現在的時間是 2025 12月 13 (週六) 1:36 pm
[請益]請問測量學一些問題
測量製圖的朋友,請享用。
(徵版主)。
16 篇文章 • 第 1 頁 (共 2 頁) • 1,2
[請益]請問測量學一些問題
文章由 lan0616 » 2008 4月 15 (週二) 2:27 pm
各位大大你們好
小弟最近考鐵路特考佐級的考試
關於測量學有幾題不會的
可以請問一下解法嗎?
會的大大請多多幫忙一下
非常感謝 (眼汪汪)
1.(C)利用經緯儀以視距法進行水平測量,若K為視距乘常數;C為視距加常數,目標點天頂距為`alpha`,視距間格為`beta`,則目標物水平距離為何?
(A)(K`beta`+C)`sin``alpha`(B)(K`beta`+C)`cos``alpha`(C)(K`beta`+C)`sin^{2}``alpha`(D)(K`beta`+C)`cos^{2}``alpha`
2.(D)導線測量常故及搭配精度相等之測角與測距作業,以下何者測角測距精度組合最符合前述需求?
(A)(`+-`5秒;1/100000)(B)(`+-`5秒;1/10000)(C)(`+-`10秒;1/10000)(D)(`+-`10秒;1/20000)
3.(D)一天頂式垂直角度盤讀得目標A點正鏡及倒鏡讀數各為89`@`30'25''及270`@`29'25'',此時以正鏡測得另一點隻天頂距為91`@`10'15',則B點正確的天頂距應為:
(A)91`@`10'05"(B)91`@`10'10"(C)91`@`10'15"(D)91`@`10'20"
4.(B)一V字形河床水流由東往西(東高西低),則此處等高線應成何種現象?
(A)開口向東之曲線(B)開口向西之曲線(C)南北平行之直線(D)東西平行之直線
5.(B)一矩形地塊其長寬經測量為(50`+-`0.2)公尺及(30`+-`0.1)公尺,則其面積中誤差為:
(A)`+-`0.02平方公尺(B)`+-`7.81平方公尺(C)`+-`11.00平方公尺(D)`+-`30.00平方公尺
6.(C)在比例尺1:5000的地形圖上的對點誤差若為`+-`0.2公釐,則於該地形圖上施行某兩點間距離量測,其距離值化算到地面的中誤差為:
(A)0.1公尺(B)1.0公尺(C)`sqrt2`公尺(D)2.0公尺
7.再一斜坡下坡方向上測得高低兩點三維座標值(X.Y.Z)分別為(130.140.150)及(100.100.100),則此斜坡坡度傾斜角為:
(A)15度(B)30度(C)45度(D)60度
我第1題算A....看不懂它怎麼解的
第2題算D...這個...搞不懂-.-
第3題算B...誤差值算出應該是5秒...不是應該要91`@`10'15"-0`@`0'5"嗎?怎麼會用加的啊??(印堂發黑)
第4題算A...河谷成U字型...由東往西流不應該是開口在東嗎?-.-
第5題算A...是用倍數定律嗎?不太懂
第6題算B...這..這種中誤差怎麼解啊
第7題算B...亂算加亂猜= =
題目正確答案已經附上,
這些都是我比較有問題的...本來以為會對的居然出錯....考的也不好(jolin)
抱歉很多題都不會@@
我比較笨(印堂發黑) ,能請會的大大教我一下嗎?
解一題也行;不一定要全解
小弟再次謝謝了
(遠目)
lan0616
文章: 155
註冊時間: 2007 12月 11 (週二) 8:14 pm
來自: TW.
文章由 balyss » 2008 4月 15 (週二) 3:22 pm
第一題考的是公式記憶 原公式是d 可是給的角度是天頂角不是垂直角所以是 c
第二題考的是 測角誤差等於測距誤差10/206265=1/20000 1/20000 最接近
第三題 觀測量91∘10'15"=正確讀數+ (-5") 正確=91∘10'20"
第四題是等高線的基本觀念 遇河流時等高線會向上游閉合
第5、6題都是最基本的誤差傳播
第5題 為非線性m^2=30^2*0.2^2+50^2*0.1^2 m=7.81
第6題 為線性 m^2=1^2+1^2 m=根號2 地圖是二維各自獨立的
第7題 求二點長(30^2+40^2+50^2)^0.5=70.71 高差50 sin^-1 (50/70‧71) 等於45度
建議你 看一本書 測量學 林宏麟 編著 (不知道還有沒有賣 去舊書攤找)
基本的觀念寫很清楚 適合入門
最後由 balyss 於 2008 4月 15 (週二) 10:46 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
balyss
文章: 83
註冊時間: 2008 4月 14 (週一) 10:10 am
Re: [請益]請問測量學一些問題
文章由 chengyu66 » 2008 4月 15 (週二) 3:51 pm
lan0616 寫:1.(C)利用經緯儀以視距法進行水平測量,若K為視距乘常數;C為視距加常數,目標點天頂距為`alpha`,視距間格為`beta`,則目標物水平距離為何?
