請問如果題目指定要用最小功法,可用體積積分法去解嗎???
現在的時間是 2026 2月 26 (週四) 3:34 pm
nakoruru 寫:b516 寫:我說的老牌教授是沒有鐵木真老,但是國內國考委員,
在這邊提供身邊大佬的想法是給各位考生參考,
不是為了吃你反例而鬧尷尬的
要舉的話,就比誰看的原文書比較多了?
有必要嗎
在國考世界裡,計算題答案正確就是王道管你用啥方法(除非題目限定方法)
而且體積積分法比直接積分法省時太多了,所以在這邊爭論教授喜不喜歡學
生用體積積分法很無聊。
體積積分必須正確畫出組合彎矩圖及計算各塊面積型心位置,
這在某些場合並不會比直接積分來得快速準確,
相較之下風險也不低
我在這邊只是提供一個教授(資深國考委員)的看法,
你可以覺得無聊,但請記得,你的考卷搞不好就是他改的,
除非你對自己的答題有100分的信心!
我真覺得土木人在眾二類組科系裡,在面對問題的態度方面,
及基本學科的訓練等,相對很差......
寧可選個自己看起來舒服的方法,
也不願意一步一腳印的打好底子
(ex:1. 寧可看翻得超爛的中譯本,也抵死不看啥都有寫,正確率高的原文書
2. 遇到微積分或工數就下意識想迴避,第一念頭就是走捷徑,不問為什麼)
國家考試或許像你講的一樣,答案對才是王道,
但你保證依照你這種態度,答案"永保安康"嗎?
往後人生亦是如此
383838111 寫:請問如果題目指定要用最小功法,可用體積積分法去解嗎???
altiss2002 寫:我想你應該知道體積積分無法求的題型
即使你要用一般積分也是要很小心很注意,甚至說很容易算錯
再複雜的載重,最好要繪出彎曲圖,否則M程式列錯也是錯
b516 寫:383838111 寫:請問如果題目指定要用最小功法,可用體積積分法去解嗎???
不行
altiss2002 寫:b516 寫:383838111 寫:請問如果題目指定要用最小功法,可用體積積分法去解嗎???
不行
體積積分法是一種解題工具,並非是原理或定理
題目指定最小功法解,是可以透過體積積分法解
把應變能U列出,dU/dX=0,再來就是積分問題
b516 寫:altiss2002 寫:b516 寫:383838111 寫:請問如果題目指定要用最小功法,可用體積積分法去解嗎???
不行
補充一下我所謂的不行是指不能劃彎矩圖計算面積、形心去計算Mm/EI,如果題目指定用最小功
的話
不行
的話
altiss2002 寫:b516 寫:altiss2002 寫:b516 寫:383838111 寫:請問如果題目指定要用最小功法,可用體積積分法去解嗎???
不行
的話
就我所知,以目前所有考古題指定用最小功法(力法)解題
若不能用體積積分法劃彎矩圖計算面積、形心去計算Mm/EI
須用一般積分法去求解的話,在考場這類型題目我可不打算作
因為算的正確率不高是主因(體積積分法正確率遠高於一般積分法,我猜想紫煌大大也跟我有同樣感受)
另外要用體積積分法求解的人要視個人功力如何(講白了,看你會不會用,有沒有記很多)
就近幾年考古題來說指定最小功法求解,沒有體積積分法求不出來的題型
更何況少見的二次靜不定,三次靜不定題型指定用最小功法(力法)解題
105年技師新制考試時間一科3小時,4小時不保證看不到
