現在的時間是 2026 1月 20 (週二) 6:51 am
公務員要余文到什麼時候?(社會行政承辦公共建築案)
文章由 lawrencechen2004 » 2010 9月 08 (週三) 3:12 pm
叫土木職系幫病人打針的日子不遠了。
他的意見跟站上 TPG的朋友不大相同。或許有些誤解。
聯合報張貼該blog的網址,希望老百姓聽聽 基層公務員心聲。
原文出處:
http://momoge.blogspot.com/2010/08/blog-post_27.html
2010/8/27
公務員要余文到什麼時候?
台北天龍城辦花博,搞到現在有基層公務員被抓了。很喜歡當余文是吧?老是因為上面出包被抓。
西關
詳細內情我當然不清楚,不過基層公務員的生態我是知道的,很多事情,真的跟日本以前有些大企業發生醜聞之後,會要屬下自殺頂罪一樣,都是下面在倒楣。
剛考上公務員,心裡還滿高興的,因為傳說中很難考的高考,我居然隨隨便便就考上了,未免太簡單了。不過去受訓的時候,聽到的可不是這樣。
雖然大家都說公務員是鐵飯碗,但其實每年因為出包被記過免職、犯罪被抓去關的公務員還不少--尤其是新進菜鳥。所以不管是同學之間,或者擔任輔導員的老鳥,都一再告誡我們--不是要我們不要犯法,而是眼睛睜亮一點,『不要被設計了』。
公務員的職務分配一直很奇怪,至少台灣一直這麼奇怪,就是你幹得事情跟你本來應該做、或者跟你考上的職系、或者跟你原先的專業,常常一點關係也沒有。
比方說我這個菜鳥,一進市府就背了一棟工程……
我考得是社會行政,跟工程無關。
我的工作是社區與社團管理,跟工程無關。
我以前學得是職能治療,跟工程無關。
而且我他馬的對工程一點興趣也沒有。
但我就是接了一棟工程。
這表示我要從規劃開始,到設計發包、工程發包、監督工程、結算驗收,全程都要管。如果我只是單純的去做行政作業就算了,偏偏預算書、監工過程、工程驗收……統統有我的份。簡單說,這類涉及專業的審查表格,上面第一個要蓋章的格子是我要蓋得,換句話說,真有問題,我死第一個。
因為工程相關文件對我而言根本是天書,哪怕我已經跟這棟工程奮鬥好幾年過去了,我一樣看不懂(看得懂的話,建築師也不用混了),反正上面說了算,硬著頭皮蓋章就是了。
這也是我參加新進公務員訓練的時候,大家所說得,「祈禱不要接工程」是最重要的一步,因為接了就要倒大霉。
我算運氣超好得了,是沒倒大霉,但小霉可是不斷,還好都算小問題,也都能事後順利解決,不至於搞到我要被懲處。
所以,政府公共工程品質如何,大家可以想想,如果每年工程有十分之一是丟給毫無專業相關的菜鳥做,那一年有多少錢是花在這種「不確定性很高」的地方的?若是民間企業哪個主管這樣管理,不被馬上炒魷魚才奇怪。
但這還算小事喔!像我背得工程,最大問題還不是交給不專業的菜鳥,而是這棟房子是議員關說、上面指示要蓋的。但因為這棟工程是拆除危樓重建,所以爭議比較小,我也因此沒被搞死。
像花博這種,這次花卉價格出問題,「絕對是上面給的指示」。
花博的花卉採購,市府說有先請專業團體評估價格,這是第一個有問題的地方,因為這個專業團隊到底訂出哪種價格?市府應該提出證據說明。因為之後發包的基層公 務員,很可能「根本就不知道花卉行情」,像我就不知道,既然專業團隊說這個數字,發包金額只要符合,那就是「一切合法」,至少對那位承辦公務員來說是合法 的,但現在被抓的是他。
基層公務員根本沒問題,因為他相信專業團隊給的建議價格啊!
所以問題是出在專業團隊為何會做出這種價格建議--是誰指示的?畢竟專業團隊都是大學教授、業界領袖,這些人如果沒有特別理由,何必亂報價格?
能指使這些人的,又豈是基層公務員?絕對是市府最高階主管才有可能啊!
第二種狀況,如果專業團隊的建議價格沒問題,那就有趣了,基層公務員為何能允許這種離譜的價格得標?就算允許了,上面又怎麼可能不知道?我光簽個兩萬塊錢的補助,市長都要親自看過了,這種上億的東西,郝市長會不知道?
何況,招標文件審查是好幾個單位共同完成的(比方說發包中心、政風、主計是一定有的)、開標時這些單位也有人在場、得標單上面也同樣有這些單位用印,換句話說,價差一定大家都知道,而這些人全都放水的話,如果不是有能力一次管好幾個單位的高層,又有誰辦得到?
