現在的時間是 2025 12月 16 (週二) 3:04 am
美國土木PE(美國土木技師)考試經驗分享
分享一些海外的資訊,幫助大家拓展視野跟觀點。
22 篇文章 • 第 1 頁 (共 3 頁) • 1,2,3
文章由 warren » 2009 10月 26 (週一) 3:30 am
取自 debassociates.com
星期五剛考完八個小時的土木PE(Professional Engineer)的考試,
趁著記憶猶新的時候跟大家分享一下考試申請流程, 考試科目, 考試流程, 和題目類型及難易!
申請流程:
要參加PE考試需要有一些條件,各州條件略有不同, 以德州而言, 需要,
1)土木系大學, 土木所, 或土木博士班畢業
2)工作經驗(大學畢業生需要四年, 若還有土木碩士學位為三年, 博士為兩年)
3)需要通過FE考試
資料來源: http://www.tbpe.state.tx.us/lic_faq.htm#general
然而, 要報名考試還需要先送審查, 送審文件內需要詳細填寫畢業學校及科系, 如果非美國學校
還需要額外的認證程序(用台灣的學歷來申請可能會很麻煩或不行), 大學畢業後所有工作或沒工
作的單位資訊和證明人資訊, 三個PE的推荐信(有表格)來證明你過去土木相關的工作經歷!
審查費記得是約150美金, 審查通過後才能報名考試, 考試報名費用是250美金!
考試科目
考試分為上午場跟下午場,
上午場是屬於一般土木科目, 含
1)水工, 水文, 環境工程, 污水處理 (20%)
2)土壤力學及基礎工程 (20%)
3)靜力學, 材力, 結構分析, RC, 預力, 鋼構, 橋樑, SRC, 磚結構(20%)
4)運輸工程, 測量(20%)
5)經濟學, 營建管理及施工(20%)
下午場是屬於專業科目, 考生自由選擇上午場五大領域的其中一個領域作答, 但仍然會有可能有一些題目
橫跨到其他領域! 例如選擇考營建管理及施工的話, 還是會有簡單的結構分析或水工的題目; 結構科內也
會有基礎設計或年金當量的題目!
考試流程
考試是上午7:15到該城市的考場報到, 考場是像世貿的大展覽場, 所有土木/化工/電機/機械等技師的考
生都在同一個考場, 休士頓約有七百名的考生! 由於是open book的考試, 所以每個人都是用行李箱或
小推車把所有相關的書帶來, 真是沉重的負荷!
7:45 入場, 監考人員會查驗證件照片, 只有四五款基本型的計算機可以帶, 鬆散的紙張也不被允許(怕被
傳閱作弊吧), 規則講解結束, 主考官看一下當時時間, 就會宣佈考試開始時間及結束時間,考試開始!
8:15~12:15pm 上午場考試時間, 考生是間錯安排, 旁邊的人考的不會是同科的技師; 可以上廁所, 但
每個區塊一次只能一人, 由監考官陪伴!
12:15pm~1:15pm 午休吃飯
1:30pm~5:30pm 下午場考試時間
題目類型及難易
上午場的考試跟下午場的考試都是四十題劃卡單選題, 但是上午場的考題比較單純跟簡單,
雖然範圍很廣, 但是我買的技師參考書(Civil Engineering Reference Manual for the PE exam)裡
面的索引大多都翻得到; 我自己的經驗是花了大約一個半月把這本參考書略讀過去, 把一些概念吸收,
考試時這樣應付還算足夠!
下午場就比較麻煩了, 考生如果帶的參考書目不足就真的會有問題! 我選的是結構類科, 雖然考題沒有
台灣的那麼硬, 最難的程度就是無側移的三跨傾角變位法算結點力矩; 一些算模板的數量問題雖然台灣
沒有, 但算一算好像也還不難! 但是當考題指定一些我沒有的書, 真的就只能傻眼了, 像是IBC規範(
International Building Code) 考的比ACI多, ACI考的是05版而我的是02版(也不知道數字有沒有改)
,AASHTO的橋樑設計也考一題, 還有ASCE 7(Minimum Design Loads for Building and Other
Structures)我也沒有, AISC 13版雖然有帶, 但是表格不夠熟, 還是卡死! 所以最後算一算, 猜了七八
題, 很多都只是像風力載重係數依據ASCE 7應該用1.4 或1.7的問題, 沒書就只能猜了...真是應該
把錢砸下去把書買齊的!