斜距S = (上絲 - 下絲)*K*Cos(α) + C = β*K*Cos(90-α)+C = (β*K+C)*Cos(90-α)
水平距D = S*Cos(α) = (β*K+C)*Cos(90-α)*Cos(90-α) = (β*K+C)*Cos^{2}(90-α) = (β*K+C)*`sin^{2}(α)
答案:C
chengyu66
文章: 659
註冊時間: 2007 8月 19 (週日) 7:51 pm
Re: [請益]請問測量學一些問題
文章由 chengyu66 » 2008 4月 15 (週二) 10:00 pm
lan0616 寫:3.(D)一天頂式垂直角度盤讀得目標A點正鏡及倒鏡讀數各為89`@`30'25''及270`@`29'25'',此時以正鏡測得另一點隻天頂距為91`@`10'15',則B點正確的天頂距應為:
指標差 = [ (正鏡+倒鏡) - 360度 ] / 2
[ (89度30分25秒 + 270度29分25秒) - 360度 ] / 2 = -5秒..................(1)
第(2)式,假設倒鏡為X
[ (91度10分15秒+X) - 360度 ] = -5秒
得X = 268度49分35秒
360度 - 268度49分35秒 = 倒鏡的天頂距 = 91度10分25秒
答案:91度10分25秒,最接近的解答為D
chengyu66
文章: 659
Re: [請益]請問測量學一些問題
文章由 chengyu66 » 2008 4月 15 (週二) 10:12 pm
lan0616 寫:4.(B)一V字形河床水流由東往西(東高西低),則此處等高線應成何種現象?
圖形如以下網址:
http://photo.xuite.net/chengyu66/2263705/2.jpg
所以答案為:B,開口向西之曲線
chengyu66
文章: 659
文章由 yensen » 2008 4月 15 (週二) 10:20 pm
lan0616大
請問一下你總共考幾分???(不含國文)
參考一下謝謝!!
yensen
文章: 26
註冊時間: 2007 12月 14 (週五) 2:00 pm
Re: [請益]請問測量學一些問題
文章由 chengyu66 » 2008 4月 15 (週二) 10:28 pm
lan0616 寫:5.(B)一矩形地塊其長寬經測量為(50`+-`0.2)公尺及(30`+-`0.1)公尺,則其面積中誤差為:
面積中誤差平方 = (長的平方*寬的誤差平方) * (寬的平方*長的誤差平方) = (50^2 * 0.1^2) * ( 30^2 * 0.2^2 ) = 900
所以面積中誤差 = 30平方公尺
答案:D
chengyu66
文章: 659
Re: [請益]請問測量學一些問題
文章由 chengyu66 » 2008 4月 15 (週二) 10:38 pm
lan0616 寫:6.(C)在比例尺1:5000的地形圖上的對點誤差若為`+-`0.2公釐,則於該地形圖上施行某兩點間距離量測,其距離值化算到地面的中誤差為:
實地距離的中誤差 = 5000*(+-0.2mm) = 1m
答案應該是:B
chengyu66
文章: 659
Re: [請益]請問測量學一些問題
文章由 lan0616 » 2008 4月 15 (週二) 10:52 pm
chengyu66 寫:
答案應該是:B
這題是B嗎?
那題目不就出錯了?還是答案錯@@?
chengyu66 寫:
所以面積中誤差 = 30平方公尺
答案:D
這題也是答案錯了?雖然我還是錯= =
lan0616
文章: 155
來自: TW.
文章由 lan0616 » 2008 4月 15 (週二) 10:58 pm
感謝chengyu66大大熱心的回答
還有圖可以看
讓小弟又弄懂了好幾題
非常謝謝^^
lan0616
文章: 155
來自: TW.
回到 測量討論區 | Surveying
