鋼筋標準圖裡
有鋼筋要錯開搭接的標準圖
但是一般綁紥牆筋時
往往預留搭接的長度是相同的
也就是以後都會在同一處搭接
請問錯開搭接適用在牆筋嗎
我翻了混凝土工程施工規範與解說(土木401-93)
5.4.1搭接並沒有明確寫這個規定
是哪個規範寫的??
現在的時間是 2026 3月 01 (週日) 11:57 am
jjq519 寫:鋼筋標準圖裡
有鋼筋要錯開搭接的標準圖
但是一般綁紥牆筋時
往往預留搭接的長度是相同的
也就是以後都會在同一處搭接
請問錯開搭接適用在牆筋嗎
5.4.1搭接並沒有明確寫這個規定
是哪個規範寫的??
紫煌 寫:理論上要交錯搭接,新舊規範都一樣,你查甲乙級搭接的那一篇,
紫煌 寫:中間會產生塑角,其左右320公分不能搭接,可以搭接處僅剩4分點的80公分!
timoshenko 寫:紫煌 寫:jjq519 寫:鋼筋標準圖裡
有鋼筋要錯開搭接的標準圖
但是一般綁紥牆筋時
往往預留搭接的長度是相同的
也就是以後都會在同一處搭接
請問錯開搭接適用在牆筋嗎
5.4.1搭接並沒有明確寫這個規定
是哪個規範寫的??
不好意思,是否能再告知確切規範的條號,到底是哪一條規定搭接一定要錯開?這點我疑惑很久了。因為印象中,鋼筋的續接如果採搭接方式,確實是沒有規定一定要錯開,只有像你下面寫的,用續接器的時候才有規定。
↑5.16.1節的補充說明「保存乙級搭接,鼓勵搭接交錯配置」,規範本文沒有。
↑5.16.5節 用續接器,相鄰搭接應錯開75公分。
這個......梁中央不見得一定會產生塑鉸吧?
↑15.4.2.3搭接不得用於下列位置
(3)分析顯示非彈性側向變位所引起的撓曲降伏的位置
以前有聽過梁中點有可能是塑鉸可能的產生處,所以也避免搭接在梁中央,
詳細的情形我也記不得了!好像老師是用一個正交剛架,受水平力後,
梁中央的剪力小,造成正彎矩很大來解釋的!
紫煌 寫:以上,是個人的小小看法!有錯,請不吝指教了!
timoshenko 寫:紫煌 寫:以上,是個人的小小看法!有錯,請不吝指教了!
謝謝您的回覆,這樣我確實沒有記錯,沒跟同事說錯,好險
,其他的續接方式也許有硬性規定要錯開,可是搭接是沒有硬性規定的,頂多只是鼓勵如此做,再次感謝大大的釐清啦~~~~~
jjq519 寫:timoshenko 寫:紫煌 寫:以上,是個人的小小看法!有錯,請不吝指教了!
意思是說
如果是乙級搭接
就沒有錯開搭接的問題
如果是甲級搭接
就要依據標準圖的錯開搭接方式辦理
是吧???
timoshenko 寫:jjq519 寫:timoshenko 寫:紫煌 寫:以上,是個人的小小看法!有錯,請不吝指教了!
意思是說
如果是乙級搭接
就沒有錯開搭接的問題
如果是甲級搭接
就要依據標準圖的錯開搭接方式辦理
是吧???
可以這麼說,不過因果關係有些顛倒。應該說,假定你不願意錯開搭接,那麼只好乖乖依甲級搭接的規定搭長一些,可是即使錯開搭接了,也不表示你就可以用乙級搭接,還必須「搭接長度內鋼筋之使用量至少為分析需要量之兩倍」才行。
