,其實是兩種完全不相同的方法,其理論與精神截然不
同,千萬不要因「名稱」有些類似而混為一談。...「手算直接勁度法」,其實是「有限元素勁度法」
的另一種計算方法而已,其本身並未含有新的理論。
2.就考試而言,當題目中給定「桿件元素勁度矩陣」時,即要使用座標疊加之「電算直接勁度法」。反之
,若未給定「桿件元素勁度矩陣」時,即是要採用「手算直接勁度法」。
3.結構學考試中往往會指定解法,此乃是要測試應考者學識之「廣度」,否則大可用一種方法解完整份試卷。
4.另一方面,當必須採用「電算直接勁度法」時,設想一下,在眾多考生中,只要有一人使用正確方法,
其他使用「手算直接勁度法」者,還能矇混過關??
5.「電算直接勁度法」是當前結構學考試中的「顯學」,無論參考國家考試或研究所考試,都不可忽略其重要性(25%-50%)。
6.其實,當兩種方法均學通之後,你就會發現,「電算直接勁度法」事實上較「手算直接勁度法」要簡單許多。而且,在實際工作上使用的結構分析軟體,都是以「電算直接勁度法」為理論基礎,這也是其會成為考試趨勢的主要原因。
我沒有在記哪個電算哪個手算
不過就以上版友們和老師的描述, 一般書上提到的應該就是"電算"吧
套特定勁度矩陣,然後刪刪減減,疊加填入大矩陣中(對不起我不太會表達XD)
這是正統的直接勁度法
台科大的林教授曾說過,考試指定你直接勁度法,就該用這種
如果用另外一種"直接"利用結構基本觀念求出勁度矩陣的方法
可能會零分(這位教授也是命題委員哦)
因為那根本不是直接勁度法
樓上的說法太過狹義,應該說民國92年以前高考技師結構題目根本未給梁元素勁度矩陣,所以補習班都是交圖解直接勁度法,是從93年開始的國考題目陸續出現這種暗示要用電算直接勁度法(透過矩陣疊加方式得到整體K矩陣),但問題來了,使用以往沿用的圖解直接勁度法是否給分,題目也未明確說不行,我一個朋友考95年三等特考,就是採用圖解直接勁度法下去算(題目有給梁元素勁度矩陣),最後得85分,因為其他3題都全對75分,所以該題拿10分(並未有0分的疑慮),我要說的是國考要考的東西實在太多了,有些人甚至結構矩陣整個放棄,連勁度矩陣也不會算,考運好一點沒考矩陣再加上其他科沒出錯,一様能夠金榜題名,所以爭這個手算電算問題沒啥意義,當然本身若是結構組碩士,當然無此問題,這就是我之前講的結構組優勢
文章由 kxu » 2009 2月 20 (週五) 1:31 pm
樓上各位大大是否可以依你了解的電算直接勁度法與手算直接勁度法~~兩種試算方式給小弟參考一下
97年的基三它的矩陣元素只供"參考"~~應該不影響是否手算或電算的方法ㄅ
kxu
文章: 13
註冊時間: 2009 2月 20 (週五) 1:25 pm
文章由 r96521230 » 2009 2月 23 (週一) 1:15 am
kxu 寫:樓上各位大大是否可以依你了解的電算直接勁度法與手算直接勁度法~~兩種試算方式給小弟參考一下
恩~雖然歷年的題目提到:元素勁度矩陣可參考
但注意命題教授用詞:(一)中,限以直接勁度法;(二)最後面,(若使用其他方法,本小題以零分計)
可參考是說:能夠自己背出最好,沒背,題目也會給的意思
在台大,沒有再分什麼手算,電算的直接勁度法,我想,各個學校也是,
既然指定直接勁度法(Direct Stiffness Method),"嚴格來講",就應得用這個方法
直接勁度法的本意並不是要求答題者默出 元素勁度矩陣,而是如何利用元素勁度矩陣,
透過換向原理以及同餘轉換,將勁度矩陣"直接"疊加而成,原文書上的也是在講這個
但要自己推導出元素勁度矩陣,只要熟知元素勁度矩陣的定義,其實不是件難事,
話雖然是這麼說~但閱卷者改考卷的方式並未公布,所以不按部就班的用Direct Stiffness Method作答
分數到底會影響多少,大概只有閱卷者才知道了。
用直接勁度法計算的題型,平面梁&平面桁架較易懂,平面剛架稍複雜了些
有需要再來信吧,再用e-mail 寄出
r96521230
文章: 76
註冊時間: 2008 5月 01 (週四) 3:26 am
