現在的時間是 2025 12月 16 (週二) 12:55 pm
【分享】99年原特四等結構與RC概要參考題解
由紫煌老師駐站回應~
16 篇文章 • 第 1 頁 (共 2 頁) • 1,2
文章由 紫煌 » 2010 11月 04 (週四) 7:38 pm
以下簡要解答提供國考新手參考之用,有問題請盡量提出,因為尚未檢核。
第1題
`△_b=184/(3EI)`(↓)
第2題
彎矩圖為對稱圖形
`M_a=0`
`M_b=-200` tf-m
第3題
構造物混凝土抗壓強度之判定:同一混凝土構造物任何三處或三個試體之試驗壓力強度之平均值,如不小於規定壓力強度之百分之八十五,且無單一處或單一試體之試驗壓力強度小於規定壓力強度之百分之七十五,可以認為合格。
第4題
`V_(ud)=30.702`tf
`ψ*V_c=(0.75*0.53*sqrt(280)*20*68.777)/1000=9.149`tf
`V_(ud)-ψ*V_c=21.552`tf > 2ψ*V_c
`S_d=9` cm
最後由 紫煌 於 2010 11月 17 (週三) 12:16 am 編輯,總共編輯了 2 次。
文章由 chiahuang » 2010 11月 06 (週六) 10:23 am
第1題
ok
第4題 我取11cm(計算值10.1cm)
可以分享一下你的計算式嗎?
感恩感恩
chiahuang
文章: 54
註冊時間: 2009 7月 01 (週三) 9:24 pm
文章由 chc » 2010 11月 07 (週日) 2:36 am
chiahuang 寫:第4題 我取11cm(計算值10.1cm)
邏輯怪怪的
chc
文章: 122
註冊時間: 2010 1月 04 (週一) 9:30 am
文章由 lsp2912048 » 2010 11月 07 (週日) 8:39 am
<img src="http://f23.yahoofs.com/myper/4vwZ.SeAwe8Brk2clR_I9gY/blog/F23_20101107082724407.jpg?TTMaf1MBlvopFnHD">
這是我的算法 請指教 謝謝
lsp2912048
文章: 50
註冊時間: 2008 9月 28 (週日) 2:22 am
文章由 w1543 » 2010 11月 07 (週日) 11:54 am
不好意思!請教一下!
第一跟第二都沒問題,
但第三題指的是~施工時~所能確認的方法,這樣要如何確認?理論上施工時混凝土強度應該為零(未水化)---是不是只能檢驗料廠的出貨單~~~
還有第四題應該如何計算~~
假設由剪力控制破壞斷面~
那是不是從????先前寫的應該是錯的~~
再想想~~
謝謝指教!
w1543
文章: 25
註冊時間: 2010 1月 12 (週二) 12:50 am
文章由 紫煌 » 2010 11月 07 (週日) 5:34 pm
chiahuang 寫:第1題
ok
可以分享一下你的計算式嗎?
感恩感恩
中間是空心的,
自重=0.504 tf/m
連同自重`1.2w_u=5.4048` tf/m
`p_u=12.8` tf
`V_(ud)=w_u*(L-d)+p_u=30.702` tf
建議取`b_w=20`因為剪應力最大處是中空段
`S_d=(ψ*A_v*f_y*d)/(V_(ud)-ψ*V_c)=9.556`cm
故取S=9 cm(已檢核小於最小配筋間距規定)
最後由 紫煌 於 2010 11月 17 (週三) 12:17 am 編輯,總共編輯了 2 次。
文章由 紫煌 » 2010 11月 07 (週日) 5:42 pm
w1543 寫:不好意思!請教一下!
第一跟第二都沒問題,
還有第四題應該如何計算~~
假設由剪力控制破壞斷面~
再想想~~
謝謝指教!
第三題我的想法是從「確認」二字開始的,所以才想說用規範裡面有頒佈的強度確認公式
,當然我贊同閣下的想法,但是施工二字時在考試時定義的很模糊。應該答題也有一定的彈性吧!
第四題我有幾個字看不到,抱歉。
文章由 w1543 » 2010 11月 07 (週日) 6:50 pm
感謝紫煌大大釋疑~~~(bingo)
第四題我原本就算錯了~~~ (omg)
只是B為何是30~~
我代50所以算出來答案兜不起來~~~
(吐) 看來要再加緊腳步用功~~~
w1543
文章: 25
文章由 紫煌 » 2010 11月 07 (週日) 7:55 pm
w1543 寫:感謝紫煌大大釋疑~~~(bingo)
第四題我原本就算錯了~~~ (omg)
只是B為何是30~~
我代50所以算出來答案兜不起來~~~
(吐) 看來要再加緊腳步用功~~~
Flickr 上 scripo2006scripo 的 99原特4等005
剪應力最大處的剪力流流過的寬度只有20公分
最後由 紫煌 於 2010 11月 17 (週三) 12:18 am 編輯,總共編輯了 1 次。
感恩
文章由 chiahuang » 2010 11月 08 (週一) 2:21 am
剪力流 這東西 實在太奧妙了 感謝紫煌老師的開示 感恩
還有 在計算s得時候 為什麼是用的折減後的鋼筋剪力強度
可以說明一下嗎??
感謝紫煌老師
chiahuang
文章: 54
回到 紫煌老師的討論園區
