現在的時間是 2025 6月 18 (週三) 4:06 am
96高考測量第一題 ~最或是值的有效位數及標準誤差檢核?
測量製圖的朋友,請享用。
(徵版主)。
文章由 keiom22 » 2013 8月 06 (週二) 7:21 pm
96高考測量第一題:
用甲、乙兩部經緯儀觀測同一水平角,其結果如下,甲:30°20'10"±2",乙:30°20'12"±3",計算此水平角之最或是值及其標準誤差?
參考實力補習班題解書,問題如下
1.水平角最或是值”秒”之有效位數為何取至小數第3位? (補習班題解10.615”)
2. 題解檢核:[pv]= 1/2^2 ×0.615+ 1/3^2 ×(-1.385)=0.0001
檢核為何採 [pv] ?
[pv]與哪個數值比較?
3.計算最或是值標準誤差時,權採1/4 : 1/9 或9:4皆可,
但若計算觀測值標準誤差時,權一定要採1/4 : 1/9 ?
懇請各位幫忙解答,謝謝~
keiom22
文章: 12
註冊時間: 2012 12月 24 (週一) 2:52 pm
Re: 96高考測量第一題 ~最或是值的有效位數及標準誤差檢核?
文章由 peterchen » 2013 8月 06 (週二) 10:08 pm
keiom22 寫:96高考測量第一題:
參考實力補習班題解書,問題如下
檢核為何採 [pv] ?
[pv]與哪個數值比較?
懇請各位幫忙解答,謝謝~
(1) 只有兩個水平角數值,小弟也不太清楚為什麼要檢核?
檢核方式:σ={[pvv]/(n-1)}^(1/2) 單位權中誤差
範圍:σ~3σ
至於為什麼到小數第三位,可能是增加數值精確度。
(2)
Ma±ma
Mb±mb
M = [(1/ma^2)*Ma+(1/mb^2)*Mb]/[(1/ma^2)+(1/mb^2)]
v1 = M-Ma
v2 = M-Mb
m = {[(1/ma^2)*v1^2+(1/mb^2)*v2^2]/[2*(2-1)]}^(1/2)
最或是值=M
最或是值中誤差=m
Ans:M±m
附註:觀測值的誤差值,其權為(1/誤差值)^2
peterchen
文章: 52
註冊時間: 2008 7月 31 (週四) 9:34 pm
來自: Taiwan
文章由 peterchen » 2013 8月 07 (週三) 1:47 pm
一般來講,觀測量比較多時,誤差極大值先需剔除掉,再用[單位權中誤差]去檢核是否還有誤差較大值。
範圍:σ~3σ
改正數v
v 應小於 σ ,大於此者檢討2σ
v 應小於 2σ (容許誤差),大於此者檢討3σ
v 應小於 3σ (極限誤差),大於此者剔除。
peterchen
文章: 52
來自: Taiwan
文章由 試在必得 » 2013 8月 08 (週四) 1:21 am
1.計算過程多算一位,答案取2位
2.計算 [pv]是要算 [pvv]進而求σ
[pv]沒有比較的意味吧
3.計算權值,還是依各種條件定義而不同的權值計算方式,
沒有一定或不一定,除非自創理論學派
試在必得
文章: 7
註冊時間: 2010 10月 24 (週日) 10:43 am
文章由 black430 » 2013 8月 08 (週四) 9:12 am
參考實力補習班題解書,問題如下
....應該是不用取這麼多位 但很有可能角度單位換算保險起見取較多位
keiom22 寫:2. 題解檢核:[pv]= 1/2^2 ×0.615+ 1/3^2 ×(-1.385)=0.0001
檢核為何採 [pv] ?
[pv]與哪個數值比較?
等權的時候 會用 [v] = 0 檢核 因為正負應該相消
同理 不等權用 [pv] = 0
keiom22 寫:3.計算最或是值標準誤差時,權採1/4 : 1/9 或9:4皆可,
懇請各位幫忙解答,謝謝~
最或是值中誤差 [p] 上下相除 只要比例無誤 就會相消
觀測值標準誤 是 單位權中誤差 應該有其單位上的意義(每km)
這要請教測量神人解答了...
black430
文章: 316
來自: 高雄
文章由 keiom22 » 2013 8月 08 (週四) 7:15 pm
試在必得 寫:1.計算過程多算一位,答案取2位
[pv]沒有比較的意味吧
沒有一定或不一定,除非自創理論學派
σ=√(([pvv])/(n-1)) ,用到[pvv]而非 [pv]
所以覺得奇怪
檢核:[pv] (P.1-12)
keiom22
文章: 12
回到 測量討論區 | Surveying
