現在的時間是 2025 10月 23 (週四) 11:13 pm
【分享】99年司法特考RC
由紫煌老師駐站回應~
【分享】99年司法特考RC
文章由 紫煌 » 2010 3月 29 (週一) 1:53 pm
第1、2題為SS略過
第3題
同層鋼筋最大間距2.54公分
一層配5根D25,裂縫控制可以過關
`d_c=4+1.27+2.54/2=6.54`
`A=2*d_c*b_w/5=117.72`
`Z=0.6*4200*(6.54*117.72)^(1/3)=23096.34` < 31000
第4題
基本伸展長度的修正,這個可以掰的很多,請自行發揮
1.頂層1.3
2.6號筋以下 0.8
3.環氧樹脂 1.5或1.2
4.輕質混凝土1.3
5.超量鋼筋
Re: 【分享】99年司法特考RC
文章由 cance » 2010 3月 29 (週一) 2:13 pm
Z值計算去年三等考過今年司法特考又考,而且Z值擺明是舊規範的東西,新規範已改成用外層鋼筋間距來判定是否合乎裂縫控制規定,看來今年的特考RC命題老師是舊規範的愛用者阿
文章由 laimaddux31 » 2010 3月 29 (週一) 3:26 pm
第三題
採土木水利學會之土木401-86a,
可能是因為營建署在[結構混凝土]規範以401-86a為藍本制定
而土木401-93,96等規範,還沒有政府機關之出版品採用
所以國家考試不便採用外國(ACI)或民間機構(土木水利學會)制定之規範下
只好依據舊規範出題(之前有網友討論過,而且在考選部有考生反應過此問題)
另外,依據補習班例題
我提供我的解題給大家參考
#8筋直徑`d_b=2.54cm`,斷面積`A_b=5.07cm^2`
配置拉力筋(#8筋)數n=`[所需拉力筋量A_(s,req.)=23cm^2`]/(5.07)`=4.54
取n=5根
採兩層配置:下層3根,上層2根
保護層厚度i=4cm
#4箍筋直徑`d_b=1.27cm`
上下層間淨間距`S_v=max(2.5cm,4/3*D_(max))=2.533cm
拉力筋形心(距底邊)`d_s=(2*(4+1.27+2.54+2.533+1.27)+3(4+1.27+1.27))/5=8.569cm`
水平淨間距`S=(45-4*2-1.27*2-2.54*3)/2=13.42>S_h=max(2.5,d_b,4/3*D_(max))=2.54cm`(OK!)
A=`(2*d_s*b_w)/n=(2*8.569*45)/5=154.242`
Z=`f_s*(d_c*A)^(1/3)=0.6*4200*(6.54*154.242)^(1/3)`=25273.226`kgf//cm`<31000`kgf//cm`(OK!)
文章由 紫煌 » 2010 3月 29 (週一) 5:44 pm
laimaddux31 寫:第三題
採土木水利學會之土木401-86a,
另外,依據補習班例題
我提供我的解題給大家參考
取n=5根
採兩層配置:下層3根,上層2根
保護層厚度i=4cm
#4箍筋直徑`d_b=1.27cm`
本題很妙....
題目是「如何排列可符合撓曲裂縫控制之要求」
但老實說這題搞不懂命題者的用意何在?
因為正常考生會用單排或雙排來回答問題...
結果 一排5根 跟 上2下3兩排 都過關
該不會兩個答案都要列吧....
當然應該不會有人從5排各1根開始檢驗的吧
回到 紫煌老師的討論園區