還有另一個可能,如果承辦人是跟我一樣的菜鳥,招標文件內容根本看不懂得情況下,上面說要蓋就蓋啊!不然呢?你敢不蓋?說要等你看懂再說?你敢?但蓋下去就死了……
這還是發包時的問題喔!不管怎麼說,一定都是高層主導才是正解,但我還沒說完勒!
發包之前,要先有招標文件,在招標文件之前,有計劃書、預算編列。簡單說,規劃單位應該在事前對價錢就以經有個譜了。
像我背的工程,也是預算先出來,因為知道大概要蓋哪種規模的,哪種價錢合理,然後在用這個金額去招標。
花搏得花卉,應該在規劃的時候就知道一個大概的價格,當然,為了避免價格波動(像我背得工程就因為鋼材突然大漲亂了一下,後來是廠商自行吸收),所以會多編 一點預防萬一,但怎麼編都不會超編十倍吧!多編個幾啪就很多了啊!但花搏的花卉採購價格從幾倍到幾百倍都有,要說沒弊案,鬼才相信。
想想為何廠商敢拿這種離譜的價錢來投標?為何敢?還有,難道沒其他競爭對手提出來的價格可以比較?難道招標時其他廠商沒注意到價錢差異太得太離譜?或者一開始招標文件就已經是這種離譜的價錢?
換句話說,整個花博的「弊案」(媒體至今還沒說這弊案,對郝市長未免太好了,陳明文當初沒任何事證就先收押耶!),絕對是打從規劃時期就已經設計好的一個天價弊案,一個一百多億的弊案,阿扁「涉嫌」的弊案比起來還真寒酸。
我是建議最好連去年聽運也搬出來查一下,保證一樣問題一堆,而且基層公務員不見得有涉案,但上面絕對有。
基層公務員還要當余文到什麼時候?比起加薪問題,給公務員一個正常、尊嚴、專業的工作環境才真正重要吧!
最後由 lawrencechen2004 於 2010 9月 08 (週三) 3:42 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
lawrencechen2004
文章: 924
文章由 lawrencechen2004 » 2010 9月 08 (週三) 3:41 pm
這是 聯合報 引述某Blog作者的文章,或有謬誤,希望大家斧正一下。
原文出處:
http://momoge.blogspot.com/2010/09/blog-post_08.html
公家單位章怎麼蓋 2010/9/8
最近花博弊案,議員秀出一些北市府內簽,有些東西不見了……
主要是核章跟意見的部份不見了,不過說實在的,這其實算正常狀況。
先說明一下,一般而言所謂的簽呈,是不給外人看得東西,如果有必要提供,把簽章資訊蓋住之後再影印,是一般慣例。
我要強調是「一般」慣例,也就是調案目的是為了知道「簽文內容」的時候,我們會把核章部份蓋住再去影印(不是塗掉,正本還在)。
但如果調案目的是為了看「各單位意見」,那就不能把簽章資訊蓋住,為簽章資訊裡不只有誰蓋章而已,還有意見加註,如果核章的人有疑義,可以有兩種作法,一是直接退回,二是加註意見後交給上面裁決。
一般狀況順利的話,就是章一直蓋過去,直到最後一關決行,可能簽個「可」、「如擬」、「決行」之類的。
若有意見,狀況有兩種,一般來說都是中間會辦單位有意見,提案單位就是沒問題才會提案,有問題就不會提了,反正會辦單位如果覺得不可以,狠一點就直接把公文 踢回去了,若沒踢回去,則可能出現「宜……」或者「建請……」、「依……規定,應……」之類字樣,然後高層可能會簽「請修改後重送」、「如原擬」、「如會 簽意見擬」……之類意見。
所以只要看全部的簽章跟意見,就能知道誰要付最後責任。
像花博弊案,如果章一路蓋上去蓋到市長 (別再跟我說局長決行了,這種案子「正常」要一層決行,也就是「至少」到秘書長,但就常理來說應該是市長,不過我不知道台北市長是不是比較爽,可以連這種 重要公文都不用看),那問題反倒簡單,「真的可能是行政疏失」,因為承辦人可能是菜鳥看不懂,然後其他人非專業人員(市長也非專業人員),一路亂蓋章。
很混,但依目前國內公務員職務分配常常亂七八糟的狀況來看,反倒有可能。
不過本案這種可能性其實不高,像我當初接工程,的確是外行人亂蓋章,但新工科的可不是外行人啊!而且招標文件至少主計跟政風的人看過,要說三個單位全都是菜鳥,全都是外行,你相信嗎?
