skempton孔隙壓力參數 各家定義不同?
文章由 NOWAR » 2011 9月 16 (週五) 9:28 am
施國欽是說 參數有A B C D 四種
△u=B△σ3 + D(△σ1-σ3)
D=BA
△u=B△σ3 + BA(△σ1-σ3)
當飽和時 B=1 D=A
吳文隆的書 參數有B A
但有時又把BA定義為另一種A
所以
△u=B△σ3 + A (△σ1-σ3)
也可以說 他的兩種A區別不清楚 書上幾乎通用
他的A =施國欽說的D=BA
由於兩者定義的A不同
若題目要你求參數A
飽和時沒有疑慮 因為B=1 且D=A
但未飽和時答案就不一樣
施國欽會答成A
吳文隆會答成BA
請見 同樣題目 B不等於1時 即可看出差異
實力出版
89年7月~94年6月最近五年土木類是提解晰(三)土力.基礎.地質
的P.1-52
與
九樺出版
大地工程學(一) 吳文隆編著
的P.341例6-6
就可看出兩個人定義的不同 對答案的影響
當題目問A或給A
施國欽想到A
吳文隆想到AB 他把AB又定義成一個A
到底該怎嚜寫比較合理[/b]
NOWAR
文章: 17
註冊時間: 2011 9月 16 (週五) 9:08 am
文章由 bora » 2011 9月 16 (週五) 10:06 am
沒有這二本書,但真想看看你說的題目,可以貼上來嗎?
bora
文章: 34
註冊時間: 2008 5月 04 (週日) 12:10 am
文章由 franck » 2011 9月 16 (週五) 10:36 pm
A就是A,B就是B,答案清楚交代A與B各為多少就好了
franck
文章: 191
註冊時間: 2011 8月 29 (週一) 12:15 am
reply
文章由 st0359 » 2011 10月 02 (週日) 12:51 pm
您好,有關於此問題我回答您一下
有關於這兩位先進寫的書,畢竟是集自己於學校念書所得之心得
加上工程經驗編輯而成,故示意不清之地方
鄙人認為,追溯源頭是一個好方法
您可以根據skempton的孔隙壓力參數paper
或是一些土壤力學大師的精典書籍來註釋名詞解釋
希望有幫上您的忙:)。
st0359
文章: 36
註冊時間: 2008 12月 08 (週一) 8:11 pm
文章由 jackmailbox » 2011 10月 05 (週三) 9:08 pm
1. Skempton 用了A,所以就是A。當題目問A,不會有人有疑問。
2. 題目絕對不會只問A、B、C或D是多少(除非出題老師水準太低)。它會問由施加圍壓所影起的超額孔隙水壓是多少?或由施加軸差應力所影起的超額孔隙水壓為多少?
3. 重點在觀念意義的理解,不在ABC。
jackmailbox
文章: 85
註冊時間: 2010 12月 07 (週二) 11:38 am
文章由 Grado » 2011 10月 06 (週四) 12:53 am
A=軸差壓力變化引起的超額孔隙水壓變化量/軸差應力變化量
B=圍壓變化引起的超額孔隙水壓變化量/圍壓變化量
用這兩個想法去看兩本書都對
建議可以花點心思在定義上
以及書上面的例題
可以比較體會這兩者的差異
包括歷屆考題,因為出題者不同
要看題目給的條件來回答
不能死背公式,記了公式不會應用
還要搭配觀念
你的觀點很特別,
也確實反映在不同書上面,
符號使用上不統一。
Grado
文章: 9
註冊時間: 2007 7月 12 (週四) 10:22 pm