結論
整體來說, Civil PE考試不算太難, 我自己覺得考過台灣技師考試的人應該只需要克服英文問題就可勝任,
另外一個阻礙可能是學歷認證問題及找到美國三個PE推薦的問題!準備時間的話我自己是花了一個半月
有一搭沒一搭的準備! 希望一切會順利囉!
warren
文章: 201
註冊時間: 2007 7月 08 (週日) 7:48 am
文章由 newyork » 2009 10月 26 (週一) 8:38 am
請問warren大
"FE"是什麼?
newyork
文章: 980
文章由 cokecolass » 2009 10月 26 (週一) 8:56 am
fundamental engineering
w兄唸u.t austin嗎?
cokecolass
文章: 138
註冊時間: 2009 6月 30 (週二) 9:18 pm
文章由 warren » 2009 10月 26 (週一) 9:58 am
cokecolass 寫:fundamental engineering
w兄唸u.t austin嗎?
2007年底UT Austin 畢業....現在工作一年九個月了!
warren
文章: 201
文章由 lawrencechen2004 » 2009 10月 26 (週一) 10:04 pm
FE命題大綱
http://www.ncees.org/exams/fundamentals ... _specs.pdf
FS(測量技師)命題大綱
FE試題範本
http://www.ncees.org/exams/study_materi ... 20only.pdf
PE考題範本
http://www.ncees.org/exams/study_materi ... errata.pdf
考題參考書(官方版)
http://www.ncees.org/exams/study_materi ... .php#civil
規範考試範圍
結構設計規範 (阿鳥為,這麼多版要考)
http://www.ncees.org/exams/professional ... ndards.pdf
建築設計規範
考試用_規範說明
http://www.ncees.org/exams/professional ... standards/
考試用計算機
http://www.amazon.com/gp/product/images ... 568&sr=8-1
計算機使用原則
http://www.ncees.org/exams/calculators/
Casio: All fx-115 models. Any Casio calculator must contain fx-115 in its model name.
Hewlett Packard: The HP 33s and HP 35s models, but no others.
Texas Instruments: All TI-30X and TI-36X models. Any Texas Instruments calculator must contain either TI-30X or TI-36X in its model name.
lawrencechen2004
文章: 924
文章由 lawrencechen2004 » 2009 10月 27 (週二) 12:04 am
http://info.qinghuaonline.com/info/info_3_arc42605.htm
美國註冊工程師執業制度簡況
1、代表美國職業化工作的是美國國家勘察設計考試者理事會(NCEES)、NCEES在全美國設有4個大區70個註冊局。
2、美國的註冊工程師考試分為基礎知識(FE)考試和實踐知識(PE)考試,NCEES負責提出考試大綱、徵集並組織考題、建立題庫,評閱考卷、評分;考生除通過大學正常的畢業考試並獲得學士學位外,必須通過NCEES組織的基礎考試。實踐考試一般在工作2-4年後參加
2、美國的註冊工程師考試分為基礎知識(FE)考試和實踐知識(PE)考試,NCEES負責提出考試大綱、徵集並組織考題、建立題庫,評閱考卷、評分;考生除通過大學正常的畢業考試並獲得學士學位外,必須通過NCEES組織的基礎考試。實踐考試一般在工作2-4年後參加(各州不同),考試每年舉行兩次(4 月和10月)。考試試卷全國統一,由NCEES統一命題,各州自行決定考試及格分數線及通過考試的比例。基礎考試為閉卷考試,實踐考試採用開卷方式。答題所需的機械鉛筆(自動鉛筆)以及實踐考試所需的參考資料由NCEES隨考卷統一提供,應試者不得隨意帶材料進入考場。