但章還是一路蓋上去,要知道,新工科、主計處、政風處三個單位絕對有蓋章,而跨三個單位蓋章的公文,就不可能回到工務局決行,因為工務、主計、政風是平行單位,一樣大,所以文會交由一層決行,也就是秘書室,然後「至少秘書長看過」。
要說底下三個單位至少十多個人聯合搞鬼騙上面,還是上面交待壓下來,你覺得哪一種比較有可能?
最近的新聞,出現一些說法,有些我要說明一下。
首先是議員秀出來的公文,簽章資訊不見了,有人說這是偽造文書……其實不是,只要正本還在就不是,不過這叫「提供不足資訊」,看來北市府比較大膽,像我這邊,如果議員要東西,哪敢不給啊!不過如果心裡有鬼大概也會想辦法不給就是了。
其次是漏章,也就是只遮掉部份簽章資訊,這就很沒品了,因為會想看簽章資訊,就是想看負責人是誰,簡單說,被遮住的人大概就是有問題的人,這種欲蓋彌彰的事情很耍寶,但北市府居然這樣幹……老實說很想笑,太丟臉了。
最重要的是正本,如果正本也被動手腳,那不叫偽造文書,而已經提升到湮滅證據的程度了,這可是重罪唉!
的確,通常若是議員要簽呈,我們不會給正本,除非是檢調要的(一般來說,調閱簽呈正本需要一定手續,尤其是調離單位或離開檔案室,不是說調就調)。但本案狀況來說,你可以不給議員正本,但「影本與正本不相符」本身就很糟糕啊!
此外有關這個案件,有個地方議員可以去查查看。
因 為現在都是用電子公文,所以原始公文是在電腦上打的,雖然簽章是紙本作業,但流程卻是在電腦上跑得,而這套系統有個特性,就是會紀錄「所有碰過這份公文的 電腦的資訊」,而公文系統是用自然人憑證加上帳號密碼登入,「理論上來說」非本人無法使用(除非有盜用,這又是不一樣的案件了)。
所以查調電腦流程,一樣可以查出誰看過這份公文(只要請市府列印出簽章資訊即可,不過裡面沒有簽辦意見就是了)。此外,也可以查出原始公文內容有沒有更動過(動個標點符號也會被紀錄)。
回到公文的起頭,就是為何新工科會簽出這種不可思議的金額?大家可以想想,如果沒有鬼的話,哪家廠商會閒著沒事報出高得離譜的價錢來?廠商敢這樣搞,一定是「已經事先喬好了」不是嗎?所以預算編得很離譜,廠商也照這樣投標,接著一堆公務員護航蓋章(或被逼蓋章)……
請問誰能主導?
lawrencechen2004
文章: 924
文章由 swdswdswd » 2010 9月 08 (週三) 6:14 pm
有沒有在台北市政府任職的前輩阿?
請問依慣例~~10幾億的工程採購案到底有蓋到市長嗎
還是副市長或秘書長就決行了????
swdswdswd
文章: 17
註冊時間: 2010 4月 21 (週三) 5:36 pm
文章由 飛龍哥 » 2010 9月 08 (週三) 11:33 pm
檢調只搜新工處,沒有搜工務局,已經告訴你答案了
處的工程,預算編在處,處長核底價,處發包......
新工處全銜:臺北市政府工務局新建工程處
飛龍哥
文章: 524
註冊時間: 2009 4月 03 (週五) 9:57 am
文章由 lawrencechen2004 » 2010 9月 08 (週三) 11:40 pm
飛龍哥 寫:檢調只搜新工處,沒有搜工務局,已經告訴你答案了
新工處全銜:臺北市政府工務局新建工程處
通常 幾層決行這種表對外不公開,我也沒待過 那種「有府內簽」的單位,還真難想像。
虛心受教。
我倒是很懷疑 這 blog 格主的動機了。
lawrencechen2004
文章: 924
文章由 ewb2 » 2010 9月 09 (週四) 8:46 am
我個人覺得,這個案子撇開其他的採購程序不說,
比較讓普通人都會覺得疑惑的地方,
應該是當初的預算書,承辦人、股長都沒核章,就直接由科長核章上呈。
不管是任何人,由這裡就可以發現這個案子有問題了。
但是我還是認為,有問題不代表一定違法或涉貪。
倒是這個案子讓我發現台北市政府新工處可能比更基層的鄉鎮公所好的地方,
當承辦人和股長發現案子的辦法和自已的想法不同不願核章時,
科長就自已擔起來,也不要底下的人負責了自已幹,
光就這一點,還有後續的調查發展,就頗值得所有承辦工程的土木人,
不管是核第一個章、第二個章、第n個章的,仔細思索一下其中的是非曲折,
以及自已碰到類似案件時的取捨問題。
ewb2
文章: 278
註冊時間: 2007 4月 16 (週一) 12:41 pm
