現在的時間是 2025 12月 16 (週二) 5:34 pm
99土木&結構技師鋼結構設計
11 篇文章 • 第 1 頁 (共 2 頁) • 1,2
99土木&結構技師鋼結構設計
文章由 laimaddux31 » 2010 12月 07 (週二) 6:16 pm
三
S=10.23mm
四
`P_(L,max)=23.984tf`
一
`M_y=144.6tf-cm`
`M_u=256tf-cm`
二
略
三
(一)P=1.856tf
(二)`P_u=2.651tf`
四
選H*B=244*175斷面之RH粱
`w_u=0.03324tf//cm`
`M_u=(w_u*L^2)/8=1495.8tf-cm`
假設殘留應力`F_r=1.16tf//cm^2`
`F_L=3.52-1.16=2.36tf//cm^2`
`M_p=1936tf-cm,L_p=179.515cm`
`M_r=1168.2, L_r=607.869cm`
`C_b`=1
`L_r<L=600cm<L_p, :.M_n=C_b*(M_p-(M_p-M_r)/(L_r-L_p)*(L_r-L_b))=1921<M_p
`phi*M_n=1728.9大於M_u=1495.8tf-cm`(OK!)
RH粱斷面採用244*175
(二)橈度
採工作應力法
靜載重`w_D=0.0117tf//cm`
活載重`w_L=0.012tf//cm`
承受靜載重橈度`Delta_D=(5w_D*L^4)/(384EI)=1.602cm小於L/(360)=1.667cm`(OK!)
承受靜載重+活載重之橈度`Delta_(D+L)=(5w_(D+L)*L^4)/(384EI)=3.246cm大於L/(360)=1.667cm`(NG!)
以上不一定正確,有錯請指教,謝謝!(跪拜禮new)
Re: 99土木&結構技師鋼結構設計
文章由 altiss2002 » 2010 12月 07 (週二) 7:49 pm
laimaddux31 寫:圖檔
三
S=10.23mm
四
一
`M_y=144.6tf-cm`
`M_u=256tf-cm`
二
略
三
(一)P=1.856tf
(二)`P_u=2.651tf`
四
選H*B=244*175斷面之RH粱
`w_u=0.03324tf//cm`
`C_b`=1
RH粱斷面採用244*175
(二)橈度
採工作應力法
第四題
題目鋼梁翼板埋設於混凝土板會有LTB發生?
側撐都沒提到而且端點有沒有側撐也沒提到
altiss2002
文章: 305
註冊時間: 2010 3月 21 (週日) 1:19 am
文章由 evolet » 2010 12月 07 (週二) 8:01 pm
土技
第三題我算10.886mm
取S=11mm
第四題算PL=24.24 t
嗚~兩題跟樓主都很接近
難不成我又按錯計算機 (omg)
evolet
文章: 265
來自: Taipei
Re: 99土木&結構技師鋼結構設計
文章由 altiss2002 » 2010 12月 07 (週二) 8:41 pm
altiss2002 寫:
laimaddux31 寫:圖檔
三
S=10.23mm
四
一
`M_y=144.6tf-cm`
`M_u=256tf-cm`
二
略
三
(一)P=1.856tf
(二)`P_u=2.651tf`
四
選H*B=244*175斷面之RH粱
`w_u=0.03324tf//cm`
`C_b`=1
RH粱斷面採用244*175
(二)橈度
採工作應力法
第四題
側撐都沒提到而且端點有沒有側撐也沒提到
我的想法是RC板在側向可視為EI無限大,對鋼梁之翼板可謂是提供具側向支撐,所以Lb=0
不知道解題者看法為何?
altiss2002
文章: 305
文章由 laimaddux31 » 2010 12月 08 (週三) 11:04 am
a大
假設混凝土版可提供充分側向支撐
所以鋼樑沒有LTB
`L_b`=0
`M_n=M_p`
那麼斷面選244*175或200*204
強度都足夠
以經濟需求為考量的話
選200*204
但是若要求使用性
只承受靜載重的橈度`Delta_D=1.943cm`>`L/(360)`=1.667cm (NG!)
所以要同時滿足強度及(靜載重)使用性的話
斷面要選244*175
若要求強度之外 還要滿足(靜載重+活載重)使用性的話
兩個斷面都無法符合需求
最後由 laimaddux31 於 2010 12月 08 (週三) 11:43 am 編輯,總共編輯了 2 次。
文章由 duter » 2010 12月 08 (週三) 11:16 am
以經濟需求為考量的話 還是要選244*175 因為他最輕。
使用性依題目1/360 這是檢核活載重的規定,所以用活載重計算就好了。
(因為施工時通常模板會預拱,用來抵銷靜載重撓度。)
duter
文章: 2
註冊時間: 2010 12月 01 (週三) 4:50 pm
文章由 laimaddux31 » 2010 12月 08 (週三) 11:37 am
D大 您說的對
我記得鋼構跟PC粱都有預拱 抵銷靜載重造成之橈度
所以應該是計算活載重就好
所以本題答案是選244*175
因為不管有無充分側支撐 244*175的強度都夠
又符合經濟性 加上活載重橈度`Delta_L`=1.64cm<L/360=1.667cm(OK!)
文章由 jemy108 » 2010 12月 08 (週三) 3:38 pm
請問第四題為何不用298X149這組?
他的Mn=Mp=Zxfy=475x3.52=1672tf-cm
剛好大於Mu/0.9=1662tf-cm,且單位重32kg/m又是最輕的,應該合用吧。
還是我漏檢核什麼導致這組不合用? 請前輩指教。
jemy108
文章: 9
註冊時間: 2007 10月 15 (週一) 7:25 pm
文章由 duter » 2010 12月 08 (週三) 4:25 pm
似乎可以@@
只好明年再來T_T
duter
文章: 2
文章由 紫煌 » 2011 1月 31 (週一) 12:56 am
evolet 寫:土技
第三題我算10.886mm
取S=11mm
第四題算PL=24.24 t
嗚~兩題跟樓主都很接近
難不成我又按錯計算機 (omg)
我算的答案跟你一樣
