現在的時間是 2026 1月 19 (週一) 7:20 pm
請教水文學的S歷線和單位歷線問題
雖然水利也是土木傳統組別,但是怎麼都沒人出現?
版主: tn709033
8 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)
請教水文學的S歷線和單位歷線問題
文章由 terrylove12 » 2009 12月 03 (週四) 12:24 am
我看了一些水文的書 但是很多對於S CURVE都沒詳談
結果(1)(2)題答案也GOOGLE不太到
所以來請教各位了
(1)S歷線和單位歷線分別與線性系統中之何種反應函數相同?
(2)何謂S歷線之平衡時間?如何由單位歷線看出S歷線之平衡時間
(3)列舉已知超滲降雨和直接逕流推求單位歷線的方法
這題我知道可以利用直接逕流量除以超滲降雨(有效降雨深度)
來得到單位歷線,但不知道還有沒有其他方法可以求得
(4)列舉已知超滲降雨與未知直接逕流推求單位歷線的方法
先謝謝解題的各位了
terrylove12
文章: 22
註冊時間: 2009 11月 27 (週五) 10:14 am
Re: 請教水文學的問題
文章由 leechung » 2009 12月 03 (週四) 12:54 pm
這位大人 您想考研究所嗎?
研究所可能也沒出這麼難吧...
先講第二小題好了
單位歷線的定義..你的書應該有寫
就是很多一公分的單位歷線持續累積 達到平衡流量時所需要的時間 就是平衡時間囉
第三小題 應該沒有 因為直接逕流歷線DRH就是超滲降雨ERH所造成 要是有的話應該是某個教授的創新發明 技師出題應該不會有這種題目出現
第四小題 列舉已知超滲降雨推求單位歷線的方法:直接逕流量扣除基流後除以超滲降雨量
未知直接逕流推求單位歷線的方法:現場去量水流 量出來再計算相關影響因子 如有效降雨 入滲 基流等 再計算單位歷線...此法於現地資料缺乏 設計時及錢多時採用...
leechung
文章: 6
註冊時間: 2009 12月 03 (週四) 12:38 pm
Re: 請教水文學的問題
文章由 leechung » 2009 12月 03 (週四) 1:00 pm
還有第一小題喔
去研究單位歷線的基本假設
有五種
其一為若兩場降雨有相同的有效降與延時 則造成之流量大小與有效雨量大小成正比....此乃他的線性假設說
不知道你是不是在問這個 不是的話那我也答不出來了@@ 你一定是想考博士班.....
leechung
文章: 6
文章由 terrylove12 » 2009 12月 03 (週四) 10:26 pm
所以其實這個可以套用再第三題的答案嗎
直接逕流已知超滲降雨已知
這些題目是確確實實98年台大水利的考題
我寫的時候也有點無奈
是該說考太刁難還是 我準備不足
terrylove12
文章: 22
Re: 請教水文學的問題
文章由 gnijihs » 2009 12月 04 (週五) 12:08 am
我也不確定答案是什麼 不過講講我的想法
這個要先搞懂什麼是反應函數 但我猜也是在考歷線的線性系統這觀念
一般書上都是提到平衡流量 我想到達平衡流量的時間就是平衡時間吧
如果是這樣就是把單位歷線加一加 算到平衡流量出現的那一個時刻就是平衡時間了
你的這個想法怪怪的 直接逕流量是一個歷線 如果你把他加起來 會是體積
然後用超滲降雨(深度)去除 不管怎樣是不會有單位歷線出來的
因為題目沒有跟你說 超滲降雨是一公分 延時是幾小時 所以你這樣做不會有答案
所以應該是先假設出一組單位歷線 然後看超滲降雨的狀況列表去算
這在計算題裡算是基本題 如果你看不懂 可能是你還沒念到
翻翻看 就是會有u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8..... 那一題
這題我不知道老師要考什麼 不過就我念過的東西 我會掰
1.用理論方法求瞬時單位歷線(laplace轉換 線性水庫) 再推求單位歷線
2.利用流域狀況類似的集水區合成單位歷線推求
3.實際量測
4.水桶模式
以上答案不保證正確
這種研究所考題 其實都比較理論 成大水利的也是
說真的不是當校的學生 實在是很難藉由看書 了解老師想考的觀念
畢竟市面上的書 都比較偏向計算
如果要研究理論的話 可以去看看王如意那本 或 李光敦
不過不保證有收穫 = =
gnijihs
文章: 35
註冊時間: 2007 4月 15 (週日) 3:16 am
文章由 terrylove12 » 2009 12月 04 (週五) 12:33 am
恩 其實第三題我的想法是
單位歷線 乘上 有效降與深度 =該時段的直接逕流量
這個想法不知道有沒有錯
說實在的成大 台大的題目 有一些真的不是很好找
例如:試繪恆定落差率定曲線 等等之類的
計算部份好解決
這種觀念題 等於是學校對自己學生的特惠題目
老實說 我水文學是李光敦老師教的XD
不過他不幫人解題
然後有些地方其實老師的書也沒討論到
我想考試也只能著重能拿分的一定要拿
不能的也盡量多寫來辦了
terrylove12
文章: 22
文章由 gnijihs » 2009 12月 04 (週五) 12:43 am
terrylove12 寫:恩 其實第三題我的想法是
這個想法不知道有沒有錯
不能的也盡量多寫來辦了
你這情形只成立在T延時的1cm超滲降雨下 這樣算可以得到T延時的單位歷線
如果今天這場超滲降雨 是每隔一小時 1cm 2cm 3cm 4cm 的話呢
你這觀念就行不通了
gnijihs
文章: 35
Re: 請教水文學的問題
文章由 ittle740717 » 2009 12月 04 (週五) 12:55 am
terrylove12 寫:我看了一些水文的書 但是很多對於S CURVE都沒詳談
所以來請教各位了
先謝謝解題的各位了
直接逕流量除以超滲降雨(有效降雨深度)
來得到單位歷線???????
我唸的沒有很精也覺得這句話怪怪的...
一、有時候考題的配分牽涉到答案的精簡度,建議可以順便po考題配分。
二、幫原po查了一下配分分別是6%、4%、3%及2%。
三、我自己沒有對水文很熟悉,不過大概就我所知提出給您參考
(一)老師應該是問疊加性的問題,不過反應函數好像在水文課本沒看過,(也可能是我自己沒唸熟)
(二)S歷線之平衡時間就是達平衡流量Qe的時間Te,怎麼看呢?大部分簡單歷線結束的時間就是
平衡時間嚕
(三)超滲降雨、直接逕流已知,首先假設基本簡單歷線u0,u1,u2...再由超滲降雨照比例時間稽延
疊加上去U(T,t)+U(T,t-1)+U(T,t-2)+.....各間段時間總合與直接逕流聯立求解u0,u1,u2
(四)僅知超滲降雨:
1.分布歷線
2.合成歷線
3.三角形單位歷線
四、因為配分不高,在時間有限時簡答就好囉,既然是研究所,就得小心教授的地雷題=.= ,跟他認
真你就輸了。
ittle740717
文章: 8
註冊時間: 2009 10月 29 (週四) 2:03 am
回到 水利學科
