問題如圖片中紅色數字所示...
不知這樣改對否?
現在的時間是 2026 3月 01 (週日) 8:29 am
這個是一個「隱藏」的觀念
何謂甲搭?按規定甲搭搭接面積要小余1/2,並使用2倍鋼筋量。
這一題不是單純求伸展長,所以求`K_(tr)`時的n只能取小余`5/2`的最小整數
故n為2。
還有α是取1.0,因為計算對象是下層拉力筋。
希望上述回答能幫您搞懂這題的觀念。
cance 寫:本題實力出的解答算錯了而且錯的離譜實在很不應該,不能在推說打字小姐打錯
字了,本題我親自演算如下:
一、頂層鋼筋修正係數1.3是指主筋下方混凝土深度達30公分時,伸展長度乘以1.3,本題是求下層主筋伸展
長度,所以並不適用。
二、保護層指數C=min(6.45、4.615)=4.615公分,所以是水平劈裂,因為本題有繫筋所以n=5
Atr=3*1.27,Ktr=3*1.27*2800/(105*15*5)=1.355
db/(C+ Ktr)=0.425大於0.4 OK,甲級搭接長度=1.0Ld=0.425*178.51=75.87公分
三、甲搭是一倍之伸展長度,乙搭是1.3倍,一般要符合甲搭條件很難,大多
採用乙撘,至於n是指劈裂面上主筋待伸展之根數,紫煌兄說n小於等於
2.5這規定我不知道打哪來的(翻遍實力與漢昇的講義也看不到這規定)
紫煌 寫:這題我是這樣想啦
甲級搭接的條件是使用兩倍需求鋼筋,而題目既然敢要求配甲級搭接,我就視題目給的5根鋼筋,
是需求鋼筋量的兩倍來配的!不然甲級搭接就不可行了!
而n值確實如C兄所說的,是「待伸展」鋼筋數,而甲級搭接也說,搭接時只能
搭接最多一半,所以可以搭接的鋼筋數必須小於5隻鋼筋的半數,最多就是2根!
這一題不是單純求伸展長,而是求搭接長,既然只有兩根搭接,其餘3根必須直通!
則依規範「待伸展」鋼筋,就只有2根,而不是5根全部下去伸展。
所以我用n=2來算1.0倍伸展長。
所以依在下的想法,這一題假如是乙級搭接,題目可能只會配三根鋼筋.....
而三根必須都搭接1.3倍。
其實比較起來,個人覺得甲級搭接似乎相當白癡!
紫煌 寫:這個是一個「隱藏」的觀念
故n為2。
希望上述回答能幫您搞懂這題的觀念。
