現在的時間是 2025 7月 09 (週三) 6:24 pm
完全沒要做任何人身攻擊 單純與大家分享!
16 篇文章 • 第 2 頁 (共 2 頁) • 1,2
Re: 你們某國立龍頭工專畢業都是這樣測量的ㄇ??
文章由 jasonh714 » 2012 9月 13 (週四) 8:32 am
yklee 寫:
antoine 寫:講到這個 真的成為我們單位茶餘飯後的話題 這位 某國立龍頭工專畢業的 同仁 在一次自己當主辦的情況下 懷疑該營造廠技師所繪之 閉合導線 有誤 堅持要求對方提出使用儀器之原廠證明 但更誇張的還在後頭 學土木測量的人都知道 欲求天頂距 首要在於知道北方 而我們的這位 高材生 就真的去書局買 指北針 放在經緯儀上 找北方@@” 這段還被廠商錄下來 除了成為證據外 還提供我們這些人 茶餘飯後閒話家常的話題! 當然 這位同仁 理所當然在我們單位 黑到爆 卻也練就了一顆常常被樵到爆 卻無所動的心! 與大家分享~
學土木測量的人都知道 欲求天頂距 首要在於知道北方 <--- 我不知道
我也不知道!!!!天頂距是啥,可以吃嗎??? (jolin)
jasonh714
文章: 472
文章由 我愛土木技師 » 2012 9月 13 (週四) 10:11 am
jasonh714 寫:
yklee 寫:
我猜天頂距 應該是地方美食 有吃過的都說棒啦
我愛土木技師
文章: 27
註冊時間: 2011 9月 27 (週二) 10:20 am
文章由 GTO » 2012 9月 13 (週四) 11:06 am
(倒地) 你誤會那個人的方法了,磁北是真的要用指北針去看哪裡才是北方,那個不是方位角也不是方向角,你不懂所以我可以原諒你的誤解。
指北針只會指向一個目標,不像大家用的方向角角度會一直變,簡單的講,如果你用一條線外加兩個指北針,一個指北針放在100公尺外,一個放在你身上,你叫另一個人用線一直拉著拉到兩個指北針都在線上時(兩個指北針可以定出一條線),這條線就是磁北線,你沒看過這招我可以跟你講沒關係~這書上都沒有寫。
天頂距這條線要照準磁北線才能發揮效用,不然天頂距能幹嘛我實在不知道(看星星用的.的......的嗎?,你沒定出磁北你也沒辦法算出星系的角度吧!),古人要算出星系的角度一定要用到磁北線,不管你在地球哪個地方都要用這條線,不然算不出來,包括要蓋出金字塔也一樣要先定出這條線。
等於用兩個磁北針放大成一個100公尺大的磁北針,那些包商智商太低不知道現在的人必殺技很多,叫那些包商去面壁思過。
一個100公尺大的指北針你知不知道能畫出多少刻度,那個刻度比你的經緯儀還準,軍隊移動只要有指北針放大成100公尺大時,方向極準無比,比你的GPS還準,加上平板之後,你可以定出比經緯儀更準的角度,磁北這條線你都定的出來,赤道當然也定的出來啊。
有沒有看過用墨線儀搭配全站儀用全站儀的垂軸去瞄墨線儀的光束再轉直角放樣的方式,沒有的話那表示你的大腦一次只能用一個儀器,沒辦法所有儀器全部搭配功能使用,我統稱這種所有儀器都搭配起來的測量方式叫做多軍聯合作戰演習,你那種單一項軍演的是打不贏這種聯合軍演的喔。
跟那些包商講,您老師我已經在學習你們放一M線要儀器我不用,我用看的就知道所有高度是多少直接點一點~回他所有包商一句~阿我剛才所有畫的點都在同一個水平上~那些包商當場傻眼。
用眼睛看就開始打曲線座標放樣,我看這種測量方式那些日本仔(熊谷組、華大成、清水建設)可能會看到傻眼喔,有沒有看過用幾何學在放樣,我這樣子講好了,如果一個人的頭腦跟電腦一樣,他應該不用帶儀器就能用心算算出地表面所有點位在哪,直接走到你旁邊跟你講一句~阿你腳底下那顆小石子的座標是~0000.0000,你可能沒看過這種人,以後你看到的話要記得跪拜三次並且說~小弟我學識淺薄在此遇見大師,不知大師肯不肯收你為徒。
