現在的時間是 2025 12月 15 (週一) 9:51 pm
103年普考RC與結構
68 篇文章 • 第 3 頁 (共 7 頁) • 1,2,3,4,5,6,7
Re: 103年普考RC與結構
文章由 shinlunftp » 2014 7月 10 (週四) 8:56 pm
ouyijean2002 寫:rc第四題.我覺得要判別.因為翼版be要取<=4bw的翼寬來算.翼版寬度4x15=60.扣掉中央30.等於30
一開始要先判a是否大於hf,我先省略.自己算一下
(1)Cc=T.0.85x210x(30xa+30xa)=3x8.143x4200得到a=9.58,a<hf,x=11.27,帶入Es=0.013>0.005,折減因數=0.9
Mu=0.9xCcx(d-a/2)=54.21tf-m
(2)Cc=T.0.85x210x(30x15+30xa)=6x8.143x4200得到a=23.32,a>hf,x=27.435,帶入Es=0.00356,折減因數=0.775
Mu=0.775x(Cc1x(d-hf/2)+Cc2(d-a/2))=79.46tf-m
Cc1翼版,Cc2中央.算法雖然囉唆點.但是比較保險.有算錯煩請糾正.謝謝
be(有效樑翼寬)須小於等於4bw,
hf翼版厚需大於等於(bw/2)
故bflange=70cm<4*30=120cm ->check.OK
hf=15cm=(bw/2)-> check.OK
所以不須改變原題目的樑的分析尺寸唷
shinlunftp
文章: 12
註冊時間: 2014 7月 09 (週三) 11:09 pm
Re: 103年普考RC與結構
文章由 shinlunftp » 2014 7月 10 (週四) 9:02 pm
tn002681 寫:結構RC第四題,小弟計算的方式:
第一.樑腹寬30cm,不是15cm
第二.算折減係數是根據樑受拉側最外緣鋼筋之拉應變去判斷喔,所以要用dt算非d
第三.若算出之等值矩形應力塊深度大於翼板厚,那於計算分析彎矩強度時,Cc要分開算喔,要分Cc1跟Cc2,
因為力臂不同喔
shinlunftp
文章: 12
Re: 103年普考RC與結構
文章由 tn002681 » 2014 7月 10 (週四) 9:12 pm
第一:已作修正
第二:我是使用拉力筋的(有效深度)去計算
第三:我上面已經有寫(1)(2)做區隔動作了
tn002681
文章: 144
註冊時間: 2014 5月 14 (週三) 8:19 pm
來自: Taiwan
Re: 103年普考RC與結構
文章由 tn002681 » 2014 7月 10 (週四) 9:21 pm
感覺今年結構第一題好像是高考等級的,根本不會寫,連下筆的機會都沒有。
第一題,真的會考掛一堆人。
tn002681
文章: 144
來自: Taiwan
Re: 103年普考RC與結構
文章由 shinlunftp » 2014 7月 10 (週四) 9:36 pm
tn002681 寫:第一:已作修正
算了,祝你好運
shinlunftp
文章: 12
Re: 103年普考RC與結構
文章由 ouyijean2002 » 2014 7月 10 (週四) 10:14 pm
真是抱歉在下看錯,把hf看成bw.所以修正依下.
rc第四題.判別be要取<=4bw的翼寬來算.符合T型樑.一開始要先判a是否大於hf,我先省略.自己算一下
(1)Cc=T.0.85x210x(30xa+40xa)=3x8.143x4200得到a=8.21,a<hf,x=9.66,帶入Es=0.016>0.005,折減因數=0.9
Mu=0.9xCcx(d-a/2)=54.846tf-m
(2)Cc=T.0.85x210x(40x15+30xa)=6x8.143x4200得到a=18.32,a>hf,x=21.55,帶入Es=0.00535,折減因數=0.9
Mu=0.9x(Cc1x(d-hf/2)+Cc2(d-a/2))=95.5
ouyijean2002
文章: 82
註冊時間: 2011 6月 27 (週一) 11:13 pm
Re: 103年普考RC與結構
文章由 asasas1234as » 2014 7月 11 (週五) 9:01 am
tn002681 寫:第一:已作修正
關於第二點
你在檢核鋼筋淨拉應變的時候並不是用有效深度當作dt,是最外緣鋼筋中心為dt
關於第三點
你用As*fy*(d-a/2)根本不對,你要去知道公式怎麼來的,他是以Whitney等值矩形應力塊的"形心"當作力臂
但是你已經是T-BEAM梁所以形心並不是在中點所以不是 a/2
1.分成cc1跟cc2各別對鋼筋舉力矩
2.你求出T-beam的形心"y" 再利用As*fy*(d-y)
asasas1234as
文章: 54
註冊時間: 2013 7月 11 (週四) 12:58 pm
Re: 103年普考RC與結構
文章由 asasas1234as » 2014 7月 11 (週五) 9:10 am
b516 寫:單位力法不需要以相似三角型算垂直變位吧…我算單位力法這麼久從未如此看過類似解答(梁造成的c點垂直位移是2mm加上繩索變形造成C點垂直位移0.94mm=2.94mm)
繩索Sbd是承受拉力所以產生的位移量是向上
而梁因為受均佈荷重產生彎舉而使梁c點產生向下的位移量
故兩位移量應該是相減才對
另外可以再麻煩您po一下2mm跟0.94mm的解法嗎
不甚感激
asasas1234as
文章: 54
Re: 103年普考RC與結構
文章由 StrengineerEx » 2014 7月 11 (週五) 10:12 am
我的計算結果:
繩索Sbd是承受拉力所以產生的位移量是向上[(15*(-5/2)*5)/200000]*1000=0.9375mm(向上)
[(24*4)/3-(64/3)*(3/2)-(8/3)*(3/2)]*1000/2000=-2mm(向下)
故c點產生向下的位移量為1.0625mm
大家看看對不對
StrengineerEx
文章: 57
註冊時間: 2014 6月 25 (週三) 9:53 am
Re: 103年普考RC與結構
文章由 asasas1234as » 2014 7月 11 (週五) 10:25 am
StrengineerEx 寫:我的計算結果:
大家看看對不對
1.不好意思請問一下 5/2怎麼來的
2.還有[(24*4)/3-(64/3)*(3/2)-(8/3)*(3/2)]*1000/2000=-2mm(向下)
可以請您繪一下剪力彎矩圖嗎
因為我實在是想不出來@@
asasas1234as
文章: 54
