現在的時間是 2026 2月 01 (週日) 4:28 pm
請問自由度設定,等效結構轉換
8 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)
請問自由度設定,等效結構轉換
文章由 laimaddux31 » 2008 5月 29 (週四) 12:36 pm
90中原土研所結構學#4
上圖結構之ef彈簧K=`(EI)/L^3`,慣性矩`I=(AL^2)/3`
靜不定度應該是2?還有等效結構之b點垂直向以`K=(EI)/(9L^3)之彈簧替代,不知對不對?(咦)
若是的話,以力法來解
取ce,ef為贅力S,R
`1/(AE)((u_i)^2*S(L_i)+(u_i)*R_i*(L_i)+(u_i)*N_i*(L_i))=0
`=>L/(AE)*(S*(2*1*5+2*(0.6)^2*3+2(0.8)^2*4)+R*(0.6*(-1)*3)+P(0.6*(-1)*3+0.8*(-4/3)*4+(-1)*5/3*5))=0`
`=>17.28S-1.8R-14.4P=0----->1
`1/(AE)((u_i)*S(L_i)+(u_i)^2*R_i*(L_i)+(u_i)*N_i*(L_i))=0
`=>(3RL)/(AE)+L/(AE)*(-1*0.6S*3+3R)=0
`=>-1.8S+6R=0----->2
解1,2得
S=`(80P)/(93)(壓力)
ef彈簧內力R=`(8P)/(31)(壓力)
b點向上位移`Delta_b=((4P)/3)/K=(4P)/(3*(EI)/(9L^3))=(12PL^3)/(EI)
b點位移似乎不太合理(太大)?(咦)
謝謝~(跪拜禮new)
最後由 laimaddux31 於 2008 6月 03 (週二) 9:28 am 編輯,總共編輯了 1 次。
文章由 trlct » 2008 5月 31 (週六) 10:56 am
1.自由度設為下圖,不知對不對?(總共六個自由度?)
A: Yes. (稱「廣義座標」才好)
2.靜不定度應該是2?
A: Yes.
3.還有等效結構之b點垂直向以`K=(EI)/(9L^3)之彈簧替代,不知對不對?
A: correct.
4.求各桿件內力時,以整体之「基元結構」分析即可,無需拆成三個圖(要作三次)。另外,若你所謂以「ef為贅力R」是指「彈簧之內力」,則你所繪之三個圖中要繪出彈簧。
5.請說明你的「相合條件」為何?另外,數值計算請自行檢核。
6.b點向上位移`Delta_b=((4P)/3)/K=(4P)/(3*(EI)/(9L^3))=(12PL^3)/(EI) b點位移似乎不太合理(太大)?
A:b點位移是正確的。何以說「太大」呢?
文章由 civilman007 » 2008 5月 31 (週六) 11:29 am
答案應該沒錯吧,我算的答案也是這樣
civilman007
文章: 17
註冊時間: 2008 2月 19 (週二) 12:59 pm
Re: 請問自由度設定,等效結構轉換
文章由 study » 2008 5月 31 (週六) 2:44 pm
laimaddux31 寫:90中原土研所結構學#4
自由度設為下圖,不知對不對?(總共六個自由度?)(咦)
若是的話,以力法來解
取ce,ef為贅力S,R
解1,2得
S=`(80P)/(93)(壓力)
b點位移似乎不太合理(太大)?(咦)
謝謝~(跪拜禮new)
你少考慮到軸向桿件的等效勁度
也就是說 b的水平方向 不是hinge 是彈簧
你給的條件也有 A 所以一定要變成水平彈簧
study
考慮梁元素的軸向勁度
文章由 civilman007 » 2008 5月 31 (週六) 8:21 pm
如果考慮良的軸向進度
彈簧力為24P/47
BD桿件內力為110P/141
變形不變吧
不過看題意應該不用考慮這個吧
civilman007
文章: 17
文章由 laimaddux31 » 2008 6月 02 (週一) 8:58 am
歹勢~!
原題意為下
四、 如圖4所示之組合結構,其中梁 ab之 EI值為常數,可忽略其軸力效應,桁架桿件 bc、cd、de、be、ce 和 bd之 EA值均為常數,點 b 為內鉸, ef 部分為軸力彈簧,其勁度 k=EI/ L3,又已知 I=A L2/3 ,試求彈簧 ef之軸力大小和點 b之垂直變位。 (25%)
題目沒說明清楚,出現瑕疵~以後會注意~謝謝各位大大提醒
文章由 laimaddux31 » 2008 6月 03 (週二) 10:11 am
最後由 laimaddux31 於 2008 6月 04 (週三) 9:08 am 編輯,總共編輯了 1 次。
文章由 trlct » 2008 6月 04 (週三) 8:10 am
To: laimaddux31
不同問題,請用不同「主題」發表,否則會造成混淆。
