  • 討論區首頁 ‹ 專業技術分區 | Special Subject ‹ 土木施工法、工程材料、營建管理
現在的時間是 2025 6月 18 (週三) 4:03 am
[請益]關於大陸鋼筋號數與混凝土單位換算
主要是以背頌為主的考科。
文章由 naomi807324 » 2012 1月 15 (週日) 11:56 am
不好意思麻煩各位了!
因為幫忙親戚,所以接觸到這份施工圖(應該是大陸的..)
我有在網路上查到c25混凝土的強度換算應該是
c25=25N/mm2=2.548kgf/mm2=254.8kgf/cm2=3623.85psi
但實在是找不到直徑14mm的鋼筋等於台灣的幾號鋼筋
還是在別的國家有直徑14mm的鋼筋,以下是施工圖
http://www.flickr.com/photos/74383753@N ... hotostream
謝謝你們!
naomi807324
註冊時間: 2012 1月 15 (週日) 11:35 am
文章由 ecco » 2012 1月 15 (週日) 6:06 pm
就是直径的意思。
公称直径,mm 公称横截面面积,mm2 理论重量,kg/m
14 153.9 1.21
详细可查《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》(GB1499.1—2008)、《第2部分:热轧带肋钢筋》(GB1499.2—2007)等。
http://ishare.iask.sina.com.cn/search.p ... 99&format=
ecco
文章: 32
註冊時間: 2009 3月 12 (週四) 10:45 pm
Re: [請益]關於大陸鋼筋號數與混凝土單位換算
文章由 fly_bird » 2012 1月 15 (週日) 8:48 pm
naomi807324 寫:不好意思麻煩各位了!
謝謝你們!
大陸應該是做BS CODE的,C25就是250kg/cm2,台灣的話,245kg/cm2是3500psi,所以大約是您算的3623psi。至於14mm的,大約是台灣的4號筋(13mm),因為國情不同,所以用的號數也會不同。
fly_bird
文章: 229
註冊時間: 2011 3月 28 (週一) 10:27 pm
文章由 naomi807324 » 2012 1月 17 (週二) 12:33 am
感謝ecco和fly_bird!!!
原來就是直徑的意思,謝謝你們提供的資料!
也讓我真廣見聞了,終於能確定它代表的意義了,太感恩了!!! (GOODJOB)
naomi807324
文章由 tufe8887 » 2014 6月 16 (週一) 5:40 pm
標號乘以145約為PSI的強度
1 PSI=0.07kgf/cm2
1MPA=145.067kgf/cm2
tufe8887
文章: 4
註冊時間: 2013 10月 18 (週五) 11:39 pm
回到 土木施工法、工程材料、營建管理