3、考試題庫中的題目是由已取得執業工程師資格的志願者提供的,他們利用週六及週日義務對題目進行討論、篩選,此項工作由NCEES組織,並只負責志願者的食宿及差旅費用。
4、美國註冊工程師實踐考試過去採用的是大卷方式,即:試卷有24道試題,內容包括發電、變電、送電、過程控制、電子裝置、儀器、計算機、通訊系統、生物醫學系統設計等,每個應試者從中選擇8道題。從2002年4月開始改變了考試的模式。電氣專業實踐考試改為廣度(上午)和深度(下午)兩部分,其中深度考試分成三個領域——計算機、控制和通訊、電力,考生可根據工作實踐選擇其一。廣度考題出自電氣和計算機工程的公共領域,而深度考試則更專業化,使考生能更好地結合自身的工作。這樣修改的目的一是減少資源的浪費,二是便於計算機閱卷。
5、有關註冊工程師的法律、法規各州自定。但全國一致的規定是取得註冊工程師資格必須具備3Es:
(1)EDUCATION(取得學士學位並通過NCEES的基礎考試);
(2)EXPERIENCE(實踐,年限各州不同,加州為2年,紐約州為4年);
(3)EXAMINATION(通過NCEES的實踐考試)。
6、註冊工程師的範圍
美國對註冊工程師範圍介紹中認為做工程設計的工程師需要註冊,涉及到公共設施建設(如建築大樓等)的工程師,包括施工、安裝等方面工程師也需要註冊。操作、運行的工程師和製造行業的工程師另有要求,不在此類註冊許可之列。全美國工程師中,約有20%的註冊工程師。
7、NCEES不組織考前學習,申請者是在已經取得執業資格的工程師的輔導下進行專業技能學習的。
lawrencechen2004
文章: 924
文章由 warren » 2009 10月 27 (週二) 7:10 am
lawrencechen2004 寫:http://info.qinghuaonline.com/info/info_3_arc42605.htm
美國註冊工程師執業制度簡況
1、代表美國職業化工作的是美國國家勘察設計考試者理事會(NCEES)、NCEES在全美國設有4個大區70個註冊局。...後略
L大, 感謝分享...
跟土木PE稍微不同的是, 這一篇的原文是在講電機工程師(Electrical Professional Engineer)的,
所以有些考試科目的部份就會和土木PE不同!
最原始的文章發表應該是這一篇文章...原文主要是比較加拿大, 美國, 跟香港的電機工程師執業制度!
http://other.ceppea.org/membercenter/ce ... d=10001298
warren
文章: 201
文章由 lawrencechen2004 » 2009 10月 27 (週二) 11:00 am
warren 大,
我們才要感謝您分享。想請教幾個『敏感』問題,
(1)PE拿到可以拿回國內換技師嗎?
(2)依WTO相關人貨相關規定,也可以到大陸換證執業,不是嗎?
(3)國外人士(無綠卡者)可以到韓國、日本考試取得FE、PE認證嗎?
謝謝。
lawrencechen2004
文章: 924
文章由 warren » 2009 10月 28 (週三) 12:50 pm
lawrencechen2004 寫:warren 大,
(1)PE拿到可以拿回國內換技師嗎?
謝謝。
這幾個問題還蠻有趣的, 從網路上找到一些相關資訊或許可供作參考。
(1)根據我找到的這份文件看來(第11條), 台灣目前沒有允許任何國家的技師在台直接執業!
http://purch.oga.ncku.edu.tw/ezfiles/73 ... _35495.pdf
雖然政府在很多網頁上面說允許國外技師在台執業, 但目前完全看不到允許的國家名單, 最後應該也
是不會開放吧!
http://www.cepd.gov.tw/m1.aspx?sNo=0011391
如果是美國的話, 其他國家的技師也是不被允許在美國執業的, 最多是有些州接受用加拿大PE執照
來抵掉FE考試; 德州對於墨西哥, 加拿大, 及澳州的技師會發予暫時一年的簽證, 已經算是全國唯一了! 所以美國可以說是不接受外國技師的!
http://www.ppi2pass.com/ppi/PPIInfo_pg_ ... reign.html
http://www.tbpe.state.tx.us/international_licensure.htm
2)事實上, 國際上除了歐盟的技師互相承認比較有落實外, 其它國家基本上都不承認外國的技師的!
