現在的時間是 2025 12月 13 (週六) 4:37 pm
【板友提問】98年鐵特員級RC第4題
由紫煌老師駐站回應~
8 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)
【板友提問】98年鐵特員級RC第4題
文章由 紫煌 » 2010 5月 10 (週一) 12:07 am
這一題有兩個板友寫信提問,所以在此分享小弟的解法(抱歉最近很忙,隔了很久才有空回覆):
考卷請上考選部網站查詢http://wwwc.moex.gov.tw/qanda/qanda_3.htm
1.本題最後一句話「試求當此矩形柱斷面全部均承受壓力時之最小偏心距 」讀起來怪怪的,因此有些解答認為命題者的意思較接近「試求當全斷面皆受壓力時之最大偏心距 (即中性軸 x=h=90cm)」才對,小弟對此種解法表示尊重。
2.查ACI規範中柱的章節和「最小偏心距」有關者共有兩處,一個是方柱最小偏心距規定(現行ACI規範係由最大標稱軸力公式 間接控制),另一個是細長柱檢討時無側位移柱`M_2`的公式 。因此,小弟認為命題者的用意,應該不出上述兩種可能性才對,而這一題並沒有提到細長柱效應(沒有給柱長),因此大膽判斷應該是方柱最小偏心距規定的衍生考題,因此小弟的解讀是「試求此矩形柱之最小偏心距 ,且此時矩形柱斷面全部均承受壓力」。
基於以上假設,本題的答案可由`P_(nmax)=0.8P_(n0)=1286.26 tf`開始算
反算中性軸x=91.75 cm(中性軸落在斷面之外,確實如題意所述全斷面皆受壓)
反算`e_(min)=9.75`cm及`M_(nmax)=125.4 tf-m`
文章由 考生 » 2010 5月 11 (週二) 10:04 am
感謝版主的答覆,請問(Mn)max=125.4 tf-m是e=無窮大的時候產生的嗎?
因為我算(Mn)max=273.65 tf-m(e=eb),不知道題目要求的(Mn)max是屬於
哪一種?因為從數據上比較,當然273.65 tf-m>125.4 tf-m
考生
文章: 1396
文章由 紫煌 » 2010 5月 12 (週三) 6:43 pm
考生 寫:感謝版主的答覆,請問(Mn)max=125.4 tf-m是e=無窮大的時候產生的嗎?
這個問題我在解的時候有注意到,當然,大家都知道`M_(nmax)`不可發生在小偏心斷面上,但是因為我們解讀題意是「全斷面進入壓力區」,所以小弟的解讀是,在最小偏心距所對應的彎矩,相較於純軸力狀態是相對「大」,所以取名為(Mn)max...也就是我的算法是拿軸力*偏心距,如此而已。
另外,`(M_n)_(max)`是e=無窮大的時候產生的嗎?
我覺得不見得,你看看「PM互製圖」,其實平衡偏心距那邊,比較凸(彎矩軸的值相對最大),到了純彎矩又彎回來。
Re: 【板友提問】98年鐵特員級RC第4題
文章由 newyork » 2010 5月 12 (週三) 8:28 pm
最小偏心距是指 在這個emin之內 法規上認定 這個柱還是受純軸力狀態
(實際上有彎矩 可是法規仍認為是純軸力)
也就是 以軸力力矩交互作用圖來看 那個emin左邊 都當作是 (a)(phi)(Pn0)
矩型箍筋就是 0.8*0.65*Pn0
那題目的意思是說 在最小偏心距時 軸力跟彎矩各為多少
所以我是用 軸力力矩交互作用那個圖
算個 平衡狀態的 軸力 力矩 也知道 法規純軸力 就剩下 emin跟 M
用三角形比例 算一算
e=10.3cm時 P=836噸 M=8.6噸米
數值不保證對 因為太久沒計算 隨便算一下
小小意見 參考看看
newyork
文章: 980
文章由 紫煌 » 2010 5月 13 (週四) 12:00 am
newyork 寫:矩型箍筋就是 0.8*0.65*Pn0
所以我是用 軸力力矩交互作用那個圖
用三角形比例 算一算
小小意見 參考看看
您的算法其實跟我一樣,但這一題不是求`aφP_no`
是求`aP_no`,所以您的答案836/φ=836/0.65=1286.2與我的答案幾乎相同
偏心距應該是計算時誤差造成,大致也一樣。
不過彎矩就差了快10倍....依您的算法彎矩應該是83.6噸米吧。
83.6/0.65=128噸米,和小弟答案也差不多。
文章由 newyork » 2010 5月 13 (週四) 7:26 pm
紫煌 寫:您的算法其實跟我一樣,但這一題不是求`aφP_no`
紫煌大大所言甚是
題目求標稱值
是我算錯了
newyork
文章: 980
文章由 紫煌 » 2010 5月 13 (週四) 7:32 pm
newyork 寫:
紫煌大大所言甚是
題目求標稱值
是我算錯了
您言重了,大家集思廣益而已。
文章由 考生 » 2010 5月 14 (週五) 9:36 am
嗯..我有點被題目要求的標稱最大彎矩給誤導了,
以為是互制圖裡面的最大彎矩(Mb),題目所求的
應該是在最小偏心距時的標稱軸力跟標稱彎矩各
為多少?考試時候被這種題意不清的題目給誤導失
分還真划不來。另外n大將emin跟M用三角形
比例算一算是不對的,因為實際柱的互制圖是曲
線而非直線,除非題目本身有附互制圖表(類似
93高務高考那樣),不然還是應該要用軸力與彎矩
力平衡去計算喔(即使答案很接近也是一樣,因為
老師會看過程)
考生
文章: 1396
回到 紫煌老師的討論園區
