現在的時間是 2026 1月 20 (週二) 11:48 am
請教關於ac試驗之程序,謝謝!
請教關於ac試驗之程序,謝謝!
文章由 新鮮人 » 2011 11月 19 (週六) 9:52 pm
請問,一般ac工程於現場取樣送試驗室檢驗配比、含油量及黏滯度時,需告訴其設計標準最大粒徑為何嗎?(如19mm或9.5mm),因為據該試驗室內部人員表示:「取樣本身就是一門學問,粒徑大小分佈本身就會影響篩分析結果,亦與表面積有關,進而影響含油量」,且聽其言下之意,其在做試驗時,並非將所有以鉛桶裝料之樣本全部試驗,而是會先稍微分類一下,再根據設計配比取一部分來做試驗,請問這是正常程序嗎?還是另有隱情呢………(因為一般實驗不是就是給input進而得到output,再來比對其合格與否?如果已預先知道是粗或細粒料,進而再取樣試驗,這樣是不是有點倒果為因呢?其結果客觀、準確嗎?),且好像在做平整度試驗時,感覺亦會刪除一些較大之值,但他們都會說「這是為了避開標線、人孔蓋等」,這樣亦是正常程序嗎(為何不全部檢測完後,再來取平均值並判斷呢?),上述問題,有勞有經驗之前輩們撥冗解惑囉!感恩!
新鮮人
文章: 89
註冊時間: 2010 9月 25 (週六) 2:55 pm
文章由 nobility » 2011 11月 22 (週二) 12:02 am
含油量,以前在學校做過,但時間都過那麼久了,根本忘了當初是怎麼做的。
但請你翻你的合約,合約一般會規定,如果你的施作數量達一定量,一定要請廠商送「配比設計」送核。你會問這個問題,代表你的數量沒有達到一定量,或者你根本沒叫廠商送。
等到抽樣時,實驗室會叫你印合約或是當初的配比設計計畫書,依照上面的數據做為實驗的參考。
粒徑那些都是實驗的參考數據之一,我想實驗室並沒有騙你。
記得在學校時,配比設計是要先做級配的篩分析的,這並沒有問題。只不過取出來的樣為什麼還要分類,這我就不清楚了。
至於級配的情形,確是會影響壓密度的。以前在工地時,路基夯實,工地主任都叫我跟實驗室的聊天,好讓他偷丟顆石頭進去,壓密度會迅速攀升,以前有點不學好.....。
至於含油量那些會不會影響,聽你這樣講,我覺得實驗室說的合理,並沒有什麼問題。
至於你平整度,你是測整條路的?還是一個單點?用平坦儀嗎?如果單點的話採三米直規,是測單點高低差,專找標線或人孔蓋那是一定不會過的。至於用平坦儀,沿路拖行,想造假的可能性並不高,因為數據有連續性。
上次實驗室在拖行平坦儀,整個路面舖到橋前,橋面板沒有重新舖AC,過橋了以後,路面才延續下去,我有問他們,在橋上你們儀器怎麼沒關掉?這樣會量到舊的舖面,實驗室是跟我說,沒關係,那段我們會扣除。
如果單點高低差太多時,我想他們是會扣除的,但是並不影響整段的平整度的施測,因為用平坦儀來拉,算的是「全距標準差」,不會過還是不會過。
nobility
文章: 429
文章由 nobility » 2011 11月 22 (週二) 12:24 am
http://tw.wrs.yahoo.com/_ylt=A8tUwY2Pes ... 975000.ppt
完全取自於網路資料,請自行下載參考。
nobility
文章: 429
文章由 neotw » 2011 11月 25 (週五) 6:51 pm
1.設計粒徑將影響在實驗室分樣做洗油實驗的"最低取樣重量"
2.那個實驗室人員講的絕對不要相信..鬼話連篇
3.你取的樣本,在實驗室會先用所謂"四分法"來分樣
4.一般來說,實驗室要搞鬼的話就會看你提供的配比設計來寫答案
5.平整度避開異常值是正確的,但是一般在現場做試驗時會針對人孔蓋位置先記錄樁號.....
neotw
文章: 46
註冊時間: 2010 9月 24 (週五) 12:13 am
Re: 請教關於ac試驗之程序,謝謝!
文章由 louis19777 » 2011 11月 27 (週日) 12:11 am
瀝青 簡稱 黑金
怎麼取樣也沒用
反正試驗一定會過
為什麼一定會過?
裡面的黑幕 利益龐大
我認為台灣根本沒有幾家實驗室可以信得過 包括學術單位
或許只剩SGS還可以吧
去看看之前台南 嘉義 實驗室出事情 的新聞就知道
反正工程界風氣只能說 爛到根
新鮮人 寫:請問,一般ac工程於現場取樣送試驗室檢驗配比、含油量及黏滯度時,需告訴其設計標準最大粒徑為何嗎?(如19mm或9.5mm),因為據該試驗室內部人員表示:「取樣本身就是一門學問,粒徑大小分佈本身就會影響篩分析結果,亦與表面積有關,進而影響含油量」,且聽其言下之意,其在做試驗時,並非將所有以鉛桶裝料之樣本全部試驗,而是會先稍微分類一下,再根據設計配比取一部分來做試驗,請問這是正常程序嗎?還是另有隱情呢………(因為一般實驗不是就是給input進而得到output,再來比對其合格與否?如果已預先知道是粗或細粒料,進而再取樣試驗,這樣是不是有點倒果為因呢?其結果客觀、準確嗎?),且好像在做平整度試驗時,感覺亦會刪除一些較大之值,但他們都會說「這是為了避開標線、人孔蓋等」,這樣亦是正常程序嗎(為何不全部檢測完後,再來取平均值並判斷呢?),上述問題,有勞有經驗之前輩們撥冗解惑囉!感恩!
louis19777
文章: 45
註冊時間: 2010 6月 16 (週三) 1:19 pm
