現在的時間是 2025 12月 16 (週二) 3:38 am
試著用ACI-02解一些高考考題
由紫煌老師駐站回應~
22 篇文章 • 第 2 頁 (共 3 頁) • 1,2,3
文章由 yihwa » 2008 2月 22 (週五) 3:26 pm
紫煌 寫:93年結構技師RC第二題
我是這一年考上的,所以對這份考卷特別有感觸...當年我這一科考「24分」
當年我對這個分數很不服氣...後來我知道我錯在哪!
第二題...到現在我還是堅持`W_L`不能滿載全梁,因為題意是說這個梁承受「均佈呆載重」與「均佈活載重」,試計算中央D點所需之鋼筋量。既然是設計,當然應該用「最不利」狀況考慮之!於是在考場內,我是讓`W_u`作用在簡支段,外伸段只承受`1.2W_D`,後來複查發現我是0分,因為出題者認為他的題意是要讓全梁都滿佈`W_u`!對於這點,我很無奈,但只能接受!
紫煌大 考上了還去複查? 心臟有點強....呵呵
那年我雖然沒上 但是複查結果 這題我得滿分
但是我也是用影響線的觀念 再去放靜 活載重的位置
求出D點所需的Mu 再進行鋼筋量設計
紫煌大用影響線觀念是對的
但看到上面寫說外伸段受`1.2W_D ` 感覺好像錯了喔...
靜載重是不能選擇位置的 應該全梁分佈
而`W_D = W_D(自重)+W_D`(所給靜載重)
接著把活載重放在AB段 再去進行結構分析 求Mu
供紫煌大參考 有任何問題 可再po版討論
覺得題目若沒規定是否用影響線求解時
只要答題寫清楚自己所用的觀念理由 應該就可以被改題老師接受
整個計算流程又都流暢 應不至於0分才對
共勉之
yihwa
文章: 33
註冊時間: 2008 1月 26 (週六) 10:47 am
文章由 紫煌 » 2008 4月 07 (週一) 7:05 pm
95地特三等解答(只針對ACI-02)
1.
1.有效深度72.34公分
2.壓不降但拉降標稱彎矩127.72(T-M)
2.以ACI-02規範檢核,`S=min{95000/2520-2.5*C_c , 30*2520/2520}=6.15`<`S_n`
say OK
3.水平式劈裂
`C=4.615 cm` `K_(tr)=0.903`
`L_d=82.17 cm`>30cm
4.把題目給的剪力圖最大值利用有效深度折減成`V_(ud)=66.775 (T)`
`S_(req)=13.55 (cm)`
本題有地震力需用耐震規範檢核`S_(b,max)=max{d/4 , 30 cm ,8d_b , 24d_h}=18.09cm`
say OK
以後有空不定期更新
文章由 water1 » 2008 4月 07 (週一) 8:03 pm
紫煌大大這麼熱心執著 我覺得你可以入補教界耶 (三八萌)
water1
文章: 74
註冊時間: 2008 4月 06 (週日) 9:26 pm
文章由 紫煌 » 2008 4月 10 (週四) 10:05 am
water1 寫:紫煌大大這麼熱心執著 我覺得你可以入補教界耶 (三八萌)
您謬讚了!
以下是95年結構技師的ACI-02解
1.壓力筋不降伏 x=16.3 cm
ψ=0.9 `w_u=5.62`tf/m
`V_(ud)=22.76`tf `S_(re)=14.6`cm
2.注意是對Y向彎曲
還有題目有給鋼筋配置,故EI不可直接用簡化公式
且本題EI由`(0.2E_c*I_g+E_s*I_s)/(1+beta_d)`控制
`C_m=0.822` `δ_(ns)=1.266`
`M_c=34.85`tf-m
3.工作應力法,沒改!
文章由 紫煌 » 2008 4月 22 (週二) 6:41 pm
yihwa 寫:覺得題目若沒規定是否用影響線求解時
整個計算流程又都流暢 應不至於0分才對
共勉之
您的答案是對的!我終於知道自己錯在哪裡了!
這一題用新規範,答案是「符合」!
最後由 紫煌 於 2008 6月 02 (週一) 11:06 am 編輯,總共編輯了 2 次。
Re: 試著用ACI-02解一些高考考題
文章由 AllenYen » 2008 5月 31 (週六) 6:44 am
紫煌 寫:93年結技RC第4題
在此想請問紫煌大大(或其他版友)兩個問題 :
1. 因為題目要求此題柱頂部所對應的設計值
所以計算M_ux時,Delta_ns,x原本應該要放大較大之桿端彎矩,但依題意規定的話...
