現在的時間是 2026 1月 14 (週三) 5:02 am
老師您好...有關結構補充那本的問題
8 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)
老師您好...有關結構補充那本的問題
文章由 27149 » 2011 9月 22 (週四) 8:41 pm
再第三章...3-1頁第二題99年中央土研所那題判斷結構穩定度 a小題的梁
我聽100年度的帶子時老師上課說是2度靜不定...但我怎麼算怎麼看都是3度靜不定耶
帶公式的話就是
m=3...支承反力7個...鉸接續為2個未知力...所以是
D=3*(3-1)-9=-3....應該是3度靜不定阿...??
或者從右邊看過來...右邊一個鉸支承+滾支承為靜定...往左碰到一鉸接-1度...又遇到一滾支承0度...再遇到一固定端所以總共是3度靜不定...
想問老師...學生我是哪裡搞錯了??..
感謝老師在百忙之中抽空回答喔^^
27149
文章: 207
註冊時間: 2007 4月 23 (週一) 2:10 am
Re: 老師您好...有關結構補充那本的問題
文章由 trlct » 2011 9月 23 (週五) 11:04 am
27149 寫:再第三章...3-1頁第二題99年中央土研所那題判斷結構穩定度 a小題的梁
我聽100年度的帶子時老師上課說是2度靜不定...^
A:
1.樑---固定端只有剪力及彎矩,沒有軸力,要算「C2」之拘束。鉸支承及鉸接續也因為無軸力,要算「C1」之拘束。
2.代公式應為D=2*(3-1)-2(1)-1(4)=-2。---知道第一個「2」是什麼意思嗎?
3.要知道公式中每一項之義意,並依不同狀況作調整。
4.附帶一問,兩端均為固定端之樑的靜不定度為何?---Ans.2
文章由 newgreen » 2011 9月 23 (週五) 12:30 pm
題目
http://ezproxy.lib.ncu.edu.tw:8080/~arh ... _99_01.pdf
第一題,a小題
我也覺得應該是3次靜不定
拿掉左方的滾支承和右方的鉸支承後剛好是靜定結構
一個滾支承和一個鉸支承剛好可以提供3個靜不定度
題目並沒有強調這是樑結構
所以軸力方向的靜不定度應該也需要考慮
一點淺見
有錯請指正,謝謝。
newgreen
文章: 92
註冊時間: 2009 12月 23 (週三) 5:38 pm
文章由 27149 » 2011 9月 23 (週五) 12:52 pm
感謝老師抽空解答...了解了...^^
27149
文章: 207
文章由 bik1218 » 2011 9月 23 (週五) 11:15 pm
newgreen 寫:題目
第一題,a小題
我也覺得應該是3次靜不定
題目並沒有強調這是樑結構
所以軸力方向的靜不定度應該也需要考慮
一點淺見
有錯請指正,謝謝。
扭棍同學,您搞笑喔~a小題下方不就有註明是梁了嗎XD,這題確實是2度靜不定,軸力不考慮才對~
bik1218
文章: 16
註冊時間: 2007 8月 22 (週三) 12:03 pm
文章由 newgreen » 2011 9月 26 (週一) 3:12 pm
bik1218 寫:
newgreen 寫:題目
第一題,a小題
我也覺得應該是3次靜不定
題目並沒有強調這是樑結構
所以軸力方向的靜不定度應該也需要考慮
一點淺見
有錯請指正,謝謝。
的確是在下眼殘,見笑了<_>
樑和剛架都將軸向的勁度視為極大
因此是不計軸向自由度的
所以如果這題把它擺斜的然後底下註明個"剛架"
那也是個2度靜不定結構
newgreen
文章: 92
文章由 trlct » 2011 9月 27 (週二) 3:32 am
[quote="newgreen的確是在下眼殘,見笑了<_>
樑和剛架都將軸向的勁度視為極大
因此是不計軸向自由度的
那也是個2度靜不定結構[/quote]
To Newgreen:
1.此題若指明為"剛架",那就不是2度靜不定結構!(與是否「擺斜的」無關)
2.樑和剛架的主要差異是:樑只承受「橫向負載」,而剛架會承受「橫向及軸向負載」。
PS.若欲分析軸向的靜不定問題,當然要給定AE值。
文章由 newgreen » 2011 9月 27 (週二) 5:26 pm
trlct 寫:[quote="newgreen的確是在下眼殘,見笑了<_>
樑和剛架都將軸向的勁度視為極大
因此是不計軸向自由度的
那也是個2度靜不定結構
To Newgreen:
PS.若欲分析軸向的靜不定問題,當然要給定AE值。[/quote]
原來如此,受教了
所以決定靜不定度的關鍵是
樑本來就是一種不承受軸向力的結構,因此不計入軸向的自由度
而非
樑本身無軸向變形,因此不計入軸向自由度
所以簡單來說就是
看到"樑"這個字的時候,就要自動無視軸向自由度
是我把判定結構靜不定度
跟結構矩陣中決定結構自由度的概念混淆了
觀念不清造成大家的困擾,在這裡先說抱歉
newgreen
文章: 92
