現在的時間是 2025 12月 15 (週一) 10:58 pm
請問地樑鋼筋搭接長度如何選擇?
請問地樑鋼筋搭接長度如何選擇?
文章由 aquarius80 » 2013 6月 26 (週三) 10:39 am
各為前輩及先進大家好:
小弟是新進監工.目前在準備鋼筋撿料.但有問題不解想請教先進前輩
小弟撿料前先看了"標準圖"...
一般梁:
一般梁上層筋D22搭接在中央.上層因超過30cm 搭接長採頂層228cm
一般梁下層筋D22搭接在2倍有效梁深外. 搭接長為一般176cm
請問先進:地樑部分:
地梁上層筋D22搭接在柱邊L/4內.上層混凝土因超過30cm 搭接長是採頂層228cm
還是一般176cm?
下層筋搭接長又是多少?
廠商撿料的跟我一直揮..............
拜託各位高手先進解答了....
抱歉沒給詳細資料...鋼筋fy=4200kg/cm2 .混凝土210kg/cm2
現附上 抱歉!!
之前打錯鋼筋號數 .現更正 是D22
最後由 aquarius80 於 2013 6月 26 (週三) 11:26 am 編輯,總共編輯了 2 次。
aquarius80
文章: 6
註冊時間: 2008 11月 09 (週日) 11:52 pm
來自: 桃園
Re: 鋼筋搭接問題
文章由 meowhappy » 2013 6月 26 (週三) 11:14 am
aquarius80 寫:各為前輩及先進大家好:
小弟撿料前先看了"標準圖"...
一般梁:
一般梁上層筋D19搭接在中央.上層因超過30cm 搭接長採頂層228cm
一般梁下層筋D19搭接在2倍有效梁深外. 搭接長為一般176cm
請問先進:地樑部分:
地梁上層筋D19搭接在柱邊L/4內.上層混凝土因超過30cm 搭接長是採頂層228cm
還是一般176cm?
下層筋搭接長又是多少?
拜託各位高手先進解答了....
混凝土抗壓強度跟鋼筋降伏強度你都沒給,怎麼回答你?
meowhappy
文章: 44
註冊時間: 2013 4月 18 (週四) 8:08 am
文章由 black430 » 2013 6月 26 (週三) 11:31 am
頂層鋼筋加長搭接 應該是下方混凝土一次澆注大於30cm都應該用頂層
那是考慮混凝土浮水造成鋼筋下方可能有孔洞 造成握裹力折減
跟力學行為比較沒關係 跟混凝土澆置比較有關係
black430
文章: 316
來自: 高雄
文章由 aquarius80 » 2013 6月 26 (週三) 11:34 am
black430 寫:頂層鋼筋加長搭接 應該是下方混凝土一次澆注大於30cm都應該用頂層
謝謝解答!其實我早已撿完.我的搭接長也是如大大所說.只是廠商一直揮要我改
aquarius80
文章: 6
來自: 桃園
文章由 kane5945 » 2013 7月 18 (週四) 10:37 pm
請教大家,小弟不是本科系,但是有些問題想要跟大家請教一下
1.小弟我看"受拉搭接長度"表
D29 梁上層: FY:4200 FC:280 ==>228 cm
D29 梁下層: FY:4200 FC:280 ==>176 cm
請教為什麼D22會到228跟176呢?
還是我看錯區塊
2.一般搭接不都是在"壓力區"
鋼筋標準圖有"受拉搭接長度"跟"受壓搭接長度"
可是大家是不是就算搭接在壓力區還是參考"受拉搭接長度"呢?
3.如果在梁內搭接,"受拉搭接長度"跟"受拉直線錨定長度"數值可以重疊算嗎?
以上問題
還希望可以幫我解惑
感謝
kane5945
註冊時間: 2013 5月 23 (週四) 6:39 pm
文章由 peterchen » 2013 7月 18 (週四) 10:52 pm
kane5945 寫:請教大家,小弟不是本科系,但是有些問題想要跟大家請教一下
1.小弟我看"受拉搭接長度"表
請教為什麼D22會到228跟176呢?
還是我看錯區塊
依照書本的理論來講,拉力筋的甲級搭接大概都在150~250左右。
kane5945 寫:2.一般搭接不都是在"壓力區"
一般搭接應該都在拉力區塊,壓力區塊的搭接長度計算公式如下:
Ldb=0.075*db*fy/(f'c)^(1/2)
kane5945 寫:3.如果在梁內搭接,"受拉搭接長度"跟"受拉直線錨定長度"數值可以重疊算嗎?
受拉搭接長度
﹟6以下
Ldb=0.23*db*fy/(f'c)^(1/2)
﹟7以上
Ldb=0.28*db*fy/(f'c)^(1/2)
受拉錨定直線長度
Ldb=計算伸展長度
Ld=綜合因數*計算伸展長度=設計伸展長度
Ld大於30cm甲級搭接
1.3*Ld大於30cm乙級搭接
柱在於柱版交接處,常用1.7Ld做伸展長度。
peterchen
文章: 52
註冊時間: 2008 7月 31 (週四) 9:34 pm
來自: Taiwan
