現在的時間是 2025 10月 23 (週四) 6:31 pm
【請益】92-99RC概要一書(G-9)
由紫煌老師駐站回應~
9 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)
文章由 pc32959 » 2013 6月 25 (週二) 12:35 pm
98年普考RC第四題
(2) Ld = Ψt*Ψe*Ψs*λ*K*Cr*Ldb 大於等於30cm
Ψt = 1.0
Ψe = 1.0
Ψs = 1.0
λ = 非輕質混凝土
K = 19.52 /20.28 = 0.96
Cr = 沒有使用剪力筋
所以Ld = 1.0*1.0*1.0*0.96*[0.28*db*fy/(fc')^(1/2)]
Ld=1.0*1.0*1.0*0.96*[0.28*2.54*4200/(280)^(1/2)]=171.37cm 大於30cm--ok!
紫煌老師的計算,為什麼還要乘上λ與Cr值呢?Ld = 89.07cm???
(3)
請問老師,有關於(鋼筋截斷處至支承處),後學是否可以使用:
ψMn / Mu_max = [Xc / (L/2)]^2
老師的用法是:
Mu_max / (Mu_max - ψMn) = [(L/2) / y ]^2
Xc = L/2 - y
這兩者的計算方式有什麼不同處呢?
還有Mn的計算是否使用Cc*(d-a/2)會比較好呢?
pc32959
文章: 19
註冊時間: 2013 6月 23 (週日) 9:26 pm
Re: 【請益】92-99RC概要一書(G-9)
文章由 紫煌 » 2013 6月 27 (週四) 1:17 am
pc32959 寫:98年普考RC第四題
Ψt = 1.0
Ψe = 1.0
Ψs = 1.0
λ = 非輕質混凝土
Cr = 沒有使用剪力筋
RC的考題,本來就是條件不足時,可以自行假設
當然本題沒給箍筋,直接可取Ktr=0
但這不代表不能算修正係數(db/cb+ktr),
因為伸展長度公式是一整組的,公式有的還是盡量算
附帶一提,你說的其實也對,因為若不打算用詳細式
D22以上規範允許用下式概算
Ld = Ψt*Ψe*λ*K*Ldb (大於等於30cm)
就是你說的式子,但是輕量混凝土修正係數λ還是要放,只是等於一
文章由 紫煌 » 2013 6月 27 (週四) 1:22 am
(3)
老師的用法是:
Xc = L/2 - y
這兩者的計算方式有什麼不同處呢?
二次拋物線的比例關係
是要看「瘦拋物線」
從斜率為零處,有 y=x ^2 的性質存在
即y1:y2=(x1:x2)^2
這一題的拋物線是「胖拋物線」
瘦拋物線=矩形-胖拋物線
就是你看到的彎矩圖左上方那一塊
所以你的算法得不到正解
至於最後一個問題我看不懂,單筋梁T=Cc不是?
文章由 pc32959 » 2013 6月 27 (週四) 6:41 am
紫煌 寫:
Ψt = 1.0
Ψe = 1.0
Ψs = 1.0
λ = 非輕質混凝土
Cr = 沒有使用剪力筋
當然本題沒給箍筋,直接可取Ktr=0
D22以上規範允許用下式概算
假設Cr = db / (C+Ktr) 要計算,
Ktr = 0
C = min{拉力鋼筋中心距 , 最外側拉力筋中心至拉力側混凝土最外緣表面的距離}
拉力筋中心距,基本上此題所使用的鋼筋數量為4根,依照正常配筋來講,應該是上下各兩根鋼筋。
所以拉力筋中心距 = 40-4*2-2.54 = 29.46cm
為什麼紫煌老師的計算 = (40-4*2-2.54)/(3*2) = 4.91cm ???
為什麼要除於(3*2)呢?
最外側拉力筋中心至拉力側混凝土最外緣表面的距離 = 4+2.54/2 = 5.27cm
所以C = min {29.46 , 5.27} = 5.27cm
Cr = 2.54/(5.27+0) = 0.482
Ld = 1.0*1.0*1.0*1.0*0.96*0.482*178.51 = 82.6cm ???
pc32959
文章: 19
文章由 pc32959 » 2013 6月 27 (週四) 9:12 am
紫煌 寫:
(3)
老師的用法是:
Xc = L/2 - y
這兩者的計算方式有什麼不同處呢?
二次拋物線的比例關係
是要看「瘦拋物線」
即y1:y2=(x1:x2)^2
這一題的拋物線是「胖拋物線」
瘦拋物線=矩形-胖拋物線
就是你看到的彎矩圖左上方那一塊
所以你的算法得不到正解
原來如此,瘦拋物線才有比例關係,謝謝紫煌老師的指導。
另外一點是,基本上Mn值在計算時,蔡修毓老師都習慣使用Mn=Cc*(d-a/2)+Cs*(d-d')居多。
雖然Cc+Cs=Ts,但在設計上混凝土區塊應力會比較複雜,我想蔡老師才以Cc下去計算吧!
pc32959
文章: 19
文章由 紫煌 » 2013 6月 27 (週四) 11:20 am
pc32959 寫:
紫煌 寫:
Ψt = 1.0
Ψe = 1.0
Ψs = 1.0
λ = 非輕質混凝土
Cr = 沒有使用剪力筋
當然本題沒給箍筋,直接可取Ktr=0
D22以上規範允許用下式概算
Ktr = 0
為什麼要除於(3*2)呢?
NO..NO...我看懂你的問題了...
請看本題附圖之圖形,這一題是「單層配筋」,只配下層鋼筋
4根鋼筋都是拉力筋,都在下層
然後截斷兩根,剩下兩根還是在下層
所以也沒有算Mn要考慮壓力筋的問題了
文章由 pc32959 » 2013 6月 27 (週四) 11:58 am
假如說,四根拉力鋼筋都在拉力區,且四根並排。
那麼,鋼筋的間距應該等於 = (40-4*2-2.54)/3 = 9.82cm
為什麼紫煌老師的計算 = (40-4*2-2.54)/(3*2) = 4.91cm............???
為什麼還要再除2............???不懂!
pc32959
文章: 19
文章由 pc32959 » 2013 6月 27 (週四) 12:16 pm
我懂了!
(1) C = min{鋼筋間距的一半(中心距一半),外側拉力筋中心到梁表面距離}
(2) 此題四根鋼筋為並排於拉力區,在距支承Xc處做截斷剩兩根。
(3) 瘦拋物線才有比例的關係計算
@↑筆記
謝謝紫煌老師的指導,謝謝!
pc32959
文章: 19
文章由 紫煌 » 2013 6月 27 (週四) 1:22 pm
pc32959 寫:我懂了!
(3) 瘦拋物線才有比例的關係計算
@↑筆記
謝謝紫煌老師的指導,謝謝!
正解,很多人會忽略那個「一半」
祝你金榜題名!
另外這本書很多補充與勘誤,請務必到我的網路硬碟中下載(看我的簽名檔)
回到 紫煌老師的討論園區
