現在的時間是 2025 12月 16 (週二) 2:58 am
高考用綜合彎矩分配法會不會被扣分??
包括材料力學、工程力學...等力學分析科目~
(+結構動力與耐震設計)
16 篇文章 • 第 1 頁 (共 2 頁) • 1,2
高考用綜合彎矩分配法會不會被扣分??
文章由 空見 » 2008 10月 18 (週六) 10:23 am
高考 技師考試 特考
如果用綜合彎矩分配法會不會因為不夠"正統"被扣分??
因為這個好像很多學校土木系沒教 只有補習班有教
會有這個疑問是因為 , 看到這次高考很多人與預期分數落差很大
是不是閱卷教授要求不只答案對 ,而且要以"正統"的解法才會全給分???
所以有些補習班教的速解法(或是簡化解題流程的寫法), 在一般正統教科書沒有的(如綜合彎矩分配法),
就被這些閱卷教授認為是旁門左道, 以致扣分不手軟
過去考生都認為計算科目只要答案對就分數全拿
但以這次高考看來, 絕對並非如此
根據各位參加國考的經驗(應該有人考很多次), 這次高考的情形只是特例??
還是近年來已發生過很多次???
而一般土木系教授的這種"堅持正統"的觀念, 是否普遍存在???
空見
文章: 27
註冊時間: 2008 8月 31 (週日) 9:55 pm
文章由 581CE013 » 2008 10月 18 (週六) 10:45 am
依個人經驗...高考,技師,等考.....是不會扣分
聽我老闆說....
如果不放心...可以在寫答案時
先註明是使用"綜合彎矩分配法"
581CE013
文章: 33
註冊時間: 2007 4月 19 (週四) 11:05 am
文章由 小寶 » 2008 10月 18 (週六) 1:17 pm
95年小弟參加過高考及土木技師高考, 也都用綜合彎矩分配法
由小弟分數上來看,應該是可以使用, 不會被扣分才是
小寶
文章: 53
註冊時間: 2007 4月 14 (週六) 9:46 pm
文章由 lpqt0927 » 2008 10月 18 (週六) 9:26 pm
什麼是"綜合彎矩分配法"?
是在分配時 將彎矩使用變數去分配
之後再去求取變數的值嗎?
lpqt0927
文章: 20
註冊時間: 2008 1月 12 (週六) 3:21 pm
文章由 kirly » 2008 10月 18 (週六) 10:47 pm
應該是可以用綜合彎矩分配法....
傳統彎矩分配法會遇到無法收斂的問題..
但用綜合彎矩分配法卻無此問題...
而且可以得到精確解....
既然是精確解...沒理由算你錯吧
kirly
文章: 45
註冊時間: 2007 8月 21 (週二) 2:43 pm
文章由 chyiher » 2008 10月 18 (週六) 11:30 pm
我在成大時,結構學是徐德修老師教的
他曾說過「彎矩分配法的的發明就是為了不用求解聯立方程式」
分配、傳遞、分配、傳遞......是彎矩分配的真正精神,
反正都學起來就有備無患啦,若沒時間,就學綜合彎矩分配法,
總之,就看題意是否有提示要「近似到第幾位」、「幾回合」,那就用傳統的彎矩分配,
否則就用綜合彎矩分配。
chyiher
文章: 10
註冊時間: 2008 1月 16 (週三) 11:32 pm
Re: 高考用綜合彎矩分配法會不會被扣分??
文章由 AllenYen » 2008 10月 19 (週日) 2:26 am
空見 寫:高考 技師考試 特考
但以這次高考看來, 絕對並非如此
還是近年來已發生過很多次???
前台大校長虞兆中 教授所創的综合彎矩分配法會不夠正統???
難道Hardy Cross教授的傳統彎矩分配法才算正統???
有興趣可以去翻翻他的學術論文,综合彎矩分配法除了靜力問題外甚至也是解動力問題的一大利器.....
AllenYen
文章: 79
來自: Taipei
文章由 mifen1 » 2008 10月 21 (週二) 12:35 pm
當然可以用~~~台大前校大發展的方法怎麼會不能用?
唯一可能被扣分的,就是他指定其他方法
而你用綜合彎矩解題
mifen1
文章: 63
註冊時間: 2007 4月 21 (週六) 1:22 am
來自: Taipei
文章由 golden » 2008 10月 23 (週四) 8:42 am
chyiher 寫:我在成大時,結構學是徐德修老師教的
否則就用綜合彎矩分配。
一般彎矩分配法,比如某一個結點,彎矩需要重覆開鎖,分配在傳遞。但綜合彎矩分配法的優勢在於
將某一結點的彎矩,可能重覆數個開鎖彎矩,統合數值後成為一個開鎖彎矩用未知數代替,一次開鎖後一次傳遞,就無需重覆二次,準確度也比較高,為綜合彎矩分配法的精神。
原理來講是一樣的,只是過程的繁瑣度不同,小弟個人是覺得是不會扣分,以前也詢問過一些老師,回答也是ok的。
golden
文章: 50
註冊時間: 2008 7月 17 (週四) 11:31 pm
文章由 cance » 2008 10月 23 (週四) 9:04 am
空見 寫:高考 技師考試 特考
但以這次高考看來, 絕對並非如此
還是近年來已發生過很多次???
一般彎矩分配法與綜合彎矩分配法的差別是在2個以上節點需要依桿件勁度作彎矩分配時,用綜合彎矩分配法設未知數分配ㄧ次就搞定,而且得到是精確解答,若只是1個節點作彎矩分配,則沒有所謂綜合彎矩分配法,我知道某些老ㄧ輩的教授可能跟不上時代潮流..根本不知道綜合彎矩分配法是啥?若考生用綜合彎矩分配法下去解,偏偏又粗心算錯答案(很常見),那就會死很慘了
回到 結構學 | Structure
