現在的時間是 2025 12月 16 (週二) 8:21 am
請益101年原住民四等結構與鋼筋混凝土第一、二、三題
包括材料力學、工程力學...等力學分析科目~
(+結構動力與耐震設計)
16 篇文章 • 第 1 頁 (共 2 頁) • 1,2
文章由 r0o5n1a4ld » 2012 10月 22 (週一) 10:41 pm
http://wwwc.moex.gov.tw/ExamQuesFiles/Q ... _41150.pdf
第一題
d=52.687cm
dt=53.937cm
x=21.431cm
Mn=56.68
φ=0.8625
φMn=48.89
第二題
Sreq=18.48cm<Smax=26.97cm
use 18.48cm以下間距
第三題
Ra=60tf(↑)
Rb=30tf(↑)
Sb=49.33(壓力)
Sa=46.84(壓力)
請教各位大大們
上述答案是否正確
請指導....謝謝
r0o5n1a4ld
文章: 29
註冊時間: 2011 5月 22 (週日) 1:38 pm
Re: 請益101年原住民四等結構與鋼筋混凝土第一、二、三題
文章由 紫煌 » 2012 10月 22 (週一) 10:44 pm
r0o5n1a4ld 寫:http://wwwc.moex.gov.tw/ExamQuesFiles/Question/101/101160_41150.pdf
第一題
d=52.687cm
dt=53.937cm
x=21.431cm
Mn=56.68
φ=0.8625
φMn=48.89
第二題
use 18.48cm以下間距
第三題
Ra=60tf(↑)
Rb=30tf(↑)
Sb=49.33(壓力)
Sa=46.84(壓力)
請教各位大大們
上述答案是否正確
請指導....謝謝
一、二跟我算的差不多
三沒算,等其他高手
文章由 r0o5n1a4ld » 2012 10月 22 (週一) 11:50 pm
感謝紫煌老師check
不過在考場上我算的答案並不這些數據
第一題
d算錯...
第二題
fy代錯
第三題
Sb 與 Sa不曉得對不對...應該是算錯了
好奇怪為何上考場就是這麼的緊張
導致算起來鈍鈍的
r0o5n1a4ld
文章: 29
文章由 RTY10336 » 2012 10月 23 (週二) 2:10 am
我想可能是熟練度不夠及考試計時下可導致你寫起來鈍鈍的~
再家可以自己練習看看計時時間寫完一題~這樣你在考試時就不會感覺鈍鈍的~一方面可以知道你對這類型題目是否已經建立足夠熟練度!!加油!!
RTY10336
文章: 60
註冊時間: 2010 11月 17 (週三) 2:03 pm
文章由 chengyu66 » 2012 10月 23 (週二) 8:05 am
剛剛思考了一下,後學第三題計算的答案如下,不知道是否正確,麻煩不吝嗇指正,謝謝!
RA=60tf (↑)
RB=30tf (↑)
Sa = 69.23tf (壓力桿)
Sb = 0 (零桿)
修正:節點法
Sb = 10tf (壓力桿)
附註:後學把桁架影響線的解法與桁架內力解法搞混了。基本上桁架內力解法通常都是使用【剖面法】與【節點法】才是正確的。
最後由 chengyu66 於 2012 10月 23 (週二) 1:40 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
chengyu66
文章: 659
註冊時間: 2007 8月 19 (週日) 7:51 pm
文章由 DRL » 2012 10月 23 (週二) 8:58 am
第一題
d=52.687cm
dt=53.937cm
x=21.431cm
Mn=56.68
φ=0.8625
φMn=48.89
第二題
use 18.48cm以下間距
第三題
Ra=60tf(↑)
Rb=30tf(↑)
Sb=49.33(壓力)
Sa=46.84(壓力)
請教各位大大們
上述答案是否正確
請指導....謝謝
第一題
φMn=48.06 t/m
第二題
S=18.5cm
第三題
a=69.23 t(壓力)
b=10 t(壓力)...更正
第四題
僅橫桿會有剪力與彎矩力
垂直桿僅有軸力
圖略..
最後由 DRL 於 2012 10月 23 (週二) 10:23 am 編輯,總共編輯了 3 次。
DRL
文章: 60
註冊時間: 2012 7月 23 (週一) 8:16 pm
文章由 ncnu » 2012 10月 23 (週二) 9:04 am
第一題
d=52.687cm
dt=53.937cm
x=21.431cm
Mn=56.68
φ=0.8625
φMn=48.89
第二題
use 18.48cm以下間距
第三題
Ra=60tf(↑)
Rb=30tf(↑)
Sb=49.33(壓力)
Sa=46.84(壓力)
請教各位大大們
上述答案是否正確
請指導....謝謝
d=52.687cm ((這題怎樣算的ㄚ...我算出來不一樣 小弟算51.437))
ncnu
文章: 94
註冊時間: 2009 8月 29 (週六) 4:33 pm
文章由 chengyu66 » 2012 10月 23 (週二) 9:31 am
d = 60 - 4 - 0.953 - 2.22 - (2.5/2) = 51.577cm
經後學計算,d = 51.577cm?
chengyu66
文章: 659
文章由 chengyu66 » 2012 10月 23 (週二) 9:33 am
DRL 寫:第一題
φMn=48.06 t/m
第二題
S=18.5cm
第三題
a=69.23 t(壓力)
b=80 t(拉力)
第四題
僅橫桿會有剪力與彎矩力
垂直桿僅有軸力
圖略..
請問您的Sb=80tf怎麼算出來的呢?麻煩不吝嗇告知,謝謝!
chengyu66
文章: 659
文章由 紫煌 » 2012 10月 23 (週二) 9:42 am
chengyu66 寫:d = 60 - 4 - 0.953 - 2.22 - (2.5/2) = 51.577cm
經後學計算,d = 51.577cm?
我算的是
d=60-4-0.953-2.22-2.5/2=51.777
dt=53.937
d2=49.217
pfi=0.8626
phi*Mn=47.7 tf-m
回到 結構學 | Structure