中國大陸目前只有承認香港的技師, 台灣或是美國的技師到那邊都是沒用的! WTO對於證造承認,
好像沒什麼強制性!
香港倒是承認很多國家的證造!
http://www.cibseashrae.org/presentations/gatlin0607.pdf
3)如果是台灣學歷要考美國技師的話
在學歷部份:
由於台灣目前已經加入華盛頓條約(WASHINTON ACCORD)的簽署, 所以理論上學歷是跟簽署的國家互相承認的!
http://www.washingtonaccord.org/Washing ... tories.cfm
http://english.moe.gov.tw/ct.asp?xItem= ... =513&mp=11
但在技師考試方面, 認可的學校是根據ABET(http://www.abet.org/)的認證, 而目前台灣沒有任何
的學校被列入, 所以沒辦法直接申請!
然而, 即使大學學校非ABET認證, 仍然是可以藉由一些學歷認證機構來認證學歷, 德州目前接受六家
認證機構的文件。所以花個四、五百元美金及兩個月去取得認證資料, 也是可以報考美國FE或PE考試!
http://www.tbpe.state.tx.us/lic_eval_toefl.htm
在PE考試推荐信部分:
仍然需要取美國三位PE的推荐信!
考試地點:
韓國和日本是有考場沒錯, 但我不確定是不是一般人都能考, 或許考場是在軍營裡給海外駐軍考的
也說不定! 夏威夷的考場就一定是一般的考場了!
所以, (3)的答案是可以的! 但是取得執造後, 是否有用.....那又是另外一個故事了!
warren
文章: 201
文章由 lawrencechen2004 » 2009 11月 03 (週二) 8:00 pm
warren 寫:
(1)PE拿到可以拿回國內換技師嗎?
謝謝。
這篇文章來自工程會,NCKU那份是總務處,原文網址如下:
http://www.pcc.gov.tw/pccap2/BIZSfront/ ... _C09806017
首頁 > 政府採購 > 政府採購條約協定(GPA) > WTO/政府採購協定(GPA)
章節很多,包含國外營造廠如何進到國內,當然,應該也包含陸資公司。
假如有人透過這些章節『開山海關引清兵進來』?!這很難講對錯。
直接copy原件,節省各位時間:
問題11:外國建築師或技師是否可逕至我國提供服務?
擬答:
外國專業服務業者例如建築師、技師或律師等,欲於我國提供服務,仍須取得我國執照,或經由國與國相互認許資格,並非毫無限制之開放。
Q11: May foreign architect or professional engineer directly
provide professional services in Taiwan?
Answer:
If the foreign professional services supplier, such as architects, professional engineers or lawyers, offer professional services in Taiwan, he/she shall possess Taiwan’s related license, or be qualified through mutual recognition between Taiwan and other countries. It’s not fully open without licensing restrictions.
warren 寫:
是不會開放吧!
中國大陸目前只有承認香港的技師, 台灣或是美國的技師到那邊都是沒用的! WTO對於證造承認,好像沒什麼強制性!
香港倒是承認很多國家的證造!
