現在的時間是 2026 2月 01 (週日) 4:27 pm
請問,桁架之穩定與靜不定判別?
7 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)
請問,桁架之穩定與靜不定判別?
文章由 chengyu66 » 2008 7月 08 (週二) 8:59 pm
老師您好!
n = (m + R) - 2j
n = 靜不定數
m = 桿件數
R = 支承反力數
j = 節點數
請問第一題:
m = 9
R = 3
j = 6
n = (9+3) - 2*6 = 0
但因外不穩定
所以為不穩定結構
請問老師,外不穩定如何看出?
請問第二題:
m = 8 <--- 為什麼不是 9
R = 3
j = 6
n = (8+3) - 2*6 = -1
所以為不穩定結構
請問老師,為什麼 m = 8,不是為 9?
請問第三題:
m = 8
R = 4
j = 6
n = (9+3) - 2*6 = 0
但因內不穩定
所以為不穩定結構
請問老師,內不穩定如何看出?
最後由 chengyu66 於 2008 7月 08 (週二) 10:12 pm 編輯,總共編輯了 6 次。
chengyu66
文章: 659
註冊時間: 2007 8月 19 (週日) 7:51 pm
文章由 laimaddux31 » 2008 7月 08 (週二) 9:33 pm
我幫忙回答一下
上圖中,`sumF_X!=0 :.`結構不穩定
下面一題,內部外部都穩定才是呀!不是嗎?(咦)
文章由 chengyu66 » 2008 7月 08 (週二) 10:16 pm
laimaddux31 寫:我幫忙回答一下
您的意思是說
三個都為滾支承,只能承受 ΣFy 的力,卻沒辦法承受 ΣFx 的力 ,所以為外不穩定狀態囉。
chengyu66
文章: 659
文章由 laimaddux31 » 2008 7月 09 (週三) 10:44 am
我再幫忙回答一下
第三題
上部結構不能承受水平力(一推就倒)
所以結構不穩定
文章由 chengyu66 » 2008 7月 09 (週三) 10:02 pm
laimaddux31 寫:我再幫忙回答一下
第三題
上部結構不能承受水平力(一推就倒)
所以結構不穩定
上部結構不能承受水平力?<---- 為什麼?可以詳敘原因嗎?
小弟個人的認為是,桁架的基本組成是三角形,因為上部結構為四邊形,導致桁架不穩定,所以為不穩定結構。
不知道這個想法,是否有錯誤?
chengyu66
文章: 659
Re: 請問,桁架之穩定與靜不定判別?
文章由 frank029 » 2008 7月 10 (週四) 12:53 am
chengyu66 寫:
請問第三題:
m = 8
R = 4
j = 6
n = (9+3) - 2*6 = 0
但因內不穩定
所以為不穩定結構
內不穩定如何看出?
上部結構有3根y方向的桿件,同時切開3根桿件的剖面來看
施加一x方向於任一節點,因切開剖面的3根桿件都只承受y方向的桿力
因此,x方向的合力無法為零,也就是不穩定囉
frank029
文章: 24
註冊時間: 2007 4月 16 (週一) 12:44 pm
文章由 trlct » 2008 7月 11 (週五) 6:43 pm
1.第一題如 laimaddux31 所述為不穩定。
2.第二題 m=9, 為穩定結構。
3.第三題如 frank029 所述為不穩定,再補充如下圖所示。下部三角形為靜定,上部兩桿與下部三角形只有垂直向的拘束力。
