在大自然環境中,硬固混凝土由於處於諸多環境因素的影響,如氯離子(Chloride Ion)的侵蝕、熱脹冷縮變形、溫濕度變化、颱風侵襲以及地震等外力作用,往往造成混凝土品質的中性化(Carbonation)與鋼筋腐蝕等劣化(Deterioration)問題。其中,主要的關鍵即在於裂縫提供了水分進入混凝土之途徑;是故,主要混凝土中沒有裂隙或裂縫量少,混凝土之長期品質即能確保。因此,提高混凝土密度、填塞混凝土中之各類孔隙或降低裂縫之發生,則是改善混凝土劣化與腐蝕問題之不二法門。結晶滲透防水材料除具有優異的防水性能外,正好可為解決混凝土長期品質之問題,在眾多防腐材料中提供另一絕佳之選擇。
由日本地區的混凝土防腐研究得知,結晶滲透防水材已是目前最新的發展趨勢[Masaaki,2001]。部分研究結果顯示:(1)結晶滲透防水材可有效填充混凝土中的毛細孔徑(Capillary),進而提高混凝土之水密性(Water Tightness);(2) )結晶滲透防水材可降低混凝土之透水性(Permeability),使其滲透係數低於10-12m/s;(3)結晶滲透防水材可修復混凝土已發生的裂縫(即裂縫自癒機制),使混凝土表面充分凝結,故可抵抗氯離子的入侵以及高溫、濕度之變化環境,增進其耐久性等。
相關詳細資訊請參考http://www.xypex.url.tw/xxypex/x007/地下工程防水科技與施工案例之探討.pdf,工程實績照片http://www.xypex.url.tw