cibseashrae 這篇簡報實在很突出,連美國工程師也恐慌。
哇哈哈,很營養,謝謝。
warren 您的回應文章,是中文世界(包含簡體)第一篇提到cibseashrae。
以美國觀點,他們好似打算以HK為跳板。
我又另外找了幾篇國內
國立臺灣科技大學營建工程系
碩士論文:專業工程師跨國執業相互認許之研究
指導教授:李得璋
http://ir.lib.ntust.edu.tw:8080/dspace/ ... 54321/8753
我國已於94年6月順利加入「亞太工程師協調委員會」成為正式會員,並開始辦理亞太工程師資格審查與認證,然而由於世界各國專業工程師制度存在著相當差異,目前取得亞太工程師資格者,尚須藉由各會員經濟體間建立相互認許資格與執業方式,方能跨國移動執行業務,故如何透過與其他亞太制度會員國建立相互認許,促使我國亞太工程師與國際接軌,實為當前重要之課題。
本研究首先透過馬來西亞、泰國、菲律賓、新加坡、澳洲、紐西蘭及香港技術服務法令之蒐集與整理,瞭解各國對於外籍專業工程師進入其技術服務市場之限制。次而與澳洲及紐西蘭亞太工程師監督委員會進行技術性諮商會議,擷取其經驗並探詢相互認許之意向,再舉辦研討會,邀請相關專家學者及技師公會參與,針對我國推動與各亞太工程師制度會員國相互認許面臨之障礙,研擬建立相互認許之策略。
根據本研究就各國專業工程師之資格要求及其對外籍專業工程師開放情形之分析比較,目前各國對於外籍專業工程師跨國執業仍多所限制,如泰國完全不開放,馬來西亞、菲律賓、新加坡、紐西蘭與澳洲等國為有條件開放。本研究進一步針對國際間已簽訂之相互認許協議架構,探討其簽署模式、相互認許類科之設定、跨國執業資格要求等事項,從而研議我國推動相互認許之談判對象優先順序設定與考量事項,並提出我國於相互認許之推動策略及未來之配套措施,以供主管機關參採。
考試院:我國專門職業資格之國際相互認許
出席亞太建築師第2次中央議會經過與展望
http://wwwc.moex.gov.tw/ct.asp?xItem=13310&ctNode=2382
肆、建築師的國內制度與國際認許 49
一、國內法規管制制度與相互認許 50
二、國內養成教育制度與相互認許 53
三、補償性措施與相互認許 54
伍、結語:未來努力方向 57
依照WTO秘書處1998年的分析(WTO, 1998),在烏拉圭回合談判結束至1998年之間,共有61個會員對專門職業服務業(Professional Services)中的建築服務業提出特定承諾,略少於對於技師服務業提出承諾的會員數(69個),但高於法律服務業及會計服務業。
根據我國向WTO提出之特定承諾表(Schedule of Specific Commitments) (WTO, 2002; 台灣WTO中心,2004),我國在專門職業服務業中提出特定承諾的行業,包括下列6項(參見表一),依上開服務貿易總協定之規定,必須開放讓其他WTO會員之國民參加各該專門職業及技術人員考試,以驗證其執業能力:
1.法律服務業:(1)允許取得我國律師資格之外國人,以獨資或合夥方式設立事務所提供服務;(2)允許取得外國法事務律師資格者,以獨資或合夥方式設立事務所提供國際法及其母國法之服務,並於我國加入WTO時,得僱用我國律師或與我國律師合夥設立事務所;(3)具一定資格之外國人,得以助理或顧問身分,受僱於我國律師或外國法事務律師。
2.會計、審計及簿記服務業:(1)除涉及會計簽證業務外,開放「跨國提供服務」及「國外消費」;(2)取得我國會計師資格者得以獨資或與其他會計師聯合執業方式執業;(3)開放審計(部分審計業務需會計師簽證)及簿記服務業。
3.租稅服務業:除所得稅簽證業務限由取得我國租稅代理人資格者辦理外,其他服務均予開放。
4.建築服務業:除建築簽證業務限由取得我國建築師資格者辦理外,其他服務均予開放。
5.技師服務業:除技師簽證業務限由取得我國技師資格者辦理外,其他服務均予開放。
6.獸醫服務業:允許取得我國獸醫師及獸醫佐資格者,設立獸醫診所提供服務。
表1 臺灣、澎湖、金門及馬祖個別關稅領域服務業特定承諾表及最惠國待
遇豁免表(2001年11月7日):節錄專業服務業部分
建築(8671)、工程(8672)、綜合工程(8673)及都市規劃與景觀建築(8674)服
