劉老師好~請教有關於撓曲剪應力的問題
劉老師好~請教有關於撓曲剪應力的問題
文章由 s8911067 » 2009 3月 04 (週三) 11:34 pm
劉老師您好~您在課堂上特別提醒我們~
1.剪力流(shear flow)與材料性質無關,因為造成剪力流的原因是力平衡
但是我們在推倒剪力流的公式的時候,因為用了撓曲應力公式,所以必須滿足虎克定律。
所以剪力流之公式與材料有關(必須滿足虎克定律etc...),但是剪力流產生與材料性質無關。
老師您是這個意思嗎?如果不是觀念上好像有些衝突。
2.在剪應力為剪力流除斷面寬度(剪力流所穿過之寬度)為何此寬度(一條線上每個點都必須離中性軸的距離相等)呢?
感謝老師的回答
s8911067
文章: 13
註冊時間: 2008 6月 04 (週三) 3:17 am
Re: 劉老師好~請教有關於撓曲剪應力的問題
文章由 trlct » 2009 3月 07 (週六) 7:55 pm
A:
1.所謂「剪力流與材料性質無關」,你大概有所誤會,這是指剪力流與「交接面」的材料性質無關,
例如細說材力書中P6-42例9中,由「釘接」與「銲接」所組成的斷面,無論交接面是釘接或銲接,
均與剪力流無關。....這是第一層面的問題。
2.其次,沒錯,推導剪力流的公式的時候,用了撓曲應力公式,所以材料必須滿足虎克定律。
但試想一下,若樑是由不滿足虎克定律的材料所製成,那難到就沒有剪力流了嗎?
...此時仍會有撓曲應力,也會有剪力流(原因還是力平衡),只是公式的結果會不同。
2.在剪應力為剪力流除斷面寬度(剪力流所穿過之寬度)為何此寬度一條線上每個點
都必須離中性軸的距離相等呢?
A:
1.將剪力流除斷面寬度(剪力流所穿過之寬度),乃隱含剪力流「均佈」在此寬度內的意思。
2.而請不要忘了,能夠以「剪力流除斷面寬度」來求剪應力時,一定都是在「對稱斷面承受對稱負載」的狀況。這時,若寬度線上每個點離中性軸的距離不相等,則每一點的「幾何位置」一定不「等同」,那如何能「合理認定」剪力流均佈在此寬度呢?
感謝老師
文章由 s8911067 » 2009 3月 08 (週日) 9:23 pm
我瞭解老師的意思了
感謝老師的回答~
s8911067
文章: 13
