請問97年高考三級土壤力學第二題
18 篇文章 • 第 1 頁 (共 2 頁) • 1,2
請問97年高考三級土壤力學第二題
文章由 laimaddux31 » 2008 7月 16 (週三) 5:27 pm
第二題
無限邊坡 斜度`beta=tan^(-1)(1/2)`=26.565度
濕土單位重`gamma`=18KN/`m^3`,水單位重`gamma_w`=9.81KN/`m^3`
摩擦角`phi'`=30度
水向下滲流,求安全係數FS=?
`tau_r=((gamma*b*h*cosbeta)/(b//cosbeta)+u_w)tanphi`
`tau_d=(gamma*b*h*sinbeta)/(b//cosbeta)`
FS=`(tau_r)/(tau_d)=((gamma*cos^2beta+gamma_w)*tanphi')/(gamma*sinbeta*cosbeta)`=1.941
請問水平 垂直滲流的水壓力`u_w`應該都是`gamma_w*h`嗎?
而且有效應力`sigma'=sigma`-`u_w`
水壓力`u_w`因為向下滲流`:. sigma'=sigma`+`u_w`
不知道對不對?
請各位大大指教~謝謝~
最後由 laimaddux31 於 2008 7月 16 (週三) 6:09 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
文章由 gazliu » 2008 7月 16 (週三) 6:09 pm
本題β=26.565°
r(sat)=8.19
ψ=30°
向下滲流力垂直向下
我算的FS=1.155
gazliu
文章: 53
註冊時間: 2008 4月 18 (週五) 4:07 pm
土力 answer
文章由 AllenYen » 2008 7月 16 (週三) 10:37 pm
一、 差異沉陷量等於4 cm。(我假設黏土層為正常壓密黏土而壓密係數我用Casagrande公式求得,題目沒給,好險考前有喵一眼,上帝保佑....)
二、 因為施老大的基工裡面,我印象裡面沒有垂直向下滲流的推導,所以我只好在考場利用書中流線網的觀念重新推導一次,推導結果是坡面的任一點其孔隙水壓為零。安全係數等於1.155。
三、
第一小題 U=70%
第二小題 68.4天
第三小題 17.1天
四、 -33.75 kPa
AllenYen
文章: 79
來自: Taipei
文章由 killythu » 2008 7月 16 (週三) 11:24 pm
第一題我算2.79公分而已說,樓上的有把q0扣掉那塊被挖掉的土嗎?
還是我又哪裡算錯了...啊...
第二題我也是1.15
第四題....我算負的301.95...差好多...
killythu
文章: 69
註冊時間: 2007 6月 12 (週二) 11:41 pm
文章由 豬毛 » 2008 7月 16 (週三) 11:49 pm
一、差異沉陷10.392-4.889 = 5.5cm,Cc我用0.009(LL-10)=0.396
q0我直接用115算的(題目說建物載重所造成的差異沉陷..so..)
二、考場自己推的,結果1.155,朋友跟我都不一樣 (不要啊)
三、70%,68.4天,17.1天
四、KERO~怎麼差那麼多...
取出前,水平總應力 225*0.8+9.81*9=268.29
垂直總應力 225+9.81*9=313.29
取出後,無垂直水平應力
delta u = (1)*{-268.29+0.75 [-313.29 - (-268.29) ]}
= - 302.04 kPa
哪裡觀念錯了嗎 (失魂)
豬毛
文章: 14
註冊時間: 2007 6月 11 (週一) 6:23 pm
文章由 opop1234 » 2008 7月 17 (週四) 12:38 am
坡面安全係數那題
用等勢能線與流線垂直的下去想就好
而等勢能線上各點水壓相同
因此延伸到坡面時 其土中任意點水壓都=0
故FS= tan_phi' / tan_aphi
另外 phi'為土壤的自然安息角 > 邊坡的角度aphi 故必定是安全的
土壤的自然安息角表示沙土在自然坡面狀態下穩定的角度
邊坡角度才28度 未達phi'值 故 必然安定!
施老師都有提過唷!
opop1234
文章: 92
註冊時間: 2007 8月 19 (週日) 8:07 pm
文章由 opop1234 » 2008 7月 17 (週四) 12:41 am
第一題
Qc/A = qu' / Fs + r*Df
故 應該要-(r*Df)才對
是嗎?
opop1234
文章: 92
文章由 fishman » 2008 7月 17 (週四) 10:37 am
四、KERO~怎麼差那麼多...
取出後,無垂直水平應力
= - 302.04 kPa
第四題小弟算的好像跟您一樣哩~~
fishman
文章: 55
註冊時間: 2008 4月 09 (週三) 12:41 pm
文章由 fishman » 2008 7月 17 (週四) 10:41 am
killythu 寫:第一題我算2.79公分而已說,樓上的有把q0扣掉那塊被挖掉的土嗎?
還是我又哪裡算錯了...啊...
第二題我也是1.15
為何要扣掉?小弟認為假設混凝土重量取代原有土重即可,因為不是補償式基礎,所以不用扣除土重。
小弟第一題算差異沉陷是4公分多,詳細數字忘了~
補充一下:倒是算Z時要扣除基礎深~從與土壤接觸面起算。
此題個人覺得反而是考Cc公式,Gs跟e(孔隙比)的部份較多哩,這三項算對其他應該不易錯。
fishman
文章: 55
文章由 killythu » 2008 7月 17 (週四) 10:50 am
fishman 寫:
小弟第一題算差異沉陷是4公分多吧~
題目的第一行就寫了用的是筏基了不是嗎?
我是以施國欽那本對筏基應力增量的算法算的!是不是補償式基礎差別在那開挖深度....
killythu
文章: 69