這其實不稀奇,有些特級師傅工不用用尺量用看的就知道長度,鋸木頭怎麼鋸都能鋸到他要的尺寸,用手摸水溫就知道幾度,摸地上的泥土就知道含水量,用眼睛看就直接跟你講你的配比設計是多少(你不要真的拿去用篩分析去篩喔,你篩完等一下不能接受有人全部都知道的那種(先知先覺)怎麼辦?你的高考考題他直接跟你講答案連計算式都沒有(你是不是會懷疑他作弊,我跟你講那種人數學能力跟天才一樣,一般題目跟本難不倒他們)
人有分先知先覺、後知後覺、不知不覺,先知先覺的那種真的很神我跟你講,不用羅盤都可以替人指路。
自古以來的建築師跟現在不一樣,有些都是天賦異秉,用眼睛往天上看就知道哪顆星系距離多遠,一堆生物在陰暗的大海遨遊為什麼不會游錯方向?有些天才是禁止進賭場的。
用眼睛看就知道星系距離的那種人應該是用眼睛當接收各星系發出的微波,這些微波可能是光可能是磁,沒人知道,這些東西就會從他們的眼睛透過大腦的判斷讓他知道距離多遠,沒辦法~那種人算是天賦異秉,一般人學不來。
改天別人在蓋廟拿出指北針跟羅盤在對位時不要在那裡雞雞掰掰,風水不好連遠雄建設的房子都會賣不掉我跟你講(整個方位一量,啊哈,哪棟樓大凶!這下完了,本來一戶要賣650萬的剩300萬,不要不信邪,有些道路經常出車禍不是沒有原因的,風水就是符合自然運行的法則,你看這世界上任何生物都有一套順著自然生存法則,凡是違反這套法則意外就會不間斷,意外不間斷的原因只是要把你拉回自然法則的框框內,裝修業比較相信風水,至少你可以看到裝修量尺寸都用文公尺。
施工架有沒有人去量過?文公尺有些長度是依人體工學定出的長度。
你老師我去台科大逛過,所有包商看到我就像看到神一樣,他們20年都想不到的東西我都想到了。
GTO
文章: 195
註冊時間: 2012 6月 29 (週五) 11:59 am
文章由 franck » 2012 9月 14 (週五) 9:19 am
但是為什麼有土木人會員知道版主是中興結構組阿??
一直覺得很奇怪,為什麼都有人知道別人是什麼來歷??
該不會也知道小弟我學會如來神掌十八層了吧!!
覺得大家一樣的位置,但是別人卻沒有努力學更多東西,只是在工作單位混日子。
我想版主不是取笑的意思吧!人之常情都會這樣想吧!
難道沒生氣後輩不努力學習過??
franck
文章: 191
註冊時間: 2011 8月 29 (週一) 12:15 am
Re: 完全沒要做任何人身攻擊 單純與大家分享!
文章由 GTO » 2012 9月 14 (週五) 10:32 am
(打飛1) (打飛2) 技職龍頭就是我連續中榜的那間,我忘記教他們指北針要用兩個定出指北線,然後把儀器架在線上定心用那條線當歸零線就可以對所有方位進行所有物體對磁北偏差測量還有放樣,還可以觀測所有星系角度(那個渾天儀差不多就是用這原理在觀測星象,這書上沒有寫),他只是少學到一招,我在台科大才讀1個月所以很少有人學到我的秘技。
自古以來所有建築定向都用磁北做定向,你們看自古以來所有建物怎麼都會跟星系定位位置相符?比如說金字塔某個方位指向獵戶星座的哪顆星系,所以你們可以看到金字塔或是現在一些古建築怎麼有辦法跟地球圓周率與恆星行星距離都有關係,為什麼金字塔有辦法對準獵戶星座,就是靠指北線定向。
用儀器測量要平差,你們知不知道如果以大地自然科學進行測量不用平差,那些誤差已經被所有物質吸收掉,不會有偏差。
其實我有一種觀點可能一般人沒辦法接受,也就是如果一棟建物是依照天體運行所定出的位置去建造~就會得到所有點位星相賦予的力量~這可能就是風水的由來。
金字塔到底有多神秘?