務業
市場開放之限制
(1)跨國提供服務
(2)國外消費
(3)商業據點呈現
(4)自然人呈現
i.建築師
(1)跨國提供服務
(2)國外消費
(3)商業據點呈現
(4)自然人呈現
(1)除中華臺北建築師簽證相關服務限由中華臺北建築師提供外,無限制。
(2)除中華臺北建築簽師證相關服務限由中華臺北建築師提供外,無限制。
(3)限由已設立非公司型態之事務所之自然人提供服務。
(4)除水平承諾所列者外,不予承諾。此外,在中華臺北設立之建築師事務
所得僱用建築、土木及相關工程技術之外國技術人員。
ii.專業技師
(1)跨國提供服務
(2)國外消費
(3)商業據點呈現
(4)自然人呈現
(1)除中華臺北專業技師簽證相關服務限由中華臺北技師提供外,無限制。
(2)除中華臺北專業技師簽證相關服務限由中華臺北技師提供外,無限制。
(4)除水平承諾所列者外,不予承諾。
iii.其他(建築師及專業技師簽證服務除外)
(1)跨國提供服務
(2)國外消費
(3)商業據點呈現
(4)自然人呈現
(1)無限制。
(2)無限制。
(3)無限制。
(4)除水平承諾所列者外,不予承諾。
伍、結語:未來努力方向
近年來,WTO主要議題鎖定在農業,服務貿易談判始終沒有重大進展。更甚者,2006年7月24日,WTO正式發布新聞,表示由於談判各方存有過大的歧見,包括在農業議題上無法獲致共識、市場開放不足、富國與貧國之農民補貼受到不平等待遇,杜哈回合多邊談判全面暫時中止(WTO, 2006)。
不過,多邊貿易談判雖然觸礁,最近幾年在複邊或雙邊談判上,尤其是區域貿易協定或自由貿易協定方面,則有許多的進展。而在專門職業人員資格相互認許方面,幾項重要的發展也發生在區域貿易協定中,包括歐盟的專門職業認許單一指令即將在2007年正式實施,歐盟與墨西哥、美國及加拿大談判建築師資格相互認許等。在APEC此一區域貿易協定中,
我國在2005年加入了亞太工程師組織,更重要的是成為亞太建築師的創始會員經濟體,以APEC區域貿易協定為框架,將有機會與其他經濟體洽談專門職業資格認許協定。
認許是一項高度複雜而且費時的工作,包括許多階段性的工作,諸如資訊交換、分析雙方的規章制度、評估有無落差、採取何種補償措施、有無不列入認許之事項、地主國規章制度是否需要調整等。雙方在教育制度、標準、規章形式、發展水準等差異程度,以及參與認許之當事人數量,也會影響認許程序進行的速度與效率。
一旦簽署之後,相互認許協定還需要持續的投入資源,包括監測及評估各種特殊情況是否應訴諸防衛措施(Nielson, 2003)。
國際間建築師專門職業資格的相互認許,大多歷經長時間的談判談程,而且大多以養成教育的齊一化為認許的前提,歐盟即為最顯著的例子。不過,近年來也出現若干以執業經歷為主要條件的認許協定,如歐盟與墨西哥及美國的談判;在亞太工程師架構中,澳洲與日本也是以雙方取得亞太工程師的專業技師為資格認許對象。
亞太建築師中央議會各參與經濟體的養成教育制度存有極大的差異,而由於亞太建築師資格的取得條件,是在正規學歷之外更設7年執業經驗,足可形成國與國進行資格認許談判的良好基礎。而在與其他經濟體談判建築師相互認許之前,我國也必須就對方的建築師教考訓用制度進行詳細分析研究,研判最能符合國內民眾需求的資格條件,作為認許的資格標準。
同樣的,國內的一般建築師教考訓用制度應參考國際建築師組織訂定的標準持續改進,但更重要的是,我國必須強化申請擔任亞太建築師的審核程序,使其他經濟體信任我國的品管制度,進而願意與我國進行相互認許的談判。在此一部分,中華民國建築師公會全國聯合會也已經有相同的看法,目前已經決定加強核發亞太建築師資格之認證程序,認證工作加邀考選部代表協助審查;基於美國等經濟體均有interview程序,中華台北未來除加強書面審查外,必要時亦應採行面談機制。
最後,認許的結果往往必須對申請人附加補償性條件,以確保其資格條件及執業能力確實符合國人需求。在我國與其他亞太經濟體談判建築師資格相互認許協定時,應參考國外既有經驗,妥慎規劃合理的補償性措施,並結合目前國內建築師考試的全部科目免試及格與部分科目免試制度,以健全的資格銓選程序,授予申請人執業資格。
lawrencechen2004
文章: 924
回到 海外留學、工作 | Overseas
