第一題算57.7cm
現在的時間是 2026 3月 06 (週五) 6:29 am
TTTAA 寫:dcabdcab 寫:freeball 寫:第一題21.47cm
很快就算出來
想說這麼簡單
所有參數幾乎都給了
一直以為應該有陷阱
慘了..那我第一題可能算錯了,我算57.7cm。
我也是算57.7cm,本題是無限面積加載應力增量就是127.4,黏土層是正常壓密黏土,壓所指數Cc=0.245,e=w*Gs=1.112,砂土rsat=10.29,原有效應力39.974,加上應力增量則為167.374,帶入正常壓密公式,求黏土層中點壓縮量,我算好幾次都是57.7公分
除非題目中說砂的水中單位重是指r'....?????
TERRY47 寫:我也是用無限邊坡方式計算的
另外第一題我答案是0.215M
有其他先進的答案可以參考嗎?
TTTAA 寫:TERRY47 寫:我也是用無限邊坡方式計算的
另外第一題我答案是0.215M
有其他先進的答案可以參考嗎?
1.題目已經是寫定是"半無限邊坡"了,所以應該是要用culmann的(坡腳+土壤摩擦角)/2
來求滑動角,再利用土契平衡來算了,雖說如此,我算的也不對,因為當時算的時候真的是鬼檔牆
竟然帶錯角度在算,希望能拿一半的分數了。
2.至於第一題我想我應該是搞錯老師砂的水中單位重意思,直覺以Rsat下去帶,因為我一直認為
"浸水單位重"才是r',這樣能拿部分分數嗎,我看今年大地工程凶多吉少>_<
