現在的時間是 2025 12月 15 (週一) 10:57 pm
幾個測量學問題想請教各位?
測量製圖的朋友,請享用。
(徵版主)。
幾個測量學問題想請教各位?
文章由 t6321025 » 2008 9月 08 (週一) 9:18 pm
1. 視距測量跟視角測量到底應該怎麼分別?
因為我是實力補習班的學生,老師在五年測量題解裡面提到視角測量就是"橫距桿法",而是距測量就是
"雙高法",可是小弟看其他書本有人說是橫距桿法也是視距測量,到底該如何呀? (omg)
2. 傾斜地視距測量公式
我看書本寫說 D=ak+c,但是為什麼會這樣?照理來說應該考慮仰角的影響所以我認為應該是,
D=cos α(a*cos α*K+C),這樣才對吧。
3. 歷屆考古題(5年),裡面有一題是橫距桿法的誤差傳播,但是題解卻忽略橫距桿法的仰角,直接按照水平
距去偏微分,令小弟困惑不已呀@@",若有五年題解,最清楚的例子,在第2-6頁第2-6題。
4. 96年高考結構學有一題橫梁加上彈簧的題目(在96年題解書本裡面的P2-11頁),在取垂直力平衡時為
什麼會用8p,不用考慮最右邊固定端的彎矩所造成的影響嗎?可以直接用簡支梁下去平分受力嗎?
5. 如果題目問到角支承的轉角時,因為一般用傾角變位法都會修正固端彎矩,所以角支承的轉角並不會出
現在桿端彎矩方程式裡面,那此時應該怎麼計算轉角?
請各位大大若有知道的回答一下小弟吧,讓我困惑的心有個方向阿........ (不要啊)
t6321025
文章: 81
註冊時間: 2008 7月 23 (週三) 10:27 am
文章由 laimaddux31 » 2008 9月 09 (週二) 10:43 am
關於第四個問題
上圖五中,由力平衡得到`V_(cd)=8P-(M_(dc))/L, :.`桿端彎矩對剪力有影響
至於可不可用簡支梁平分受力,你看上圖一三五,再配合力平衡就知道你的問題所在了
第五問題
以上圖為例
`theta_b,Delta`算出後,代回以下的原式就OK了
設K=`(EI)/L`
`M_(ab)=2K(2theta_a+theta_b-(3Delta)/L)+M_(ab)^F`
`M_(ba)=2K(2theta_b+theta_a-(3Delta)/L)+M_(ba)^F`
最後由 laimaddux31 於 2008 9月 09 (週二) 10:47 am 編輯,總共編輯了 1 次。
文章由 shinun2001 » 2008 9月 09 (週二) 10:44 am
因為我的測量挺不錯,所以回答有關測量的問題,至於結構就有待強手幫你解決囉~
視距測量-觀察獲得覘標上的差值(距離),視角測量-觀察獲得角度,所以視角測量就是橫距桿法,視距測量就是雙高法。
2.傾斜地視距測量公式
的確是D=cos α(a*cos α*K+C),如果你有上實力的課,他會有繪圖說明為什麼是這樣的公式出來,因為視距值要先COS一次,斜距要再COS一次,這樣才對。
3.這一題我記得我那年有參加考試,的確是只有水平距微分,不過我忘了是哪一年,可以告訴我嗎?等我上考選部看了題目後再詳解。。。。
shinun2001
文章: 27
註冊時間: 2008 9月 09 (週二) 10:24 am
回答4.5題
文章由 shinun2001 » 2008 9月 09 (週二) 11:27 am
不好意思,又是我,剛剛仔細看了一下你的問題,我依我的經驗幫你回答一下:
4.參考一樓大大的圖,由圖可之,C點是鉸接點,所以他的左右兩側無彎矩,只有剪力。
看CD桿,因為中間有16P向下,平均分配原則,所以C、D兩端各分配到8P向上,再來,因為Mdc會傳相反方向剪力到C端,所以要再減Mdc/L。
5.你指的修正公式是指哪一個?一般來說,鉸支承只有轉角阿,沒有位移,所以假設以一樓那位大大的第3題之圖為例,已知Mab=0,且已用傾角變位公式求出Mba及θb,則可以用Mba=2EI/L*(2θb+θa-3Δ)
求出θa。
至於為何可以用未修正的公式求解,這是因為修正過後的傾角變位公式,其實是由未修正過的公式演變而來,所以在你用修正過後的變位公式求出各端彎矩後,便可以用未修正的公式求解各θ值。
shinun2001
文章: 27
文章由 t6321025 » 2008 9月 10 (週三) 10:24 pm
shinun2001 寫:因為我的測量挺不錯,所以回答有關測量的問題,至於結構就有待強手幫你解決囉~
2.傾斜地視距測量公式
第3題目是89年土木技師檢核試題,如果有買實力補習班五年題解,在測量那部份的第2-5頁
t6321025
文章: 81
文章由 shinun2001 » 2008 9月 11 (週四) 8:57 am
我翻了許久,才找到你說的89年第二次檢覈的考題!
因為題目上已經說了他已知水平距為600公尺,
所以當然不用考量傾斜!
shinun2001
文章: 27
回到 測量討論區 | Surveying
