小弟最近在上rc課程
想請教各位前輩先進..
有關矩形梁當拉力側有雙層鋼筋時.
那有效深度是要採用d還是dt呢?
如果是採用dt來計算,那之後Mn彎矩強度計算式中也都是代dt來計算嗎??
有效深度就是d
dt是最外圍的拉力筋深度
兩者的定義,在規範中寫得很清楚
現在的時間是 2026 3月 01 (週日) 10:15 am
小小恩 寫:你的條件 : 雙筋梁(拉+壓) 雙拉力筋
雙拉力筋 最外側拉力筋通常以 下標 1代之, 表示為T1 T1的深度為d1 鋼筋面積為As1
內側拉力筋通常以 下標2代之, 表示為T2 T2的深度為d2 鋼筋面積為As2
真正 有效深度 dt=(As1*d1+As2*d2)/(As1+As2)
而你問題中所提到的d 應該是指d1吧
Mn=Cc(d1-a/2)+Cs(d1-d')-T2(d1-d2) (以最外側拉力鋼筋處力距平衡)
或者
Mn=Cc(dt-a/2)+Cs(dt-d') (以dt深度做力距平衡也可以)
以上2者皆可
以上是我的觀念 若有錯誤 請大家盡量糾正
poptsuj 寫:小弟最近在上rc課程
想請教各位前輩先進..
有關矩形梁當拉力側有雙層鋼筋時.
那有效深度是要採用d還是dt呢?
而你問題中所提到的d 應該是指d1吧
或者
以上2者皆可
waya 寫:應該是要先判別內層 & 最外層拉力筋是否已降伏
再利用力平衡
Cc=T
計算中性軸位置
進而檢核最外層之拉力筋是否降伏
應變是否達0.005-->計算M強度折減係數(內插)
-->進而計算Mn值
或者可利用多層拉力筋形心位置簡化單層拉力筋計算之
不過用此做法 可能會被扣分(非正統)
鋼筋混凝土真是一門奇特的學問
均質 >"<
