現在的時間是 2025 12月 15 (週一) 8:19 pm
請問:鋼筋保護層及上下層間距均依規範最小值之規定?
7 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)
文章由 pkspeak1 » 2014 12月 26 (週五) 8:48 pm
我寫台鐵的題目所遇到的問題..
http://www.public.tw/prog/dannyer/exam_papers130130/Uploads/100%E5%93%A1%E7%B4%9A-%E7%B5%90%E6%A7%8B%E5%AD%B8%E6%A6%82%E8%A6%81%E8%88%87%E9%8B%BC%E7%AD%8B%E6%B7%B7%E5%87%9D%E5%9C%9F%E5%AD%B8%E6%A6%82%E8%A6%81.pdf
第三題
基本上我會算
只是雙筋 會有兩個 d d'
d有給 那d'呢?????????
還有這一題的也是
http://www.public.tw/prog/dannyer/exam_papers130130/Uploads/101%E5%93%A1%E7%B4%9A-%E7%B5%90%E6%A7%8B%E5%AD%B8%E6%A6%82%E8%A6%81%E8%88%87%E9%8B%BC%E7%AD%8B%E6%B7%B7%E5%87%9D%E5%9C%9F%E5%AD%B8%E6%A6%82%E8%A6%81.pdf
第三題
d是梁深50cm吧?!
那 最外受壓纖維至縱向受拉鋼筋斷面重心之距離為 41 cm?
最外受壓纖維至 最外層縱向受拉鋼筋重心之距離為 43.5 cm?
這兩個又是什麼呢?
第四題
只給h
請問 那d 是多少..? 因為我算最大鋼筋間距時需要用到d
以上這些問題 也許對大家 是小問題
但對我是個障礙 希望大家能幫我解答
基本上過程 我都寫得出來 只是 差再一些 數據 找不到..
至於我標題打的 是幾乎考古題上都會顯示的提示!!
可是那個規範是甚麼? 有老師或是高手 或是解過類似題目的同學能助我一臂之力麻..
pkspeak1
文章: 36
Re: 請問:鋼筋保護層及上下層間距均依規範最小值之規定?
文章由 minitaylor » 2014 12月 26 (週五) 9:20 pm
依照第一題大概就知道原理觀念了!
dt1=60-4-0.95-(2.54/2)=53.78cm
dt2=60-4-0.95-2.54-2.5-(2.54/2)=48.74cm
d=(5.067*4*53.78 + 5.067*2*48.74)/(5.067*4+5.067*2)=52.1cm
d'=4+0.95+(2.54/2)=6.22cm
minitaylor
文章: 64
文章由 opender » 2014 12月 26 (週五) 9:47 pm
保護層,梁、柱用4cm,板用2cm,然後d=h(全深)-保護層-箍筋直徑-半根主筋直徑,d' = 保護層+箍筋直徑+半根主筋直徑,以上 ~~~ (推眼鏡)
opender
文章: 3112
文章由 pkspeak1 » 2014 12月 29 (週一) 9:02 am
opender 寫:保護層,梁、柱用4cm,板用2cm,然後d=h(全深)-保護層-箍筋直徑-半根主筋直徑,d' = 保護層+箍筋直徑+半根主筋直徑,以上 ~~~ (推眼鏡)
請問這公式嗎??
pkspeak1
文章: 36
文章由 opender » 2014 12月 29 (週一) 11:40 am
不是公式,不過也差不多了,因為有些梁沒有箍筋,不過,原則上都是算到最外層鋼筋的中心就是啦 ~~ (GOODJOB)
opender
文章: 3112
文章由 pkspeak1 » 2014 12月 30 (週二) 3:50 pm
minitaylor 寫:依照第一題大概就知道原理觀念了!
為什麼Dt2中間多減 2.54 ?2.5?
pkspeak1
文章: 36
文章由 minitaylor » 2014 12月 30 (週二) 6:43 pm
2.54一個鋼筋的直徑
2.5同層平行鋼筋的間距
minitaylor
文章: 64
