現在的時間是 2025 12月 16 (週二) 2:35 pm
99高考土木工程RC參考答案
18 篇文章 • 第 1 頁 (共 2 頁) • 1,2
99高考土木工程RC參考答案
文章由 laimaddux31 » 2010 7月 18 (週日) 6:31 pm
一
壓力筋2-D22
拉力筋4-D22
所需橈曲鋼筋量`A_s=12.987cm^2
>`A_(s,min)=max((0.8sqrt(f'c)*bd)/(f_y),(14bd)/(f_y))=6.293cm^2`(OK)
`epsilon_t>0.004`(OK)
二
`P_L=15.455tf`
三
`M_u=25.377tf-m`
四
`f_S=2486.3kg//cm^2`
`C_c=6.54`
`S_(max)=min(38(2800)/(f_s)-2.5C_c,30(2800)/(f_s))=26.445cm>S=25cm`(OK)
X=61.62cm>h/2=60cm(OK)
Re: 99高考土木工程RC參考答案
文章由 考生 » 2010 7月 19 (週一) 8:51 am
laimaddux31 寫:一
壓力筋2-D22
拉力筋4-D22
二
`P_L=15.455tf`
三
`M_u=25.377tf-m`
四
`C_c=6.54`
第一題不需要配壓力筋吧,我記得是單筋設計,拉力筋我也是
算4根D22,第二題我算P=16.21t (S=25cm控制)
考生
文章: 1396
文章由 mingnam » 2010 7月 19 (週一) 11:46 am
第二題有陷阱 S支承跟中間不同 跟普考同個老師出的 怎麼有這種只考細心不考懂不懂的老師
我覺得超機車的
mingnam
文章: 12
註冊時間: 2009 3月 01 (週日) 9:42 pm
文章由 evolet » 2010 7月 19 (週一) 5:13 pm
有沒有人用 401-86a 求解的
來對一下答案吧~
呼 五年沒考試了 沒想到竟已經考到這麼新的規範了
第二題真的是陷阱題
沒想到是接近中間位置的剪力筋會控制~
evolet
文章: 265
來自: Taipei
文章由 考生 » 2010 7月 19 (週一) 6:03 pm
evolet 寫:有沒有人用 401-86a 求解的
來對一下答案吧~
第二題真的是陷阱題
沒想到是接近中間位置的剪力筋會控制~
用401-86a會很吃虧吧,因為雖然題目說可以使用但解答是以401-96為主,
表示你若用舊規範寫,即使答案正確老師也是用過程對答案錯的方式評分
,所以RC滿分是用50下去扣??
考生
文章: 1396
文章由 kingofmen » 2010 7月 20 (週二) 3:47 pm
我了解囉 感謝
最後由 kingofmen 於 2010 7月 20 (週二) 4:30 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
kingofmen
文章: 36
註冊時間: 2009 11月 17 (週二) 5:59 pm
文章由 laimaddux31 » 2010 7月 20 (週二) 4:18 pm
文章由 qwereer2009 » 2010 7月 20 (週二) 5:44 pm
RC每題都沒給d 各位大大d值 是梁深扣掉保護層4cm 再扣掉箍筋直徑再扣掉 1/2主筋直徑嗎
算出來有小數 還是自己假設呢
qwereer2009
文章: 98
註冊時間: 2009 7月 23 (週四) 5:43 pm
文章由 mingnam » 2010 7月 20 (週二) 6:34 pm
感覺就是考試趨勢 前幾年就這樣了 今年普考也是如此
考題書解題就有了ㄚ 可以找來看看
mingnam
文章: 12
文章由 iris » 2010 7月 20 (週二) 7:41 pm
mingnam 寫:第二題有陷阱 S支承跟中間不同 跟普考同個老師出的 怎麼有這種只考細心不考懂不懂的老師
我覺得超機車的
推一
這機車到極點
我誤算成WL
iris
文章: 77
註冊時間: 2009 12月 30 (週三) 2:57 pm
