現在的時間是 2025 12月 16 (週二) 2:08 am
鐵路特考佐級測量學大意這3題想請教各位大大如何解?
測量製圖的朋友,請享用。
(徵版主)。
18 篇文章 • 第 1 頁 (共 2 頁) • 1,2
文章由 liminted77 » 2010 3月 17 (週三) 5:25 pm
38在比例尺1:5000的地形圖上的對點誤差若為±0.2公釐,則於該地形圖上施行某兩點間距離量測,其距離值化算到地面的中誤差為:
(A)0.1公尺(B)1.0公尺(C)√2公尺(D)2.0公尺 答案C 5000*02=1000mm=1m 為什麼變根號2m
7 若水平距離AD共分成AB、BC、CD三段測量,且AB、BC、CD之水平距離最或是值及最或是值之中誤差分別為50.001m±0.001m、60.002m±0.002m、70.003m±0.003m,請問AD距離之最或是值為:
(A)50.001m (B)60.002m (C)70.003m (D)180.006m 答案D
50+60+70=180 √(0.001*0.001+0.002*0.002+0.003*0.003)=±0.004
180+0.004=180.004 答案不一樣
34 若有一部GPS接收儀所顯示之經度為120.458702°、緯度為22.012387°,請選出此接收儀最佳可以顯示之定位精度等級約為何?
(A)10m (B)1m (C)0.1m (D)0.01m 答案C
更正第二題 50.001+60.002+70.003=180.006 就是答案 沒看清楚題目
但這題更怪 98鐵路特考佐級測量學大意
5 若有一個矩形經過測量後得到”長”的最或是值及最或是值中誤差為3.500m±0.001m,與”寬”的最或是值及最或是值中誤差為2.200m±0.002m,則此矩形面積之最或是值為:
(A)7.709202m (B)7.709m (C)7.700m (D)7.7m 答案C
3.5*2.2=7.700m平方 就是答案 √(3.5*3.5*0.002*.0002+2.2*2.2*0.001*0.001)=±0.007m平方
多算沒有用 但答案是面積 單位應該是m平方 是不是題目出錯
畢業的太久了, 對這個比較不熟,想請教各位大大
最後由 liminted77 於 2010 3月 18 (週四) 5:17 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
liminted77
文章: 133
註冊時間: 2008 10月 01 (週三) 12:44 am
來自: 基隆
文章由 dfdfddd2000 » 2010 3月 18 (週四) 2:57 pm
我也想順便問一題
水準標尺前傾4度時之標尺讀數為3.821m,其相對於標尺垂直豎立時之讀數 答案是大0.009m
請問4度 怎麼算才會變成0.009m 他是往前傾 如果往後傾呢 就是小嗎 ??
dfdfddd2000
文章: 22
註冊時間: 2010 2月 26 (週五) 9:45 pm
文章由 highone » 2010 3月 18 (週四) 4:06 pm
dfdfddd2000 寫:我也想順便問一題
3.821-(3.821*cos4)=0.009
以上~有錯煩請指教~謝謝 (眼汪汪)
最後由 highone 於 2010 3月 18 (週四) 7:12 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
highone
文章: 13
註冊時間: 2007 11月 12 (週一) 12:58 am
Re: 鐵路特考佐級測量學大意這3題想請教各位大大如何解?
文章由 highone » 2010 3月 18 (週四) 4:11 pm
liminted77 寫:38在比例尺1:5000的地形圖上的對點誤差若為±0.2公釐,則於該地形圖上施行某兩點間距離量測,其距離值化算到地面的中誤差為:
第3題還真沒遇過~~請問知道的大大怎麼解@@?
highone
文章: 13
文章由 hitt1111 » 2010 3月 18 (週四) 6:20 pm
建議你還是先去把測量學第一章的誤差傳播那一個章節看清楚吧...
不要只是一直做題目,這種問題怎麼變化都一樣,
你自己在PO題目時沒發現..其實題目都給你答案了...
AB、BC、CD之水平距離""""最或是值""""及""""最或是值之中誤差"""分別為50.001m±0.001m、60.002m±0.002m、70.003m±0.003m,請問AD距離之最或是值
AB,BC,CD的最或是值為:50.001, 60.002, 70.003
AB,BC,CD的最或是值中誤差為:±0.001m, ±0.002m, ±0.003m
你不覺得很矛盾嗎??
為什麼2題都問"最或是值"...你卻有兩種算法,
不要把"最或是值中誤差的誤差傳播定律"拿來算"最或是值"....
另外...水準尺不管前後傾...讀值一定比垂直時大...
為什麼呢??請以3角形觀點來看...斜邊永遠都會大於垂直高..
GPS那一題我也不會....= ="
基本上我一看到這題想到的是,光給GPS接收儀...沒講時採用那種接收儀跟那種測法...
我也不會算= ="
看站上有沒有其它真正的高手來解答一下吧...
最後由 hitt1111 於 2010 3月 18 (週四) 7:16 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
hitt1111
文章: 101
註冊時間: 2009 6月 20 (週六) 7:39 pm
文章由 highone » 2010 3月 18 (週四) 7:11 pm
hitt1111 寫:另外...水準尺不管前後傾...讀值一定比垂直時大...
多謝h大大的糾正,了解了!!
highone
文章: 13
文章由 hitt1111 » 2010 3月 18 (週四) 7:20 pm
好感動........回文這麼多次...
總算有人有回應.....
= ="不然都不知道PO回文有沒有人看....
有時都有種衝動...想把所有的回文砍掉.....哈~~~~
覺得土木人..有時真的好冷淡~~~
hitt1111
文章: 101
文章由 liminted77 » 2010 3月 18 (週四) 7:28 pm
謝謝h大大的解答 麻煩有沒有高手幫我解答(1).(3)題 (眼汪汪)
liminted77
文章: 133
來自: 基隆
文章由 dfdfddd2000 » 2010 3月 20 (週六) 9:36 am
感謝你的回覆!!這一題我會了~謝囉^^
dfdfddd2000
文章: 22
文章由 dfdfddd2000 » 2010 3月 20 (週六) 12:59 pm
再請教一題
水準測量時,若水準標尺往前傾斜4°,標尺上之讀數為1.538,則與標尺垂直豎立時讀數之差為: (1)0.004m。 (2)0.006m。 (3)0.008m。 (4)0.010m。 (5)(無)。
答案是 三 結果我用你那方法算這題答案就錯了 卻是0.0037XXXXXX
dfdfddd2000
文章: 22
回到 測量討論區 | Surveying
