現在的時間是 2025 7月 02 (週三) 12:42 pm
99鐵路高員級各科答案提供
22 篇文章 • 第 2 頁 (共 3 頁) • 1,2,3
Re: 99鐵路高員級各科答案提供
文章由 markxx » 2010 6月 30 (週三) 11:24 am
cance 寫:
工力:
2.我肯定你算錯 雖然我也算錯
3.我算 2.14 MPA
工力第三題樓上大概是以中性軸上的剪應力去算得2.14Mpa,這
肯定是錯的,因為中性軸雖然面積力矩大但是相對分母寬度也大
,我想這正是出題老師設計這種斷面原因,讓考生誤判最大剪應
力發生在中性軸上。
所以要每個斷面變化處 算一次比較? 共算三次?
原po(考生)答案 好像就落在中性軸處
markxx
文章: 36
註冊時間: 2009 4月 19 (週日) 10:28 am
文章由 考生 » 2010 6月 30 (週三) 11:38 am
是的要算3次比較咖保險,當初我算中性軸處的剪應力=2.14Mpa,
後來覺得斷面寬度有變化,所以又分別算了y=20mm、y=40mm處
的剪應力,分別是2.521Mpa與2.292Mpa,所以當然就是最大剪應
力=2.52Mpa了,不過為節省時間,答案紙上我只寫y=20mm處的
剪應力計算過程與答案,其他兩處剪應力我是用鉛筆寫在草稿紙上
比較潦草。
考生
文章: 1396
Re: 99鐵路高員級各科答案提供
文章由 markxx » 2010 6月 30 (週三) 12:03 pm
考生 寫:
工力
二、C點位移 = 5PL^3/648EI
一直搞不懂 面積力矩法
想請教這題
是不是先用固端彎矩公式帶出固端彎矩
在畫出彎矩面積圖去求解
還是直接就可用面積力矩法求解
markxx
文章: 36
Re: 99鐵路高員級各科答案提供
文章由 cance » 2010 6月 30 (週三) 2:01 pm
markxx 寫:
考生 寫:
工力
一直搞不懂 面積力矩法
想請教這題
是不是先用固端彎矩公式帶出固端彎矩
在畫出彎矩面積圖去求解
還是直接就可用面積力矩法求解
何謂固端彎矩公式?那已經是位法的觀念,但題目指名要求面積力矩
法(力法)下去算,你用固端彎矩畫出彎矩圖就跳脫面積力矩法觀念,
要先取贅力分析再算位移,很麻煩又不好用的一種解法,但是鐵特與
97三等、98三等工力都指名要用面積力矩法去算,所以我強烈懷疑
是同一位老師搞鬼,而且高考工力從來沒考面積力矩法,表示高考與
特考是不同的老師命題。
文章由 慾海浮沉 » 2010 6月 30 (週三) 2:45 pm
RC
二、 Pu = 180 t、 Mu = 40t-m 、過渡斷面
理由是 : M1 M2 同為 正值 表 雙曲為負 使用Cm=0.4
計得 delta=0.55 使用 delta=1.0 所以 MC=M2=40
三、 d = 47.35 cm、
As,min = 0.0018*270*60= 29.16 cm^2
( 三.(一)問 規範 規定 ! )
應為 土木401-96 第3.6.4 及 第 13.11.2
考生大大 其它 我沒意見 以上 僅供參考 !
慾海浮沉
註冊時間: 2010 6月 28 (週一) 4:38 pm
文章由 考生 » 2010 7月 01 (週四) 10:49 am
紫煌兄果然不愧是結構公務類榜首阿,我用拉力筋=壓力筋=25cm^2
核算0.65Pb遠小於Pu=180t,所以細長柱這題是壓力控制沒錯,紫煌
出手果然是不同凡響,已經到達師級的程度了,是我寫錯了,嗚嗚…..
考生
文章: 1396
文章由 markxx » 2010 7月 01 (週四) 5:25 pm
考生 寫:紫煌兄果然不愧是結構公務類榜首阿,我用拉力筋=壓力筋=25cm^2
請問查表時
折減係數 未知 如何去查表
(查表前不知 壓力柱 過度斷面柱 拉力柱 ,所以不知phi值).
markxx
文章: 36
文章由 markxx » 2010 7月 02 (週五) 1:14 pm
markxx 寫:
請問查表時
折減係數(phi) 未知 如何去查表
不好意思 在推一下
markxx
文章: 36
文章由 紫煌 » 2010 7月 04 (週日) 6:39 pm
謬讚了,教學相長而已。
文章: 1845
文章由 紫煌 » 2010 7月 04 (週日) 6:43 pm
markxx 寫:
請問查表時
折減係數 未知 如何去查表
折減係數其實可以查表知悉,本題放大後彎矩為49.68tf-m
則偏心距為27.6 cm,計算e/h=0.552
該線落在e/h=0.5~0.6中間,依稀可以看出落點在平衡控制點上方(ε=0.002上方)
所以為壓力控制斷面,則ψ=0.65
文章: 1845
