現在的時間是 2025 12月 16 (週二) 3:11 am
請教尺長改正等兩題!!
測量製圖的朋友,請享用。
(徵版主)。
請教尺長改正等兩題!!
文章由 dfdfddd2000 » 2011 3月 27 (週日) 12:48 pm
問題一
題目寫 用整尺長為30m之捲尺重複量一段距離七次
結果為30.15m. 30.12m. 30.13m. 30.16m. 30.27m. 30.19m. 30.58m.
且此捲尺與標準尺比較時,等於標準尺29.97m 問!!
1.根據單位權中誤差判斷是否仍有錯誤觀測量
l 2a l=0.11m 由於改正數均小於0.11m, 故無錯誤觀測量
(註 l 為絕對值符號 a 為特殊符號我打不出來 就跟a有點像)
其中2a是什麼意思 為什麼要2a呢?? 我看書 她似乎是寫偶然誤差中的容許誤差!!
我不懂為什麼要選2a
2.或是誤差值為何?
將l v l 由小而大排列如下
0.01 0.02 0.02 0.04 0.05 0.1
故或是誤差 r=+- 0.02+0.04/2=+-0.03m
我知道是取中間值,但怎會加0.02與0.04,不是取一中間值嗎??
問題二
以30m之鋼捲尺測得一斜距得一斜距離為240m,並測得各30m,之高程差如下
0.3 0.6 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3 及0.5m 則其水平距離為多少??
他答案寫239.892m 我算出為239.871m?? 是我錯嗎??
以上題目來自曾清涼等四人之測量學I
dfdfddd2000
文章: 22
註冊時間: 2010 2月 26 (週五) 9:45 pm
Re: 請教尺長改正等兩題!!
文章由 newyork » 2011 3月 27 (週日) 1:11 pm
dfdfddd2000 寫:其中2a是什麼意思 為什麼要2a呢?? 我看書 她似乎是寫偶然誤差中的容許誤差!!
我不懂為什麼要選2a
一 1 你說的a是標準差 常態分布下 平均數正負2a內約有95%的涵蓋率
1a約68%太隨便 3a約99%又太嚴謹 一般都取2a或3a
所以幾年前才有一本書 叫 6倍標準差(還是6個西哥馬) 可以參考看看
2 0.02與0.04中間就是 0.03 詳見一般敘述性統計的書
二 差不多啊
newyork
文章: 980
Re: 請教尺長改正等兩題!!
文章由 studyhard33 » 2011 3月 27 (週日) 9:09 pm
dfdfddd2000 寫:問題一
我不懂為什麼要選2a
第23頁上方有寫, l v l > l 3σ l 為錯誤的觀測量,改成 l v l > l 2σ l 為錯誤的觀測量,
這樣就合理解釋這個題目的要求了。
dfdfddd2000 寫:2.或是誤差值為何?
將l v l 由小而大排列如下
0.01 0.02 0.02 【中間值】 0.04 0.05 0.1
這樣您看得懂嗎?
dfdfddd2000 寫:問題二
由於尺長改正小數點的取點幾位不同;
由於溫度改正小數點的取點幾位不同;
由於最或是值小數點的取點幾位不同;
由於水平距開根號小數點的取點幾位不同。
由以上的不同點會造成些微的誤差值。
studyhard33
文章: 132
註冊時間: 2011 1月 06 (週四) 9:04 pm
文章由 dfdfddd2000 » 2011 4月 03 (週日) 12:14 am
原來如此!!感謝兩位細心的指教,受教了...
不然我想了老半天也想不出來為什麼...
dfdfddd2000
文章: 22
Re: 請教尺長改正等兩題!!
文章由 s489311844 » 2011 4月 03 (週日) 1:05 am
dfdfddd2000 寫:問題二
以上題目來自曾清涼等四人之測量學I
Ans:
根據題意 假設只考慮 傾斜改正
傾斜改正= `(0.3^2+0.6^2+0.8^2+0.9^2+1.1^2+1.2^2+1.3^2+0.5^2)/(2*30)`
=`0.1081667`m
水平距離= `240-0.1081667=239.892`m
若算法有誤 請板上先進指教 謝謝
s489311844
文章: 19
註冊時間: 2009 2月 09 (週一) 7:05 pm
回到 測量討論區 | Surveying
