現在的時間是 2025 12月 16 (週二) 4:23 am
請問混凝土抗壓試驗破壞行為與試體尺寸問題
文章由 curve » 2013 12月 25 (週三) 5:40 pm
兩個疑問:
1.混凝土試體進行抗壓試驗時,是否為剪力破壞居多?若為剪力破壞,依照應力莫耳圓推估,軸壓達280kg/cm2時,最大剪力應為140kg/cm2,此與RC設計時所取之Vc=0.53√fc' bd差異甚大,兩者在破壞機制考量上是否不同?
2.混凝土試體尺寸一般為直徑15cm,高30cm,假設取一厚度5cm甚至1cm的試體來試壓,是否仍可得到相同的強度,邏輯上應該不行,不過理論上如何解釋?
兩個問題,請各問前輩賜教,謝謝!
curve
文章: 11
註冊時間: 2013 12月 24 (週二) 1:02 pm
Re: 請問混凝土抗壓試驗破壞行為與試體尺寸問題
文章由 chengyu.chen » 2013 12月 25 (週三) 8:23 pm
curve 寫:兩個疑問:
軸壓達到280kg/cm^2,最大剪力為140kg/cm^2,應該是抗壓實驗結果所推估的,
但是為什麼RC設計,Vc用0.53√fc' bd,
因為一個已定尺寸關係15cm*30cm圓柱體,另一個未定尺寸關係,Vc=0.53√fc' bd,注意梁上b與d的變化。
curve 寫:2.混凝土試體尺寸一般為直徑15cm,高30cm,假設取一厚度5cm甚至1cm的試體來試壓,是否仍可得到相同的強度,邏輯上應該不行,不過理論上如何解釋?
兩個問題,請各問前輩賜教,謝謝!
15*30的圓柱體並非假設值,據瞭解應該是前人長期試驗,數據所推估最好的尺寸,然後訂成規範去遵循。
若要取5cm或1cm的試體,你可能要多次試驗做比對,然後與15*30做比較,再訂出自己的理論方法,
若有人接受,我想應該是可以使用的吧!
chengyu.chen
文章: 28
註冊時間: 2013 8月 30 (週五) 4:07 pm
來自: Taiwan
文章由 curve » 2013 12月 26 (週四) 10:36 am
chengyu.chen 寫:
curve 寫:兩個疑問:
chengyu.chen 寫:軸壓達到280kg/cm^2,最大剪力為140kg/cm^2,應該是抗壓實驗結果所推估的,
針對第一個問題再請教,如果單就剪應力比較,0.53√fc' 大約等於8.87kg/cm2(以fc'=280kg/cm2估計),與140kg/cm2差異10多倍,乘上bd只是變成剪力(kg),以混凝土材質而言,剪力大小會隨尺寸不同而有差異,剪應力應與尺寸無關,因此問題在於8.87kg/cm2與140kg/cm2差異之原因為何?再請諸位前輩就教...
curve
文章: 11
文章由 chengyu.chen » 2013 12月 26 (週四) 12:13 pm
不好意思,我修正一下自己的觀念。
0.53*(√fc')*bd 這個是用於剪力筋配置間距,所設計出來混凝土承受的剪力。
15*30圓柱體,是試體試驗中,抗壓試驗裡混凝土所能承受的剪力強度。
這兩個運用的地方不同,所以規範值範圍自然也就不同。
chengyu.chen
文章: 28
來自: Taiwan
文章由 curve » 2013 12月 26 (週四) 6:08 pm
chengyu.chen 寫:不好意思,我修正一下自己的觀念。
感謝chengyu.chen的熱心回覆,雖然0.53*(√fc')是用於剪力筋配置設計之混凝土承受的剪應力,與抗壓試驗所推估的剪應力兩者運用場合不同,所呈現之值也不同,此點可以理解;只是同樣是混凝土剪應力的表現,為何會差別如此之大,問題就在這裡...
curve
文章: 11
文章由 peishing » 2014 2月 12 (週三) 4:43 pm
curve 寫:兩個疑問:
混凝土是種複合材料,莫耳圓破壞理論不適合用在混凝土。
材料力學中用來套用莫耳圓的例題大部份都是鋼鐵材料。
混凝土的抗拉強度有3種..
1.直接拉力=0.8~1.3 √fc
2.劈裂強度=1.6~2.1 √fc
3.開裂強度=2.1~3.2 √fc
RC 中混凝土的剪力強度=未開裂的混凝土抗剪力+以開裂的混凝土中骨材的互鎖
curve 寫:兩個疑問:
混凝土的試體尺寸是根據混凝土中骨材最大粒徑而定的。可以參考CNS中有規定。
如使用過小的試體抗壓,是沒有代表性的。
原因是混凝土是複合材料,強度是由膠結材的黏力+骨材互鎖的力構成的。
peishing
文章: 11
註冊時間: 2011 3月 11 (週五) 11:55 am
