現在的時間是 2025 12月 16 (週二) 10:08 am
關於磚牆結構請教
包括材料力學、工程力學...等力學分析科目~
(+結構動力與耐震設計)
7 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)
關於磚牆結構請教
文章由 jorho2001 » 2012 5月 24 (週四) 5:28 pm
各位土木的前輩您好
我是從事白磚ALC施工的廠家,我們最近遇到一個很棘手的問題,所以上來請益
我先說一下我們白磚的施工,一般我們的牆體都是做在室內,厚度為10cm牆體的兩側每隔120cm以鐵片固定於RC柱,牆體與RC柱以及樑各留下1cm左右以發泡填充作為伸縮縫
現在,我們棘手的問題是,業主因為欣賞白磚的隔熱及防火特性,所以要求我們施做在建築物的外牆,當然該建築物是鋼構,我們的牆體不需承載重量,但是鋼柱的跨距為6.8m,鋼樑與樓地板4.5m,也就是我們必須填充6.8mX4.5m的空間!!
我想請教各位先進,我們預計採用20厚x20高x60cm長的磚體,來砌這個牆體!!是否有需要做補強?
每一塊專的重量約為13Kg,黏著劑的抗壓力有60Kgf/cm2,磚體四邊滿漿
如果還需要什麼進一步數據,我可以繼續提供!!
懇請各位先進幫忙!!!
jorho2001
註冊時間: 2012 5月 24 (週四) 5:15 pm
Re: 關於磚牆結構請教
文章由 劉東 » 2012 5月 24 (週四) 6:06 pm
原文恕刪
請詳營建署 建築物磚構造設計及施工規範
http://www.cpami.gov.tw/chinese/index.p ... Itemid=100
裡面應該會有您要的答案 (bingo)
劉東
文章: 196
註冊時間: 2010 6月 14 (週一) 3:26 pm
  • YIM
Re: 關於磚牆結構請教
文章由 ayu35 » 2012 5月 24 (週四) 8:11 pm
剛剛google了一下資料,
ALC 應該是【高壓蒸氣養護氣泡輕質混凝土磚版】,
據後學瞭解,這種材質一般適用於室內裝潢使用,很難能作用於承重牆承擔載重用。
若用於非承重外牆,那就應考慮風力、雨酸侵蝕、防水性等等因素,強度不是考慮要項。
防水性應該是最重要的,若外牆有與土壤接觸者,大部分都是設置【止水帶】。
既然您是此材質施工廠商,瞭解程度應該比我們清楚才對。
後學個人是覺得,若現在要製作非承重外牆,最大考慮要點應該是【防水】,非【強度】問題。
ayu35
文章: 29
註冊時間: 2012 2月 05 (週日) 4:19 pm
來自: Taichung
文章由 jorho2001 » 2012 5月 25 (週五) 1:09 am
感謝兩位前輩的回覆!!
關於磚造的建築技術規則,我正在閱讀!!雖然裡面都是在講紅磚以及空心磚,但我認為有很多值得參考!!感謝!!
關於作為非承重性外牆的防水提醒,相當感謝!!這個建築物在我們外牆的後續是會做岩石漆的噴塗,對於牆體的防水會有很大的幫助,至於『止水帶』我不是很懂,您可以再給我深入說明嗎?
雖然我們從事這個行業,但是實際上的施做都是在室內裝修居多,通常不需要考量也不會遇到這個問題!!雖然我有請益過一些前輩,但是他們告訴我的都是沒問題『做就對了』,當我在進一步的問為何不會有問題時?就說不上來了!!
我雖然不是土木出身,但是我深知專業知識的浩瀚,所以上來請益!!我的擔心點只有在牆體會不會倒?因為我實在沒做過6.8mX4.5m這麼大面積的牆!!
jorho2001
文章由 ayu35 » 2012 5月 25 (週五) 8:28 am
凡用天然、合成橡膠材料,塑膠材料或者金屬材料製成,用於防水、止水使用之帶狀物,稱為【止水帶】。
一般有控制縫、伸縮縫、外牆與土壤接觸者,大部分都會設置【止水帶】防水止水用。
這就是止水帶。
ayu35
文章: 29
來自: Taichung
文章由 ayu35 » 2012 5月 25 (週五) 8:48 am
牆會不會倒,是否要先做試驗?這就要考慮你的成本問題。
若你有這方面的問題,可以事先做試體抗壓試驗,側向風力試驗等等。
基本上磚牆設計方面都可以承受垂直壓力載重,
但是若碰到較大的地震力破壞,就很難講了。
後學提供自己的想法給你參考使用,因為後學也正在學習當中,若有錯誤資訊請見諒。
ayu35
文章: 29
來自: Taichung
文章由 jorho2001 » 2012 5月 25 (週五) 9:49 am
謝謝先進的回覆
我昨日晚上拜讀了『磚造規範』,其中有提到:磚體面積應小於60平方公尺,如果加上高寬比不得大於2.2的限制,是不是說?10x6m的牆體在四邊圍束的狀況下,即在安全的範圍內?
如果是真?那我的另外一個問題是,我們磚體的抗壓力為64Kgf/cm2,不如紅磚300Kgf/cm2,但是重量是紅磚1/3,單體尺寸約為紅磚單體的24倍(20x20x60cm),這樣一來,是不是一樣可以是用上述的規定?
不知道有沒有先進知道,磚體面積應小於60平方公尺的要求是如何計算出來的?理論根據是什麼?
感謝!!
jorho2001
回到 結構學 | Structure
