現在的時間是 2025 12月 16 (週二) 10:43 am
請教「海大96結構」第2題,何謂實功法?
包括材料力學、工程力學...等力學分析科目~
(+結構動力與耐震設計)
12 篇文章 • 第 2 頁 (共 2 頁) • 1,2
文章由 hatwei » 2008 3月 28 (週五) 9:56 pm
toto 寫:
hatwei 寫:科科~陳大師是我目前的導師~推一個
連我去台大甄試面試時~葉老聽到我是陳老師的導生時~
就一直說我程度很好..(其實我很爛..被問倒了)
對了~外校生如果有興趣旁聽陳大師的課
陳老師都很歡迎~(我覺得他跟毛老師的最大不同就是它不喜歡學生用"背"的)
我從應力 材力 結構(上)(下) 結構矩陣 都是陳老師交的
不曉得tOtO學長是怎麼準備技師考的..
好想問你是怎麼準備的..XD
在這裡回覆的話不會太離題嗎 畢竟比我強的大有人在 (bingo)
其實我的準備方式比較適用在跟我就讀同一所大學的學弟 (有人問我哪一屆的 我學號87221XX XX>60)
有機會或有需要的話我一定找時間分享 THX
科科~學長..
可否分享依下~ 亮哥的結構學你是怎麼準備的嗎?
如何運用在國考上..
是把習題自己在算一下嗎?需要配合哪幾本書嗎?
謝啦~
hatwei
文章: 34
註冊時間: 2007 8月 11 (週六) 11:40 am
文章由 toto » 2008 4月 02 (週三) 7:38 pm
回應hatwei學弟
我因為 陳大師(要挪抬)的筆記目前不在手邊 所以有些記憶也許跟實際情形有所出入
基本上我考國考力學部分(靜力 材力 結構 結構矩陣)主要就是讀陳老師的東西 僅就一些不足的地方加以補充
首先在國考範圍內我把陳老師的結構學分成三部分分別是[力法][位移法][影響線]
陳老師力法主要分成幾何法(包含材力所教的4~2階撓曲微分方程式和共軛梁法)
以及能量法(包含實功法、虛功法、卡式第一、第二定理等)
其後再介紹勁度、柔度影響係數以及力法於靜不定結構之應用
這裡要注意的是幾何法中陳老師的荷重(集中或分布)以及撓度向上為正跟其他人也許有所出入
所以如果有看補習班名師所出的參考書或歷屆考題解答的話控制方程式正負號常會跟陳老師教的不同
但是如果觀念清楚的話應該不會構成太大困擾
能量法這部分其實陳老師在章節安排部分算是一脈相承所以不妨在讀之前先額外把章節整理出來
可以幫助你在這部分學習的思路更為暢順
基本上力法這部分我額外補充的是疊加法求解梁的觀念 這部分可參考毛的材力
位移法部分我想讀陳老師的筆記優點在於架構清楚而且對於對稱反對稱結構有他獨到的見解
只要有把筆記搞懂尤其是陳老師筆記裡對稱反動稱結構部分的觀念我想就應付國考而言絕對足夠
影響線部分我想基本上如果只是要考土木類考試的話我想只要把筆記裡的觀念和例題搞懂應該就夠了
就其他部分來說 如果有空的話我只額外準備靜定靜不定結構的判別
這部分陳老師跟Y. Y. Hsieh課本大致相同 也是分別介紹梁、剛架、桁架等結構之判別公式計算靜不定度
但我覺得以上述觀念用來判別複合或複雜結構的話沒有那麼清楚
我建議可以參考陳宏謀書中觀念 把梁和剛架的靜不定度判別公式用同一個公式來看
基本上我用上述觀念來做先前複合或複雜結構的問題都可以迎刃而解
而且這部分在書中篇幅不多大概10~15頁 投資報酬率相當划算
結構學其他沒提到的部分(例如替代桿法、迴路法、近似分析等)只是要考土木類國考的話基本上我是不看的
因為我覺得投資報酬率不高而且另一原因是我不是全職考生所以必須有所取捨
此外就結構矩陣部分陳老師把這門課分成5章
就國考而言我認為至少要讀前3章
其中前兩章分別為結構學基本觀念複習以及一些結構矩陣所需的先前觀念
第3章我忘了陳老師所用的章節名稱 但是補習班把陳老師這章位法部分叫作直接勁度法
第4章則是包含了補習班所稱的有限元素勁度法 第5章則是3維結構
其實結構矩陣這部分很好準備 因為陳老師這部分在最後都有解題步驟的總結
而且還有以[外力-內力-內變形-外位移]為基礎所得的計算流程圖
只要能熟記這些流程圖其實結構矩陣方面不用花很多時間也可以把基本功練好
最後我想就是老生常談 多看多算多想其實是準備結構的不二法門
以下算是我自己的想法 其實 陳大師(要挪抬)的結構學從民國60幾年教到現在
加上結構學大3一年的必修和結構矩陣大4一學期的選修一共9學分但是他卻用12學分的時數上課
所以說實話準備國考在觀念部分把他的筆記讀通基本上綽綽有餘
我也只有利用筆記裡的題目把上述各種不同解法做比較練習
(因為事實上筆記裡題目的量和代表性都很足夠)
再上網把歷屆考題看一看 想一想該怎麼把所學觀念拿來套用到國考考題
去考國考也都有不錯的成績
但是因為我自己念沒上補習班的關係 所以我手邊各科除了主打的筆記或講義或考試用書之外
至少都有其他1~2本參考書或原文書以便不懂的時候查閱 算是沒補習資源比較少的因應之道
toto
文章: 13
註冊時間: 2007 8月 11 (週六) 10:06 am
回到 結構學 | Structure