在此是不是要把Delta_ns,x乘上M_ux,T=24(t-m)才對???
還是Delta_ns都是乘上最大的桿端彎矩(M2)
但是這樣又跟題意有點違背,因為M2在柱底端...
2. 如果題目是一個受軸壓的簡支梁,支承間有均佈載重(92年土木高考RC第四題)
http://wwwc.moex.gov.tw/examnew1/92/24/333200.pdf
Delta_ns照理要乘上最大的桿端彎矩(M2),但因為簡支,M2=0
所以M2要以Pu(1.5+0.03h)取代嗎 (考慮最小偏心)???
還是如訪間補習班解答所寫的,以Wu l^2 /8 取代M2
以上兩個問題其實可以歸納到底M2是以最大的桿端彎矩計算嗎,還是
有其它的例外情形???(咦)
AllenYen
文章: 79
來自: Taipei
文章由 豬毛 » 2008 5月 31 (週六) 2:57 pm
AllenYen 寫:以上兩個問題其實可以歸納到底M2是以最大的桿端彎矩計算嗎,還是
有其它的例外情形???(咦)
小弟參考李文海博士的書,和紫煌學長的ACI-02解析,找了以下說服自己的理由
有誤還請見諒與指正
在李文海博士的書上,要被放大的彎矩M_2解釋為係數化彎矩中之較大值
我想這符合紫煌學長解析一書中重點公式所指M_2={Mu_max , Pu(1.5+0.03)}
我想這是為什麼坊間解答,包括紫煌學長解析及李文海RC的例題,
在有側向載重之簡支結構的例題,M_2由(wl^2)/8 控制,而非由{0, Pu(1.5+0.03)}控制的因素
致於M_2就是最大柱端彎矩嗎?
李文海博士的書上在計算Cm時確有提到M_2為較大之桿端彎矩沒錯
但此時為計算無側向載重之側撐構件的Cm
其較大彎矩就是在柱端
簡言之,小弟認為往求M_2={Mu_max , Pu(1.5+0.03)}時,對有側向載重的構件而言
應不是指較大的柱端彎矩
至於第一個問題,小弟也很困惑,因為依照放大設計的流程看來,細長柱應只會出現一個設計彎矩
有區分部位嗎 (不要啊)
豬毛
文章: 14
註冊時間: 2007 6月 11 (週一) 6:23 pm
文章由 cance » 2008 6月 05 (週四) 9:55 am
紫煌 寫:
整個計算流程又都流暢 應不至於0分才對
共勉之
用新規範,答案是「符合」!
93結技第二題偶用題目所設定之載重佈滿方式以及影響線Wu只作用於簡支段的觀念二個都下去算
發現Mu都小於單筋梁所能承受的最大設計彎矩範圍內,所以本題是不需要壓力筋的,可能
紫煌大哥當時算錯了
文章由 cance » 2008 6月 05 (週四) 10:17 am
AllenYen 寫:
紫煌 寫:93年結技RC第4題
有其它的例外情形???(咦)
回應樓上的93結技第四題,題目已經明確要求柱頂的設計彎矩,且Y方向的彎矩不用放大,所以放大係數
當然是乘以24t-m才對,至於92年高考RC這題是求此柱的最大設計彎矩(並未說明是柱頂或柱底),因為簡支
柱之桿端彎矩為零,為求安全以全柱之最大彎矩Wu*L^2/8為M2,當然若簡支柱之桿端彎矩大於Wu*L^2/8那還是以桿端彎矩之較大值為M2,這些細微的觀念李文海上課的時候講解很清楚
文章由 laimaddux31 » 2008 6月 09 (週一) 4:20 pm
請問各位大大
判斷柱有無側移,按規範規定有下列兩方法:
1.柱若考慮二階效應(second-order effects)所增加之柱端彎矩不超過一階分析(first-order)彎矩之5%,
則該柱可判定為無側移.
2.構架如其穩定指標(stability index),Q,不超過0.05,則可判定該樓層為無側移.
Q=`(sumP_u*Delta_o)/(V_u*l_c)<=`0.05
其中`V_u`=作用在該樓層之總系數化水平剪力
`Delta_o`=因`V_u`產生之一階彈性構架分析算得之樓層頂與底相對變位
`l_c`=構架中節點中心點間之受壓構材長度
`sumP_u`=該樓層柱之總系數化軸向載重
請問0.05是怎麼來ㄉ呢?(咦)
謝謝指教~(跪拜禮new)
回到 紫煌老師的討論園區
