現在的時間是 2025 8月 31 (週日) 1:58 am
請教多跨連續的鋼筋混凝土單向版設計版厚與外支承處之撓曲鋼筋
22 篇文章 • 第 1 頁 (共 3 頁) • 1,2,3
文章由 kpolor1234 » 2014 10月 15 (週三) 1:51 pm
已知一多跨連續的鋼筋混凝土單向版,梁支承中心跨度為4.8 m(梁寬為30 cm),
版須承受之活載重為0.6 tf/m2,靜載重為0.1 tf/m2(不含自重),試依規範規定設
計版厚與外支承處之撓曲鋼筋。(樓版採混凝土強度 fc′=280 kgf/cm2,鋼筋降伏強
度fy=4200 kgf/cm2,鋼筋彈性模數Es=2.04×106 kgf/cm2)
這樣單向版的長向是不是應該是4.5m長
但是取的單位寬也是在長向的方向嗎?
這樣在單位寬內的彎矩不是會變動嗎
kpolor1234
文章: 127
註冊時間: 2014 6月 25 (週三) 11:26 am
Re: 請問高手
文章由 BGM » 2014 10月 15 (週三) 3:41 pm
跨距還是4.8m
單位寬,一般取1m
承受彎矩大部分為短邊承受
依照T型梁下去設計鋼筋量與版厚
BGM
文章: 46
註冊時間: 2014 10月 08 (週三) 7:37 pm
Re: 請問高手
文章由 kpolor1234 » 2014 10月 15 (週三) 7:18 pm
所以跨距4.8m是短向嗎?
彎矩等於1/8*w*4.8^2
然後長向是大於9.6m嗎?
kpolor1234
文章: 127
Re: 請問高手
文章由 BGM » 2014 10月 15 (週三) 7:35 pm
以下為我所繪的圖說,您先看看!
網址:
http://ppt.cc/yyxx
BGM
文章: 46
Re: 請問高手
文章由 kpolor1234 » 2014 10月 15 (週三) 8:21 pm
不好意思你畫的彎矩是多少數值呢?
好像有點快解開我的疑問了
麻煩高手你了
謝謝
kpolor1234
文章: 127
Re: 請問高手
文章由 BGM » 2014 10月 15 (週三) 8:26 pm
彎矩受力情形,要看(短向)的均部載重,
Wu=1.2WD+1.6WL
Mu = (Wu*L^2)/8
BGM
文章: 46
Re: 請問高手
文章由 kpolor1234 » 2014 10月 15 (週三) 8:41 pm
採用 15cm厚樓版,自重0.15*2.4=0.36 tf/m2,故靜載重DL=0.1+0.36=0.46tf/m2
單向版淨垮距 L=4.8-0.3=4.5m
多垮連續單向版以較保守之彎矩公式 M=(w*L^2)/10 進行配筋設計
以我國100年混凝土結構設計規範進行設計
取1m寬進行設計 Wu=1.2*DL+1.6*LL=1.2*0.46+1.6*0.6=1.512tf/m
Mu=Wu*L^2/10=1.512*4.5^2/10≒ 3.06 tf-m=306000kgf-cm
T=As*fy=4200*As
C=0.85*fc’*a*b=0.85*280*a*100=23800a
T=C → a=0.176As
ΦMn=0.9*T*(d-0.5*a)=0.9*4200*As*((15-4.6)-0.5*0.176*As)=39312As-333As^2
由 Mu=ΦMn 解出 As=8.38cm2
採用 #4 @15cm As1=1.267*100/15=8.44cm2 > 8.38cm2-------OK!
實際配筋短向(單向版受力方向)use #4@15 雙層,長向 use #4@20雙層
不好意思這解答是不是應該是錯誤的
如果照你畫的圖的彎矩方向
彎矩的L是不是應該不是4.5M
kpolor1234
文章: 127
Re: 請問高手
文章由 BGM » 2014 10月 15 (週三) 8:58 pm
據瞭解,就以單向版作主筋設計,短向邊才是彎矩受力處,
感覺上問題出在L的長度應該是使用多少數值?
在小弟的認知上,應該是短邊的長度,不是使用4.8m,如果有錯請見諒!麻煩版上前輩出來講解!
BGM
文章: 46
Re: 請問高手
文章由 jenf » 2014 10月 15 (週三) 9:26 pm
K大,計算沒錯,但是建議版厚採用L/28,可用17.5或20公分。
單筋梁鋼筋量建議直接用公式解(m,Rn),會快很多。
以上,供你參考。
jenf
文章: 13
註冊時間: 2014 2月 11 (週二) 7:50 pm
Re: 請問高手
文章由 piglord » 2014 10月 15 (週三) 9:35 pm
因為整個版的行為的大概一樣
所以取1米寛, 長是4.8(還是4.5?)去算
piglord
文章: 13
註冊時間: 2014 7月 24 (週四) 4:12 pm
