現在的時間是 2025 12月 16 (週二) 3:19 am
【文字解答】103年地特三等結構學參考
由紫煌老師駐站回應~
10 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)
【文字解答】103年地特三等結構學參考
文章由 紫煌 » 2014 12月 20 (週六) 7:14 pm
參考題解,歡迎大家斧正,今年地特三等比起結構技師和土木技師算是佛心
第一題,單位力法
0.36CM(→)
1.28CM(↓)
第二題,建議用固端彎矩+彎矩分配法,用力法建議取MB為贅力
當載重在AB段,取A為廣義座標X之原點
MB之IL函數=-X(4+X)(4-X)/128,當X=2時-0.1875
當載重在BC段,取B為廣義座標Y之原點
MB之IL函數=-Y(6-Y)(12-Y)/96,當Y=2時-0.833,Y=4時-0.667
第三題,建議拆成對稱+反對稱,硬幹的話建議用綜合彎矩分配法,不會比較慢
MAB=-59.862(逆)
MBA=-51.745(逆)
MCD=-125.591(逆)
MDC=-96.786(逆)
第四題,題意強制規定「矩陣位法」,題目給的小域矩陣是順時針為正,有些考生會不習慣
Ma=115.625(逆時針)
真的要稱的上難題,大概是第二題吧,好久沒出靜不定梁IL考題了
四題幾乎都是考古題,恭喜大家,祝各位金榜題名
Re: 【文字解答】103年地特三等結構學參考
文章由 LHD » 2014 12月 20 (週六) 10:33 pm
紫煌大叔想請問一下第一題水平位移
不是(2/20000)(15x1+(15+6)x1)嗎?!
6為溫度造成的桿力
只有ab與bc桿要算
LHD
文章: 17
註冊時間: 2014 2月 13 (週四) 8:41 pm
文章由 紫煌 » 2014 12月 20 (週六) 10:50 pm
第一題在C點H方向加一虛力
只有nH_abH=nH_bc=1
因為只有bc桿有溫度上升20度,此一溫度變形量=αTL=10E(-5)*20*3=0.0006 m
故溫差對ΔcH之貢獻=1*(0.0006)=0.0006 m
60kN之貢獻
則需要在C點V方向加一虛力
其他不論,nV_ab=nV_bc=1/4
由單位力法ΔcH=L/EA(Σ(N*n_cH))=PL/EA(Σ(n_cV*n_cH))
在此L/EA=1E(-4) (m/kN),P=60
故外力對ΔcH之貢獻=60/10000*(1*1/4*2)=30/10000 m【這邊除2算成乘2,科科】
故應為0.36CM(→)才對
感謝指教
文章由 redal » 2014 12月 22 (週一) 9:30 am
2、3題是94年考古題
題目如附件
94年結構學.pdf
(79.26 KiB) 被下載 711 次
redal
文章: 826
註冊時間: 2009 7月 27 (週一) 4:56 pm
文章由 紫煌 » 2014 12月 22 (週一) 10:07 am
難怪,這是大叔考試那幾年的考題,有印象
「靜不定影響線」重出江湖
補習班老師要傷腦筋啦,至少要多教2-3小時
穆樂定理---1小時
位法--1~2小時
文章由 redal » 2014 12月 22 (週一) 10:25 am
靜不定影響線好難
這兩題剛好有收錄在紫煌老大之前在2008年車的結構學考古題解答內
我有買,但看不太懂
不知道紫煌老大有否特殊教法能讓我快速理解 (跪拜禮new)
redal
文章: 826
文章由 b516 » 2014 12月 22 (週一) 10:36 am
依據4題選3題策略…靜不定影響線這題應可放棄…全力拼其餘三題全對75分 (GOODJOB)
文章由 redal » 2014 12月 22 (週一) 10:48 am
偏偏結構矩陣也很難
所以這一份我只會兩題
只能靠其他科來拉分數
靜不定影響線應該比結構矩陣簡單吧
redal
文章: 826
文章由 b516 » 2014 12月 22 (週一) 11:45 am
因人而異…但我覺得矩陣遠比靜不定影響線熱門…所以應該要會(可以用手算直接進度法簡化)
文章由 紫煌 » 2014 12月 22 (週一) 1:20 pm
redal 寫:靜不定影響線好難
我有買,但看不太懂
若是不要用穆樂定理
靜不定影響線其實比「靜定影響線」觀念簡單
這樣子分析好了,影響線這一題可以這樣看
(1)假設有一個集中力P作用在AB梁上,叫你算MB,你會不會算?
(2)假設有一個集中力Q作用在BC梁上,叫你算MB,你會不會算?
我想大家都會,用位法任何一種方法都算得出來,例如用彎矩分配法
先求P(Q)的固端彎矩,再一次分配就算完了,對吧
現在你這題看成
(1)有一個集中力P=1在AB梁上跑來跑去,叫你算MB,你會不會算?
(2)有一個集中力Q=1在BC梁上跑來跑去,叫你算MB,你會不會算?
算法和剛才一樣,
只是,為了能夠算固端彎矩,我們要引入「座標的概念」,
所以你要假設原點在A,並假設集中力P=1作用在距離A點X的地方,那麼
就可以算B點的固端彎矩了,
以本題為例HM_BA=1*X^2*(L-X)/L^2+1*X*(L-X)^2/(2*L^2)=(4-X)(4+X)X/32(順時針)
接著就分配這個彎矩,算出MB=-X(4-X)(X+4)/128
因為本題算的固端彎矩HM是X的函數式
所以據此算出的MB也是X的函數式,也就是「影響線的方程式」
BC段比照辦理,到此即可得分!
這個觀念,才是影響線的根本精神 → 跑來跑去的基本載重,造成的內力或反力的函數
並不是「特殊解法」,觀念也確實比矩陣簡單,說穿了就是彎矩分配嘛!
回到 紫煌老師的討論園區
