如題
這題為一度靜不定
我看解答是有設赘力求解
但是不設赘力依然可以求解(有些題目明顯不行 但這題可以)
為何還要設赘力?
laimaddux31 寫:這題應該是一度靜不定沒錯
由公式b+r-2j=24+3-2*13=1
但不設贅力要怎麼求呢?
我算出`S_(AB)=-S_(FG)`=46.67,
`S_(AK)=-S_(FK)`=-58.33
`S_(AF)`=-35
可以解出來的部分是靜定 是OK的
接下來
BGID裡面桁架怎麼算呢?
節點法 除了H節點 `S_(LH)`=0,C節點`S_(LC)`=80
其他各節點 都會有一根桿件內力解不出
剖面法 怎麼剖都還有一根桿件內力解不出
所以應該說BGID是一度靜不定的
或是樓上的大大另有見解 請簡單講一下過程 謝謝
laimaddux31 寫:
不好意思 樓上的大大
我記得很多結構學的書上 有上述你的解法 應該是適用上面的圖a靜定桁架
他們解題的來由 還是回歸到節點法 剖面法 以及力平衡
取m-m自由體左邊(圖b)來說 由`sumF_y=0 ; 5P-2P-S_(GC)*3/5-(S_(GL))/(sqrt(2))=0`-------->1
b節點平衡(圖C),`sumF_X=0;-S_(GC)*4/5+S_(GL)/(sqrt(2))=0`
`=>S_(GC)=(5S_(GL))/(4sqrt(2))=>(S_(GC))/(S_(GL))=5/(4sqrt(2))`------->2
2代入1 所以`S_(GC),S_(GL)`按比例分配 得到`S_(GC)=2.143P,S_(GL)=2.424P`
(請問你的解法是這樣來的嗎?(咦))
但應用在96地方四等特考結構&RC概要#一的時候
取L節點平衡 有`sumF_X=0,sumF_y=0`
把HLC切出來看 有`sumF_y=0`
其中`S_(GL),S_(BL),S_(LI),S_(LD)`都不知道多少
所以必須設其中之一為贅力 或BGID其他桿件為贅力都可
所以我疑惑的是 `S_(GL),S_(BL)`為什麼按照比例分配呢?
希望樓上的大大能給小弟指教 謝謝~(跪拜禮new)
