現在的時間是 2025 10月 16 (週四) 10:05 am
請問97高考RC
21 篇文章 • 第 2 頁 (共 3 頁) • 1,2,3
文章由 豬毛 » 2008 7月 17 (週四) 8:06 am
study1 寫:第二題已經說明是簡支矩形"單筋"混凝土梁 單筋=就是指單層鋼筋
驗證如下:
1第三題他是問是否單筋斷面設計===此話就已經說明出題老師的單筋就是指單層鋼筋
如果照你所說的單筋不是指單層鋼筋 那第三題算出來的鋼筋量是60cm^2上下 試問哪一號鋼筋面積是
60
我的認知是,單筋是指只有拉力筋,雙筋是指有拉壓力筋,
單筋雙層還是單筋,單筋單層也是單筋;
study1 寫:2 你算算它的間距 s=[35-(4+0.95+5*2.54+0.95+4)] /4=3.1
鋼筋與鋼筋間還有3.1cm間距 >2.54cm 已經滿足最小間距 若是n=6就不在話下
but 我n應該是等於5 你是否要檢驗你有沒有可能算錯
或者把你的作法po上來我 幫你檢驗是你對還是我對
感謝
n=5 間距是夠的,這點應該沒錯,
無聊想排兩層,也不能說錯,只是d要重算,看n=5是否還夠吧...
豬毛
文章: 14
註冊時間: 2007 6月 11 (週一) 6:23 pm
文章由 killythu » 2008 7月 17 (週四) 9:36 am
就如同豬毛說的,單筋雙層也是單筋矩形梁的配置,如果用的是五支就不用用到雙層配
置,六支因為寬度b不足,因此得用到雙層配置,就醬子...
killythu
文章: 69
註冊時間: 2007 6月 12 (週二) 11:41 pm
文章由 fishman » 2008 7月 17 (週四) 10:27 am
第二題小弟 認為差異在取epsilon_t=0.004 或0.005
如果取epsilon_t=0.004會算是需要6根;epsilon_t=0.005則需要5根,
6根要配雙層(不然間距不夠),5根則單層即可。
fishman
文章: 55
註冊時間: 2008 4月 09 (週三) 12:41 pm
Re: 請問97高考RC
文章由 cman » 2008 7月 17 (週四) 9:49 pm
第四題
eb=38.3
e=35<eb
應該壓力降伏,拉力筋不降(這地方爭議較大 答案很多種)
解一元三次
cman
文章: 59
註冊時間: 2008 2月 14 (週四) 3:21 pm
文章由 study1 » 2008 7月 19 (週六) 11:39 am
killythu 寫:就如同豬毛說的,單筋雙層也是單筋矩形梁的配置,如果用的是五支就不用用到雙層配
兄台
我知道你的作法了
你是用最大鋼筋量(0.004)去算它的 算出來是n=6.24(根)
個人的看法 這是合理的
but 有點不合於"此題"的考試方向
anwer n=4.9~6.2(根) 都是合理的
可是"感覺"題意是要放單層鋼筋
就像你說的 n=6時 一定要在拉力側放雙層鋼筋
也就是d有可能要重算 這等於給自己跟評卷老師找麻煩
總結 小弟認為你的作法是合理 but不太合於此題老師想要的solution
感謝賜教
study1
文章: 149
註冊時間: 2008 6月 08 (週日) 9:21 pm
文章由 timoshenko » 2008 7月 21 (週一) 9:15 am
study1 寫:可是"感覺"題意是要放單層鋼筋
感謝賜教
單筋的意思並不是單層,是僅單側有鋼筋,請自行參閱95年土木高考的第二題,你會比較了解什麼是「老師想要的solution」。
timoshenko
文章: 29
註冊時間: 2007 10月 04 (週四) 1:08 pm
文章由 study1 » 2008 7月 21 (週一) 11:20 am
timoshenko 寫:
感謝賜教
呵呵 你的論點是合理的 but 95跟97高考是同一老師出題的機會很小 他們的認知也不一樣
不過這不是這次的重點
重點是
用0.004去算鋼筋量 是ok 但是很浪費鋼筋
這題我相信大部份人都是用Rn,m,ρ 計算出臨界鋼筋量
優點是滿足間距需求 不用排雙層
是對是錯 放榜就知道啦 (XD)
study1
文章: 149
文章由 balyss » 2008 7月 21 (週一) 4:39 pm
第三題 試解
設拉力控制 epsilon_t=0.005 φ=0.9
x=20.0625
As1*Fy=0.85f'cβXb As1=33.82
Mn1=33.82*4200*(53.5-0.85x/2)=63.88
Mn2=120/0.9-63.88=69.453
As2*4200*(53.5-6.5)=Mn2 As2=35.07
As=As1+As2=68.89
由中性軸x 求壓力筋應變 壓力筋降伏
As'=As2*4200/(4200-0.85f'c)=37.18
balyss
文章: 83
註冊時間: 2008 4月 14 (週一) 10:10 am
文章由 豬毛 » 2008 7月 21 (週一) 10:57 pm
balyss 寫:第三題 試解
我想我了解為什麼我的答案多了許多了
直覺性的拉力鋼筋取最大量 (epsilon_t=0.004)
的確Mn1大了一些,但是抵不過 Mn2 = 120/φ - Mn1
φ=0.816的影響....導致拉力筋多了一些,壓力筋不但沒少一些,反而多許多。
之前看類似題目的題解,都是以epsilon_t=0.004這樣算下去
不過看來,真要算最小鋼筋量,好像應該要以epsilon_t=0.005
φ=0.9中,最小的epsilon_t...控制會更經濟些。
( (失魂) 雖然題目沒要求最小鋼筋量,還是很怕這題沒分)
豬毛
文章: 14
文章由 killythu » 2008 7月 22 (週二) 12:05 am
study1 寫:
兄台
我知道你的作法了
個人的看法 這是合理的
but 有點不合於"此題"的考試方向
可是"感覺"題意是要放單層鋼筋
感謝賜教
沒有啦,我也是用0.005算的n=5,只是要告訴你老師只是說要設計單筋梁,致於你用雙層單層
都算是單筋樑,如果作法正確老師應該也是會給分的!
killythu
文章: 69
