現在的時間是 2026 1月 19 (週一) 7:22 pm
請教樓板回撐分析的幾個問題
包括材料力學、工程力學...等力學分析科目~
(+結構動力與耐震設計)
請教樓板回撐分析的幾個問題
文章由 543216789 » 2014 5月 22 (週四) 9:04 pm
各位先進好,小弟我目前在應力計算上遇到了一些問題,實在是百思不得其解,請各位先進幫個忙,看看小弟在計算的過程當中,是哪部分出現了問題。
下圖是這個案子的一樓結構平面圖,由於一樓後來要行駛施工車輛,如混凝土預拌車等等,怕原先的結構設計強度不足,因為要做回撐。原先的樓板設計靜載重360kg/m^2,活載重為500kg/m^2。
我的計算方式如下,首先先計算載重,所得出的結果為
Wu=2.18tf/m^2,包含樓板靜載重0.36,車輛均佈載重1.59,衝擊載重0.358,單位皆為tf/m^2
以上圖做為範例,圖中藍色的方格是回撐所用的支撐架,尺寸是120*150cm。
先計算小樑,也就是圖上的GJ344、GJ352、GJ343以及GJ351。計算方式為3.6m寬的版剪去支撐架1.2m為2.4m,因此小樑到支撐架的距離為2.4/2=1.2m,而小樑須承載的範圍為1.2/2=0.6m,而小樑不只承載單邊,因此實際承載範圍為0.6*2=1.2m。將樓板上的載重轉換為樑上的線均佈力。
Wu小樑=1.2*2.18+0.4*0.7*2.4=3.288(tf/m),0.4*0.7*2.4為小樑自重。
Mu小樑=(Wu小樑*L^2)/10=(2.18*8.9^2)/10=17.26778(tf-m)
Vu小樑=(Wu小樑*L)/2=(3.288*8.9)/2=14.6316(tf)
而小樑的力量傳遞給大樑,小樑的給予大樑的力視為集中力。大樑就是B642、B628、B611。計算方式為:
P=Vu小樑*2=14.6316*2=29.2632(tf),兩邊的小樑都會傳力給大樑故*2
Mu大樑=Pa=29.2632*4=117.0528(tf-m),a為大樑兩端至第一支小樑的距離
Vu大樑=P=29.2632(tf)
但是這種算法卻產生以下問題:
1. 大樑無法承受彎矩或是剪力,但是這種算法已經是回撐過後的應力,而就算我用原先的載重,1.4*360+1.7*500=1354kg/m^2 ,卻同樣不會過,那不就表示我在沒有回撐的情況下,大樑本身就無法承受原先的設計載重?
2. 在套用樑的彎矩公式的時候,應該用簡支、連續或是兩端固定樑?
3. 支撐架一組可以承受的載重為35tf,如果在版下放上兩組架子即可承受70tf的重量,而一塊版的載重為8.5*3.6*2.18=66.708(tf),是否可以視為完全以支撐架承受樓板載重,原本的結構承受自重?
請各位先進幫忙解答,謝謝各位!
543216789
註冊時間: 2013 9月 12 (週四) 6:39 pm
Re: 請教樓板回撐分析的幾個問題
文章由 puma0993 » 2014 5月 22 (週四) 9:30 pm
再撐為加速模板的使用提早拆模,再做支撐,也稱為回撐。
再撐一般在用於混凝土灌注,還未達規範強度時模板要加速使用,做提早拆模,再支撐。
那我就不懂了,你一樓結構已經完成而且範圍很大,基本上混凝土應該會達規範強度再往上新建,
你的再撐時機點不對。而且再撐的作用是用於混凝土未達規範強度時使用,並非拿來做施工界面強度的增加。
再撐使用時,上方不可以有活載重,支撐於能撐住混凝土結構物本身的重量。
基本上再撐的地方都屬於局部的拆模地方,不太可能給大範圍的拆模再撐。
還有一點規範有更新了,wu = 1.2wd+1.6wL
puma0993
文章: 31
註冊時間: 2014 4月 01 (週二) 7:21 pm
Re: 請教樓板回撐分析的幾個問題
文章由 543216789 » 2014 5月 22 (週四) 11:43 pm
因為樓板本身設計的活載重只有500,可是如果要行駛混凝土預拌車,我根據混凝土車總重36頓除以投影面積,得出均部載重為1.59tf/m^2,已經明顯超過設計的活載重了,如果再考慮衝擊載重*1.3,就更大了。所以透過對樓板補支撐架的方式,防止樓板破壞或是裂開。
另外,因為本身不是營造廠,所以沒辦法直接對結構進行補強。
最後,謝謝提醒,我回頭再更新一下規範資料。
543216789
Re: 請教樓板回撐分析的幾個問題
文章由 劉東 » 2014 5月 23 (週五) 1:14 pm
個人淺見是
1.混凝土車的載重應該是假設均分至四顆輪子的集中荷重,應該不能用投影面積算~
2.如果算不過的話,應該可以考慮壓送車直接接管的方式來RC,何必一定要讓混凝土車開進去呢?您做補強的支撐費用可能都大於接管費了~~
劉東
文章: 196
註冊時間: 2010 6月 14 (週一) 3:26 pm
  • YIM
Re: 請教樓板回撐分析的幾個問題
文章由 543216789 » 2014 5月 23 (週五) 7:35 pm
因為基地面積太大,好幾公頃,所以接管不可行。
輪子對混凝土的集中載重已經有檢核過了,集中載重不會對樓板造成剪力破壞,會用投影面積來計算只是單純方便計算....
543216789
Re: 請教樓板回撐分析的幾個問題
文章由 puma0993 » 2014 5月 23 (週五) 10:37 pm
放射線型接管,找最短距離接管,灌漿車與泵浦在四周往內接管。
一樓樓板若承載力不足,就有可能造成地下室的崩坍。
puma0993
文章: 31
回到 結構學 | Structure
