目前RC規範有好幾套
有營建署86a(簡稱95年規範)
或是02年或03年或05年規範
有人說現在國考都是用新規範
但是為什麼97年技師考RC題目
都要求用目前我國混凝土設計規範(也就是95年規範進行回答)
那我到底要看哪一套
還是要都看(昏倒)
現在的時間是 2026 3月 01 (週日) 11:57 am
aelf 寫:rc規範
每段時間 政府會公告 土木401-** 為法定規範
可是公告到生效有段時間 中間 可能又冒出 土木401-xx (比較新)
一般閱卷老師 的觀念是
只要比 土木401-** (法定的) 還新都算對
除非題目指定要 土木401-xx
目前 國考(高 普 特) 還沒出現過指定 要用 比較新版規範
但是 部份考試(交通事業 國營事業) 出現過 指定比較新版規範的情形(不過多為觀念考題)
另外技師考 也比較可能出現考比較新版規範(尤以 結構技師為最)
不然就是遇到時事問題(如 921過後幾年 狂考 較新版的耐震設計部分)
一般來說 出題上就有爭議
即使土木水利工程學會 已出最新的版本..
但國家公告的往往不是 最新版本
但在 法律效果上 只有 "公告的"是國家規範
照理 公務員依法行政 依據的法 必須是"國家制定且公告生效的"
故 最新的規範 實際上並無法律效力...(工程學會 非為制訂法律之機關)
沒有 法律效力的東西 考出來是考好玩的?
以上的說法 似乎在 921後那幾年 狂考最新版耐震時 被質疑過
最後出題方向變成
跟公務員相關的(高 普 特)盡量不去指定較新規範
但非公務員的 技師考 可以指定考較新規範..
說法跟 律師ㄧ樣
考 司法官 檢事官...等 以正式公告者為準
律師 不限訂一定 要公告過的法律(因為有時會考法理論述)
但是 土木補習班
很習慣 說 我們是最新規範
造成 考生一窩瘋搶學最新版的規範...
另外 參與最新規範的 學術大老..
課堂上 又一定教最新規範
其實 回歸到 "依法"的問題時
考最新規範 本身就可以被投訴了...
cance 寫:aelf 寫:rc規範
一般閱卷老師 的觀念是
除非題目指定要 土木401-xx
一般來說 出題上就有爭議
但國家公告的往往不是 最新版本
最後出題方向變成
說法跟 律師ㄧ樣
但是 土木補習班
很習慣 說 我們是最新規範
造成 考生一窩瘋搶學最新版的規範...
另外 參與最新規範的 學術大老..
課堂上 又一定教最新規範
其實 回歸到 "依法"的問題時
考最新規範 本身就可以被投訴了...
樓上的說法有誤,96年三等特考RC開宗明義就說要用當時最新版的規範解題(土木401-93或ACI-02),所以也就等於是不可用土木401-86a的舊規範,害我那年考RC考的超鱉的,明明RC準備很多內容只是沒念新規範只好死馬都活馬醫用86a舊規範寫,最後該科只得30幾分也是那年沒上的主因,我建議是參考實力出版的解答,實力老師都會有很多風聲跟資訊,若出版解答用最新規範,各位考生建議別太固執跟著接受新規範就對了,別在那邊硬撐說題目沒要求,不想浪費時間學(我當年就這樣想) 結果看到考題就開始欲哭無淚、心碎了無痕了
aelf 寫:cance 寫:aelf 寫:rc規範
一般閱卷老師 的觀念是
除非題目指定要 土木401-xx
一般來說 出題上就有爭議
但國家公告的往往不是 最新版本
最後出題方向變成
說法跟 律師ㄧ樣
但是 土木補習班
很習慣 說 我們是最新規範
造成 考生一窩瘋搶學最新版的規範...
另外 參與最新規範的 學術大老..
課堂上 又一定教最新規範
其實 回歸到 "依法"的問題時
考最新規範 本身就可以被投訴了...
那是有故事的...XD
國家公告的 不叫做土木401-** 也不叫做 ACI-**
是叫做 "結構混凝土設計規範" 91年公告的
內容 格式其實都跟土木401-** 很像...
然後你去營建署 營建法令找
結構混凝土設計規範 沒有分版本
所有修改 都是直接在條文裡面 畫線更改...(你先點 耐震那一章 應該可以看出來)
然後事實上
業界所說 現在法定是 土木401-** 其實都是對照而來..
96年那年 是因為"結構混凝土設計規範"在95年底已經以土木401-93修改並"公告"
所以變成舊規範全部不適用...(不過誰會知道 結構混凝土規範啥時會改版?)
所以 對土木人來說是很悲哀的一件事
國家法定規範叫做 "結構混凝土設計規範" 不是 學會出的 土木401-** 或是國外的 ACI-**
但是 ...可悲的是
規範修改 是和ACI-** 和 土木401-** 綁在一起的
這又牽涉到土木的派系問題
提到國家規範 只有 "結構混凝土設計規範"
但是 參與學會的委員總是要把規範叫做"土木401-**"
沒參與的學者 就喜歡稱規範為"ACI318-**"
然後法定的修改 不會出現 結構混凝土設計規範 **版 XX版 OO版
可是 結構混凝土設計規範 的確會跟著 土木401-** 改版(只是時間上不是馬上)
然後呢....就有你這種情形發生
不知道 國家規範"結構混凝土設計規範" 已經改成與土木401-93內容相同 XD
PS 還有 考卷大部分都是寫"依最新規範"<--這規範應指"結構混凝土設計規範"而非 土木-** 或 ACI-00
只是 土木人都知道 規範修改是
ACI318 改完 土木401接著改 最後才是 結構混凝土設計規範 修改
前兩者都有固定修改時間 反而國家規範 修改時間 最虛無飄渺...
(一般是說 ACI大改完那年 或隔年 結構混凝土設計規範才會改
可是 學會那邊 一直在爭取 學會改完 結構混凝土設計規範也必須馬上跟著改
但是營建署那邊有意見.. 學會非法定機關 沒有修改法規之權責...)
然後 考試領導教學...
有權出題目的 就是不甩你國家規範有沒有改 硬是要考 土木401-** ACI318-00
你也沒輒....
(雖然 有人抗議過 但是最後也只有出題共識而沒強制...)
所以大家都 硬是去學最新土木401-**規範...
大致上 就是這樣
eguitar 寫:大致上 就是這樣
