現在的時間是 2025 12月 16 (週二) 3:11 am
剛學到RC受撓曲之分析,想請問這題如何計算?
文章由 xeriof82243 » 2014 10月 21 (週二) 6:09 am
紫煌老師您好:
後學剛學到單筋梁受撓曲之分析,我們所使用的教科書是土水出版的鋼筋混凝土學。
在這次的考試範圍裡,課本的例題給予的外力都是彎矩。
但在做我們老師的考古類題時,發現老師都會考一題計算題如下大概
有一單筋矩形簡支梁(有給定鋼筋數,有效深度,號數),題目給予其跨度、斷面尺寸、活載重、靜載重與梁之單位重。題目會問在"使用載重"下的鋼筋應力與混凝土應力及僅有"靜載重"下的鋼筋與混凝土的應力。
想請問老師所謂的「使用載重」係指「梁自重」加上「活載重」與「靜載重」嗎?而第二小題所要求的是「梁自重」加上「靜載重」的情況嗎?
如果是的話,梁的自重是以分佈力向下的形式分佈,但現在後學僅學到受撓曲的分析。請問這樣該如何去分析?
xeriof82243
文章: 8
註冊時間: 2011 11月 20 (週日) 9:51 am
Re: 剛學到RC受撓曲之分析,想請問這題如何計算?
文章由 BGM » 2014 10月 21 (週二) 3:36 pm
WD = (靜載重+自重) t/m
WL = 活載種 t/m
Wu = 1.2WD + 1.6WL (t/m)
自重:鋼筋混凝土2.4t/m^3,混凝土2.3t/m^3,先乘上斷面面積變成t/m
BGM
文章: 46
註冊時間: 2014 10月 08 (週三) 7:37 pm
文章由 紫煌 » 2014 10月 21 (週二) 5:22 pm
利用結構學,利用外載重畫「彎矩圖」,找出最大彎矩載重來設計
例如題目是簡支梁,受均佈載重,那最大正彎矩就是在梁中央Mu=1/8*wu*L^2
全部DL=梁自重+外部DL
使用載重=梁自重+外部DL+外部LL+(地震力等)
另外依你的題意陳述,該題必定是「工作應力法」,係用材料力學觀念解題
