studyhard33 寫:阿凡達1 寫:後學獻一下醜;大大們看公式這樣對不對:
[(df/dx)^2*mx^2+(df/dy))^2*my^2]^0.5
版上前輩們您好!
後學身邊的書籍裡,有關於誤差傳播定理相關內容很少,所以對此觀念很薄弱。
剛剛有翻書找了一遍,似乎沒有對此題的相關講解,
所以後學不太明白您們計算的方式,是如此而來的?
還有,請問:
為什麼 x 與 y 要對 f 做的微分呢?對此的微分又是代表什麼意思呢?
df/dx 與 df/dy 是什麼意思呢?
這題與99四等特考測量第二題很相似,但是後學還是不懂它應該如何解?
麻煩不吝嗇告知,謝謝!
這是有關於誤差平差的理論,還涉及到統計學的觀念,是可以開一門課的,不是幾句話就能說得清楚
的,不過可簡單敘述其目的有二,一是估計已知值的誤差對成果有多少影響,二是可用來規劃觀測值
的誤差上限,大至上可想成例如已知一長、寬標準誤差為多少,如果以此長寬計算面積的話,面積的
標準誤差會是多少,就是說長、寬的誤差會對面積精度造成多少影響,又假設此面積誤差為+-20M^2,要使面積精度達+-10M^2,那長、寬的誤差要控制到多少,要做幾測回等等。
而誤差是會傳播下去的,例如逐差水準測量HA為已知點,HB=HA+b-f,得到HB,HB已包含誤差,若又
後視B點前視C點,則HC往後的HD,HE等等誤差會越來越大。
另外誤差傳播和平差理論完整的還涉及到相關,和無相關的觀念,線性或非線性,等權或不等權等,
以及直接或間接觀測的東西,較複雜的計算還需用到矩陣計算。
至於公式怎麼來的還是請找相關書籍或課程的。這不是三言兩語能說得清楚的。
應該要用偏微分,不會打偏微分的符號,用d表示,df/dx 或df/dy............等等的,可想成微小的
誤差對成果有多少的影響,若有多項的就想成這好幾項的誤差加起來總共對成果有多少的影響。
如有錯誤,敬請指正,感恩。