金字塔的建造可確定一種度量衡體系。大金字塔的長度單位是根據地球的旋轉大軸線的一半長度而確定,即大金字塔的底是地球旋轉大軸線一半長度的百分之十;大金字塔的重量單位是以上述的長度單位與地球的密度組合而成;大金字塔的熱量單位是整個地球表面的平均溫度。
另外,大金字塔內那間陳列法老的靈櫃的墓室,尺寸為2:5:8和3:4:5,這個數字正好是座標三角形的公式。公式發明人是古希臘哲學家華達哥拉斯。而華達哥拉斯誕生時,金字塔早巳建好2000年。
一八八○年代末,現代建築學之父威廉弗林德斯﹒皮特裡指出大金字塔最驚人之處在於其方位上。因為其各個稜線都極為正確地面向東南西北,各方位的誤差也都在五分(一分是一度的六十分之一)以內。這不但是非常精確的觀測技術,更令人驚奇的是建造者竟然能在這樣龐大的建築物上保持超高的精確度。 其水平度的正確度也令人震撼。因為其誤差僅1.5英寸(約3.8公分),即使是現代的建築也難以媲美。科學家推測要造出大金字塔這樣高技術的水準至少要經歷數千年的進化,然而翻遍埃及歷史,卻找不到這類技術發展的記錄。
計算金字塔的底面積時,它的對角線總長25826.53英吋,恰好對出25826.53年的天文歲差〈占星術中的大宇宙年循環〉。大金字塔的各個稜線都極正確的朝向東西南北,各方誤差也都相當小,水平度其誤差僅1.5英吋,即使是現今建築技術也難做到。也有一種說法乃為金字塔是位於地球陸地的中央,那麼它的經緯度應在30度x30度,而不是所量出緯度29度58’51和經度31度09’00”,但更有趣的是,金字塔北方緯度三角正弦〈sine〉是.4997139。而正弦30度的正中央是.500000,兩者相減得.0002861,依密教命理學用算原則可以去除小數點和0,則得286.1正是符合黃金分割比率。
金字塔作為人類史上最偉大最古老的建築物之一,由其建築技術上的高超、定位技術的精確,一直以來使世人驚嘆不已:在平均邊長9063英寸的底座上,金字塔四邊互相的誤差率還不到1%;現代建築的一大難題“正直角技術”甚至被古建築大師們遊刃有餘應用於金字塔的轉角建構上,達到令人驚呀的“2秒之微”的誤差;金字塔雖不是建造在正北緯30度在線,卻也在非常接近的29度58分51秒,所存在的細微的誤差是有意加上去的。
假設原始設計者希望以肉眼,而非心眼,從大金字塔的底邊看到太空的極點的話,將大氣中光線的曲折方式也計算在內後,大金字塔所在的位置一定要在29度58分22秒,而非30 度的位置不可。58分22秒與實際位置所在的58分51秒之間的差距還不到1分的一半。
其高度(481. 3949 英尺)擴大10億倍,或塔的高乘以10的9次方,恰好等於地球與太陽之間的距離;若將塔高除塔的底邊的兩位倍,其值約為3.14,正好是圓周率π的值;金字塔高度的平方和每面的三角形面積正好相等;塔高與塔基周長的比就是地球半徑與周長之比,因而,用塔高來除底邊的2倍,也可求得圓周率(要知道其建造時間遠早於西元3世紀著名的艾拉托色尼實驗);其底面正方形的縱平分線一直延長,就是地球的子午線,它正好把地球上的陸地和海洋一分為二;金字塔塔址正好位於世界各大洲的引力中心;將塔的自重乘以十的十五次方,又正好是地球的重量;通過開羅近郊古夫金字塔的經線把地球分成東、西兩個半球,它們的陸地面積是相等的;金字塔底面正方形的四邊方向正對著東、南、西、北……美國人曾對大金字塔進行過X光透視,發現根本無法得到影像。由於金字塔石塊本身並不具備防X光透視的能力,那麼唯一的解釋只能是大金字塔的設計者至少已經懂得了X光的透視原理,擁有防X光透視的技術與意識。在古夫金字塔中,內部結構極為複雜和神奇,並飾以雕刻、繪畫等藝術品。由於墓室和甬道裏十分黑暗,這些精緻的藝術作品需要光亮才可能進行雕刻、繪畫,應是在利用火炬照明或者是在油燈下才能完成。
GTO
文章: 195
文章由 vinsem1231 » 2012 9月 15 (週六) 2:43 pm
沒有人身攻擊喔.....你都把某國立工專寫出來了, 這樣還沒有喔. 這看起來好像是這個人的問題, 請問跟這間學校有甚麼關係阿, 這樣子以後在職場會吃虧的....千萬不要覺得自己比別人優秀, 高人一等, 在土木這一行經驗似乎比學歷更重要吧.
vinsem1231
文章: 6
註冊時間: 2010 7月 13 (週二) 9:41 pm
